Hallo zusammen,
Ich habe nun diese Tage genutzt, um die in der Garagenecke stehende russische Nostalgie ins Tageslicht zu holen.
Meine so lang gesuchte Vjatka VP 150.
Ich bin ein PX Kind, das damit in Mitte der 90er seine Liebe zu Vespa entdeckt hat und seitdem auch auf dem PX Terrain zu Hause ist.
Immer schon haben mich die Rundungen der Wideframe sehr interessiert, aber habe mich zum einen nie ran getraut und zum anderen war es zum "rum schrauben Zeitvertreib" doch ein etwas hoher Einstiegskostenfaktor.
Da ich schon immer etwas aussergewöhnliches haben und bauen wollte, wurde vor einiger Zeit bei einer Vjatka zugeschlagen, die die letzten 40 Jahre bei Wind, Schnee, Sonne, Regen und allem möglichen Erdenklichen an ihrem Outdoor Platz stand.
Ganz schön abgerockt, mit ein Paar Macken, Beulen und Rost habe ich mich direkt in dem Guten wieder entdecken können ;-)
In der Hoffnung unter dem ganzen Schmodder und Rost noch eine ausbaufähige Grundsubstanz zu finden, mache ich mich nun Mal daran alles zu zerlegen und zu säubern.
Das wird definitiv kein schneller Umbau bei dem so eine Granate a la Terror vom guten Marek rauskommt, sondern eher ein "Mal sehen was ich so hinbekomme" Dingen, bei dem ihr mich gerne begleiten könnt.
Freue mich auch schon auf den Austausch.
Gruß und Glückauf!
Da ist der Gute:
  • Like 3
Da nur Kabelreste und auch keine Züge mehr vorhanden sind, ging das zerlegen sehr schnell.
Ich habe mich gewundert, wie gut alle Schrauben zu lösen waren.
Komme nicht an den Tunnel ran. Diese Auffangwanne unter dem Vergaser scheint fest geschweißt zu sein.
Kann mir jemand sagen, wie ich diese am besten entfernen kann um mir den Zustand des Tunnels anzusehen?
Wo muss ich dremeln? :-)
Vielen Dank für die Unterstützung!
Eine Frage zu der Zulassung der Vjatka, wie willst du da vorgehen.
Unbedenklichkeitsbescheinigung einholen dann zum TÜV Einzelabnahme nach Paragraf 21
Es gibt ja hier Forum  mehre Vjatkas die in D  die Zugelassen sind ?
So mein Plan.
Mal sehen ob ich alles original zum laufen bekommen.
Dann zulassen und dann Mal sehen was man verändern kann.
So mein aktueller Plan, aber noch ein langer Weg :-)
Nun werde ich über Ostern Mal wieder alles in Angriff nehmen.
Als Getriebe Öl einfach Standard von der Vespa nehmen sollte passen, wie war das aber mit dem Benzin Gemisch?
Was mir definitiv fehlt sind Zündschlüssel und Seitenfach Schlüssel. Hat wer da noch was übrig zum Verkauf?????
Hehe filigran passt da nicht wirklich.
Anstatt wackeliges Blech sind schon richtig massiv für den winterlichen Einsatz gemacht.
Da ist ein bisschen Rost, der bei einer Vespa schon zum Beinschildtausch führt, nicht erwähnenswert.
Selbst wenn man den Rost entfernt ist noch genug Substanz vorhanden.
Bin selbst gespannt wo ich mit dem Projekt landen werde ;-)
Klingt spitze. Klingt als bräuchte ich auch mal solch eine Panzer Vespa.
BIn gespannt was du berichtest.
Bearbeitet von ZippeDiZapp
Ich habe heute Mal die ersten Schrauben an der grünen gelöst. Es sieht alles noch sehr gut aus.
Kompression ist vorhanden und ab und zu kommt auch ein kleiner Funke.
Also nun Mal nachsehen ob ich einen stetigen guten Funken hinbekomme.
Es ist sehr spannend, da die Materie anders als meine PXen sind, auch wenn ich dort eine mit Kontaktzündung und 6V habe.
Its going on ;)
Heute viele Details gesehen, die noch überraschend gut erhalten sind für Baujahr 64...
Auch viel neue Materie für mich.
Zum Beispiel das Zündkabel ist mit einem Schraubverschluss verspannt, da in der Zündspule ein Nagel und keine Schraube ist.
Welche positiven Überraschungen habt ihr bei einer Vjatka gehabt?
Heute die ersten Schritte an der Motor Demontage unternommen.
Einiges an selbst gebaut, geschweißt, geprutscht...
Mal sehen wie das weiter geht.
Kupplung muss auf jedenfall neu und Kurbelwelle auch hmmm
Oja... Noch viel mehr geschweißte Stellen gefunden.
Schaltraste ist sowas von geprutscht... Wie das überhaupt noch lief.
Kurbelwelle ist definitiv Kern Schrott...
Nicht nur die amtlich ausgeschlagen Nut an Kupplung... Einfach komplett hinüber :-))))
vor 10 Stunden hat Spiller77 folgendes von sich gegeben:
Bilder :gsf_chips:
vor 14 Minuten hat Spiller77 folgendes von sich gegeben:
Hehehe Fotos folgen heute Abend.
Bin gerade dabei erstmal Werkzeuge wie Polradabzieher zu bestellen und hoffe das nun M27*1.0 passt ;-)
Welche zelegst du gerade die Braune oder grüne Vjatka.
Motorbilder sind von der braunen.
Bei der grünen ist nicht viel geprutscht.
Schwacher Zündfunke ist da, Schaltung funktioniert, Kompression vorhanden, nur Kupplung funktioniert nicht... Zumindest das was bisher aufgefallen ist.
Daher zerlege ich jetzt den anderen Motor um zum einen alles kennen zu lernen und schonmal eine neue Ersatzkupplung aufzubauen
So es geht langsam weiter. Beim Motor Spalten sind mir als Largeframe Schrauber wieder ein Paar Neuigkeiten untergekommen.
Kickstarter Ritzel greift auf Tannenbaum... Na OK
Aber was ist bitte das und wie bekomme ich das nun zerlegt????
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
