Hmmm ein kleines bisschen mehr Feedback würde es einfacher machen ;-)
Dann fange ich heute Mal an zu schauen, wie ich die alte Kupplung wieder einigermaßen zum laufen bekommen...
So, Kupplung nicht so übel... Nur anders als erwartet.
Aber konnte dann heute zumindest die richtige (hoffentlich) online ausfindig machen.
Verzahnung und Durchmesser passten nicht.
Nur ist die neue Variante nun mit 3 anstatt 4 Scheiben, dafür dicker (3,25) somit sollte es (hoffnungsvoll hoffentlich) dann endlich passen.
Nun war keine Scheibe zwischen Kupplung und Welle, dafür Pilz länger...
Mal sehen was am Ende daraus wird.
Am 4.5.2020 um 19:50 hat Spiller77 folgendes von sich gegeben:
So es geht langsam weiter. Beim Motor Spalten sind mir als Largeframe Schrauber wieder ein Paar Neuigkeiten untergekommen.
Kickstarter Ritzel greift auf Tannenbaum... Na OK
Aber was ist bitte das und wie bekomme ich das nun zerlegt????
Antriebswelle nach hinten herausklopfen.
Was man auf dem Bild sieht ist ein geschraubter Deckel. Einfach ne 22er Mutter reinlegen und dann mit ner 22er Nuss lösen.
Die Beiden Lager sind Standard, dazwischen ist eine lange Distanzhülse. Die fällt einfach raus, wenn man die Lager rausklopft.
Kein Spezialwerkzeug nötig.
Am 4.5.2020 um 19:53 hat Spiller77 folgendes von sich gegeben:
Und noch was... Wozu ist diese Ausbuchtung?
Dachte beim Ausbau der alten das was raus gebrochen war :-)
Die Nut ist, damit der Schmierkanal für die Lager nicht abgedeckt wird.
Die Wulst unbedingt flachklopfen, sonst schleifen die Lager an der Kurbelwange....
Am 4.5.2020 um 19:52 hat Spiller77 folgendes von sich gegeben:
Weiter geht's mit dem Kurbelwellen Raum...
Wofür ist diese Nut / Bereich / whatever?
Und ist es OK das die schön perforiert ist????
ist das der kurbelraum?
wenn dem so ist, sollte diese nut eine freispaarung für das untere pleulauge sein.
perforiert heisst es geht nach aussen auf oder es sind nur ein paar lunker in der fläche? undicht zum getriebe sollte es freilich nicht sein, ansonsten isses egal.
Heyyy guten Morgen zusammen,
@Rollermarkus
Super, vielen Dank. Werde ich die kommenden Tage dann direkt machen. Gerade der Tipp mit der Wulst, da wäre ich nie drauf gekommen ;-)
@Cpt.Howdy
Ja ist der Kurbelwellenraum und es sind fast nur Lunker. Gibt mir ja dann immerhin etwas mehr Gewissheit.
Weiter geht's...
schau dir mal die kurbelwelle an, da müsste dann das untere pleulauge über die wangen raus stehen. aber wenn das dicht ist, was es ja scheinbar war wenn die kiste mal lief, stellen lunker da kein problem dar.
Am 11.5.2020 um 08:48 hat Cpt.Howdy folgendes von sich gegeben:
Ja hast Recht, also alles tutti ;-)
Nun habe ich endlich die neuen Kupplungsscheiben bekommen.
Empfohlen wurde die 3 Scheiben Kupplung von Surflex in 3,25er Stärke.
Diese passen endlich.
Nun bin ich unsicher, ob es funktioniert da die gesamt Stärke doch geringer ist.
Machen diese 2,5 mm einen Unterschied?
Vielleicht helfen härtere Federn?
Habe mich nun dazu entschieden die 3 Scheiben Kupplung zum Test einzubauen.
Dazu kommt eine extra Metallscheibe um ein Paar Millimeter mehr Dicke zu bekommen.
Nun Mal sehen ob und wie ich das auf die alte Kurbelwelle bekomme.
Möchte einfach Mal sehen wie die Funktion der restlichen Motor Teile ist ;-)
Er läuft !!!!
Nicht phänomenal gut, aber alles klappt.
Nun geht es an die Frontbremse und Bereifung.
Das größte Thema wird aber der Schlüssel Schalter und damit die Elektrik Anschlüsse.
Bin immer noch auf der Suche nach dem originalen Schalter.
Wenn jemand einen übrig hat dann bitte melden!!!
Im original Schalter ist dieser Bakelit Einsatz, der so gut wie immer zerbricht wenn man den Schalter heutzutage benutzt.
Ich möchte diesen aktuell im 3d Druck nachbauen lassen.
Falls es gut klappt ist meine Frage, ob hier jemand Interesse daran und auch so einen Einsatz benötigt?
Ich würde dann mehrere fertigen lassen und dadurch die Kosten im Rahmen zu halten.
Ich habe nur leider keinen Einsatz, an dem die Schlüssel Form gut intakt ist, daher strebe ich an einen anderen Schlüssel mit geradem Bart zu finden.
Also, wer hat daran Interesse?
Bearbeitet von Spiller77
  • Like 3
Nächster Schritt sind Felgen, Bereifung und Bremsen.
Der dicke Rost und alte Lack ging sehr gut mit Schleifen und Strahlen runter.
Leider zu sehr beschädigt für OLack, daher entschieden am Ende das blanke Metall mit Rest Patina so zu lassen und mit Owatrol Polytrol Misch zu konservieren.
Vorher nochmal mit Pelox behandelt.
Bin auf das Ergebnis gespannt ;-)
vorne: Stoßdämpfer Rally, Acma, Wideframe SC Nr. 7670273
vorne: Feder: Vespa 125/150 (8 zoll) SC Nr. 7300108
Hinten: Federbein Wideframe SC Nr. 7671487
Hinten: Originalaufnahme ist M9x1, das SC Federbei hat M8x1 und ist etwas kürzer. Man muß also ein Adapterstück basteln mit Zapfen M9x1 und Bohrung M8x1
Die baue ich gerade, ich kann ja ein paar mehr davon machen....
Bearbeitet von Rollermarkus
vor 2 Stunden hat Spiller77 folgendes von sich gegeben:
Top!
Danke dir.
Sag Bescheid wenn du die Adapter.hast. nehme ich gerne.
Ich hoffe, daß ich die bis zum Ende des Monats fertig habe.
Der Adapter ist für die Verwendung eines GS150 Federbeins (Scooter Center Nr. 7671487) an der Vjatka.
Aufnahme oben: M9x1 (15mm) für die original Federbeinaufnahme Vjatka, unten: M8x1 (25mm) Federbein GS150.
Das Distanzstück gleicht die fehlenden 50mm Höhendifferenz aus.
Inwiefern der Adapter auch für andere Federbeine passt habe ich nicht untersucht. Sollte aber gehen, solange das Federbeigewinde oben M8x1 ist.
Wer noch einen braucht bitte PN an mich mit Angabe der Adresse. Kosten: 7,50 Euro.
  • Thanks 2
Sooo,
Erster Prototypen Test Schalter Innenleben war sehr gut. Jetzt geht es daran ein Paar Feinheiten zu ändern...
Um es Rund zu machen werde ich den Schlüssel passend dazu auch anfertigen lassen.
Wie sieht das Interesse an einer Abnahme aus, natürlich erst wenn alles im Endstadium ist?
Sonst mache ich nur eine Mini Serie...
Sooo... Es war ein wenig ruhig
Habe Mal etwas Zeit in meine anderen Projekte stecken müssen, aber es geht weiter.
Heute endlich die Felgen nach dem 4ten Versiegeln fertig und die Reifen aufgezogen.
Morgen geht es an die Schwinge und vielleicht noch an die Bremsen...
    • Aufgepasst Reisefreund.   Ab April 2025 musst Du eine ETA (elektronische Einreisegenehmigung) zur Einreise haben. Das kannst Du online beantragen oder die App dazu auf Dein Mobiltelefon laden und die Prozedur dort druchlaufen.   Zitat von der Website des Auswärtigen Amt:   Elektronische Reisegenehmigung (ETA)   Die britische Regierung führt schrittweise das Erfordernis einer elektronischen Einreisegenehmigung (Electronic travel authorisation/ETA) ein. Für deutsche Staatsangehörige wird dies ab dem 2. April 2025 gelten; ein entsprechender Antrag auf eine ETA kann bereits ab dem 5. März 2025 gestellt werden. Die einmal erteilte Reisegenehmigung gilt für beliebig viele Einreisen für die Dauer von jeweils max. 180 Tagen innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren (oder, sollte dies vor Ablauf der zwei Jahre der Fall sein, bis der für die Beantragung genutzte Reisepass seine Gültigkeit verliert).   Die ETA-Beantragung ist gebührenpflichtig (zehn GBP). Weitere Informationen und zu gegebener Zeit auch Links zur Beantragung des ETA bietet die britische Regierung.
    • Die ist OK, kann aber nicht mehr und nicht weniger als LML und Konsorten, kostet nur mehr.
    • Die Tour war auf vielen Ebenen legendär. Düsseldorf war sehr geil, wäre da nicht die anschließende Übernachtung in einem besetzten Haus in mannigfaltig handgezimmerten Bettruinen gewesen.
    • Geile Scheisse.    Jetzt noch den 2ten auf der anderen Seite, wie die Kiste von mmw? Weiß nicht mehr sicher wer das gebaut hatte. Natürlich auch doppelt.
