Ich habe eine Vespa 50 N Special gekauft.
Auf einer Site im Internet habe ich gelesen, dass sie eigentlich mit 1:50 betrieben werden müsste. Der Verkäufer sagte jedoch ich solle 1:25 tanken. Was soll ich tanken ?
1:50 sollte ehh in der bedienungsanleitung stehen!
am besten selber mischen, bei der tankstelle is das 1:50gewäsch sicher nicht 1:50 und das öl . :-D ..tz
mfg
dominik
1:50 bzw. 2% ist lt. Piaggio vorgegeben, wie für alle SF Vespas und LF ab SS180. Angenommen, es befände sich ein signifikant leistungsgesteigerter Motor in Deinem Roller, könnte man bei starker Belastung evtl. 3% Gemisch fahren. Aber: ist dem so?
...damit der leistungsgesteigerte Motor dann a.G. signifikant mieserer "Benzinkühlung" schneller klemmt :plemplem:
Mehr Öl beimengen wurde schon häufiger diskutiert und immer für :-D befunden - also: 1:50 und basta!
Wenn's an der "Benzinkühlung" ( :grins: ) scheitert, dann stimmt am Salat nicht das Öl sondern der Koch nicht. Und ich denke (aufwachen und Topic lesen, es geht hier um 'ne V50 und nicht um Malle/Polini), hier geht's um etwas anderes.
Aber klar, 207-er Polini oder TS1 und Konsorten sollten immer mit 1:50 gefahren werden :-D ?
Bearbeitet von sähkö
Für die V50: irgend ein Zweitaktöl und Normalbenzin. Das Ganze selber beim Tanken im Verhältnis 1:50 mischen. Auf 5L kommen 100ml ÖL, auf 4L 80ml, auf 3L 60ml...
Da gibts praktische Messbecher für wenn du noch keinen hast.
Es geht um eine Vespa 50 N.
Wenn das Baby jetzt aber schon längere Zeit mit 1:ca. 30 gefahren wurde, soll ich umstellen auf 1:50 ?
Entstehen Schäden durch zuviel Öl ?
Thank´s !
Positiver Effekt: die Ablagerungen vom nur teilweise verbrannten Öl am Kolben sorgen für eine höhere Verdichtung :-D
aber im Auspuff lagert sich das Zeugs dann auch wieder ab und macht den Auslaß schön klein...
Ich habe mir jetzt eine neue BOSCH WR 4AC gekauft. (Was bedeutet dsa R?)Ebenso habe ich mir eine NGK B 8 HS zugelegt.
Die NGK zündet wesentlich besser. Welche ist nun besser für mein Baby ?
R steht für Resistor (engl.) = Kerze mit eingaybautem Entstörwiderstand.
Wenn auch noch ein entstörter Kerzenstecker verbaut ist, gayht das nicht gut.
Weg mit der R - Kerze.
Bearbeitet von T5Rainer
Mal messen und auf Zeiger oder Digi-Anzeige des Ohmmeters schauen. :-D
Im Zündkerzenstecker ist ein Entstörwiderstand (5 bis 10 kOhm) eingebaut, der durch seine dämpfende Wirkung die Reichweite der Störwellen zu mindern und damit störende elektrische Einflüsse auf den Rundfunk- und Fernsehempfang auszuschalten hat. blablabla...
jeder hat so seinen Favoriten :-D
der eine BOSCH, der andere NGK und andere CHAMPION. Einfach mal verschiedene Kerzenmarken ausprobieren.
also bei einer v50: 2% ; 1:50
zum thema öl ist mehr nicht unbedingt schlecht. diese pauschalformeln sind klugscheisserei. bei manchen lambrettas ist es zu empfehlen, 1:25 oder 1:33
zu fahren, da das untere pleulager gerne abraucht. auch sehr gerne bei den
mazzuchelli-nachbau wellen. wenn dann noch gerne schnell gefahren wird, ist mehr öl sicher besser.
Aber wenn mehr Öl als 1:50 zugesetzt wird - bei welchen Motoren es sinnvoll, gut, nötig ist sei jetzt mal dahingestellt - muß die HD entspr. größer gewählt werden!
ich glaube, das wetter hat mehr einfluss auf die bedüsung als die änderung des gemisches von 1:25 auf 1:50.
die meisten hier fahren eh viel zu fett durch die gegend.
wären beim mikuni eine düsenänderung von 240 auf 244 oder so.
Bearbeitet von gravedigger
    • würde Lagerbronze nehmen. ✌️
    • Moin, mich ärgert an meiner PK50 XL schon seit längerer Zeit meine Lenkerabdeckung. Der Vorbesitzer hat mir noch eine zusätzliche mitgegeben, diese ist aber von einer PK 50s, durch 2 Kontrollleuchten gekennzeichnet. Die originale will aber nicht vernünftig passen. Würde nachher sonst noch ein paar Bilder anhängen. Ist das Problem bekannt oder ist das ein Einzelfall?
    • Ohne Dämpfung schlägt das Instrument ohne Verzögerung auf die Sollposition an der DC-Quelle. Leichtes Klopfen lässt die Nadel tanzen. Mit Dämpfung, egal ob das intakte Original oder das jetzt reparierte mit dem zähen Silikonöl, passiert beim Klopfen gegen das Instrument gar nichts.   Ich schaue mir das noch eine Woche an. Wenn es dann noch immer geht, wäre das eine funktionierende Reparaturmaßnahme.   Wer mag, kann mir eine PM schicken, würde 1ml oder 2ml Öl in eine Spritze packen und für 4€ per Maxibrief verschicken. Reicht für mindestens 20 Instrumente.
    • Wir sind in den letzten 3 Jahren in der "Familien PK50S" auch einen Polini 50, 16/16 und Sito+ und 4Gang gefahren. Alles p&p nix gefräst. Der leiseste ist er nicht. Verbaut war original Primär mit einem 16Z Ritzel von Olympia, also 4,31. Es sind und bleiben 50ccm, mit längerer Primär hätte ich in nicht fahren wollen. Die "Mehrleistung" macht der Polini in dem Setup nur durch Drehzahl. Ich bin gespannt ob Du mit der 4.0 erstmal glücklich wirst.
