Gemisch
vespajoni
Der Verkäufer sagte jedoch ich solle 1:25 tanken. Was soll ich tanken ?
1:50 bzw. 2% ist lt. Piaggio vorgegeben, wie für alle SF Vespas und LF ab SS180. Angenommen, es befände sich ein signifikant leistungsgesteigerter Motor in Deinem Roller, könnte man bei starker Belastung evtl. 3% Gemisch fahren. Aber: ist dem so?
...damit der leistungsgesteigerte Motor dann a.G. signifikant mieserer "Benzinkühlung" schneller klemmt :plemplem:
Mehr Öl beimengen wurde schon häufiger diskutiert und immer für :-D befunden - also: 1:50 und basta!
Wenn's an der "Benzinkühlung" ( :grins: ) scheitert, dann stimmt am Salat nicht das Öl sondern der Koch nicht. Und ich denke (aufwachen und Topic lesen, es geht hier um 'ne V50 und nicht um Malle/Polini), hier geht's um etwas anderes.
Aber klar, 207-er Polini oder TS1 und Konsorten sollten immer mit 1:50 gefahren werden :-D ?
Bearbeitet von sähkö
Für die V50: irgend ein Zweitaktöl und Normalbenzin. Das Ganze selber beim Tanken im Verhältnis 1:50 mischen. Auf 5L kommen 100ml ÖL, auf 4L 80ml, auf 3L 60ml...
Da gibts praktische Messbecher für wenn du noch keinen hast.
R steht für Resistor (engl.) = Kerze mit eingaybautem Entstörwiderstand.
Wenn auch noch ein entstörter Kerzenstecker verbaut ist, gayht das nicht gut.
Weg mit der R - Kerze.
Bearbeitet von T5Rainer
Mal messen und auf Zeiger oder Digi-Anzeige des Ohmmeters schauen. :-D
Im Zündkerzenstecker ist ein Entstörwiderstand (5 bis 10 kOhm) eingebaut, der durch seine dämpfende Wirkung die Reichweite der Störwellen zu mindern und damit störende elektrische Einflüsse auf den Rundfunk- und Fernsehempfang auszuschalten hat. blablabla...
also bei einer v50: 2% ; 1:50
zum thema öl ist mehr nicht unbedingt schlecht. diese pauschalformeln sind klugscheisserei. bei manchen lambrettas ist es zu empfehlen, 1:25 oder 1:33
zu fahren, da das untere pleulager gerne abraucht. auch sehr gerne bei den
mazzuchelli-nachbau wellen. wenn dann noch gerne schnell gefahren wird, ist mehr öl sicher besser.
Aber wenn mehr Öl als 1:50 zugesetzt wird - bei welchen Motoren es sinnvoll, gut, nötig ist sei jetzt mal dahingestellt - muß die HD entspr. größer gewählt werden!
ich glaube, das wetter hat mehr einfluss auf die bedüsung als die änderung des gemisches von 1:25 auf 1:50.
die meisten hier fahren eh viel zu fett durch die gegend.
wären beim mikuni eine düsenänderung von 240 auf 244 oder so.
Bearbeitet von gravedigger
