Hallo.
Ich habe mir eine Vespa PK 50XL zugelegt.
Ich wüde jetzt gerne eine 12 Volt Batterie einbauen.
Die Montage an sich ist ja nicht das Problem, nur würde ich die Batterie auch gerne wie beim Auto an die Lichtmaschine mit-anschließen, damit sich die Batterie immer wieder aufläd, während nachts die Alarmanlage, oder später vielleicht sogar ein Radio als Verbraucher dran hängt.
Braucht man da eine extra Lade-Modul, oder was kann/muß man da machen/verkabeln.
Sven
hi,
musst dir noch die passende Zündgrundplatte mit 6(?) Spulen besorgen.
Am besten, du legst die Schaltpläne beider Ausführungen (mit/ohne Batterie )nebeneinander. Dann siehst du, wie die Anschlüsse aussehen müssen und welche Teile ev. noch getauscht werden müssen. Der Spannungsregler oder wie das Teil heisst (zum Bleistift).
:-D bobcat
