Das ist ein Conti K62 4.00-10
In irgendeinem Online Reifendhandel gefunden.
Bemühe Mal Google.
Allerdings wurden die schon 2016 gefertigt :-( daher denke ich Mal es wird ein knapper Bestand sein...
vor 5 Stunden hat Rollermarkus folgendes von sich gegeben:
Das Blech ist Vjatka speziell. Bei der Vespa wird die MUtter mit einem Splint gesichert. Passt also nix.
Ich suche ein Bild raus habe sowas schon gesehen bei einer Vjatka.
Ich hoffe ich finde es.
vor 3 Stunden hat edisvespa folgendes von sich gegeben:
Ich weiss wie es aussieht, kann es nur nirgends finden ;-)
vor 3 Stunden hat Rollermarkus folgendes von sich gegeben:
Schlüsselanfertigung. Oben der Prototyp....
Test mit verschiedenen Materialien...
Da bist um Längen schneller als ich :-)
vor 13 Minuten hat Spiller77 folgendes von sich gegeben:
Hätte gerne auch ein Satz wenn es zum Verkauf angeboten wird .
Am 30.5.2020 um 08:18 hat Spiller77 folgendes von sich gegeben:
Ich hätte Interesse! Meins ist auch kaputt!
Im original Schalter ist dieser Bakelit Einsatz, der so gut wie immer zerbricht wenn man den Schalter heutzutage benutzt.
Ich möchte diesen aktuell im 3d Druck nachbauen lassen.
Falls es gut klappt ist meine Frage, ob hier jemand Interesse daran und auch so einen Einsatz benötigt?
Ich würde dann mehrere fertigen lassen und dadurch die Kosten im Rahmen zu halten.
Ich habe nur leider keinen Einsatz, an dem die Schlüssel Form gut intakt ist, daher strebe ich an einen anderen Schlüssel mit geradem Bart zu finden.
Also, wer hat daran Interesse?
Hi all,  there are a couple of us in the UK who are undertaking restoration/rebuild of the Vyatka,  these forums are proving invaluable.  Are the key inserts and keys still available to buy?.
vor 20 Stunden hat Tooty1967 folgendes von sich gegeben:
They are currently still  in reproduction. It will take at least another week. As soon as they are ready I will let you know. And I will inform in this thread. best regards, Markus
  • 4 Monate später...
Soooo, der Umzug ist gemacht und trotz Kälte kann wieder angefangen werden zu schrauben.
Morgen Zündschloss und Elektrik im Fokus.
Hat jemand nun schon die gute Vjatka in D zugelassen?
Gerade das Thema Blinker würde mich interessieren.
Wir habt ihr das gelöst?
einfach ein paar winzig kleine Kellermänner an den Kennzeichenträger schrauben
und vorne untern Lenker (an die Spiegelhalter)
kleine 9V Blockbatterie im Lenker verstauen.... damit kannste Monatelang blinken...
Rita
Es hängt alles von Baujahr ab wie bei vespa auch.  Vjatka hat normal keine Blicke dran gehabt. @tamtam hat seine  Vjatka in D zugelassen.
Ich bin mit meiner noch nicht so weit ist aber eine 1958.
Es gibt  mehrere in Forum die vjatka  zugelassen haben.
Bearbeitet von edisvespa
Vjatka und Blinker.
Im Original hatten alle VP150 bis zum letzten Baujahr 1969 keine Blinker. Das macht es so schwierig welche nachzurüsten.
Erster Gedanke war das Ganze einfach austragen zu lassen. Dummerweise gibt es eine Vorschrift in Deutschland, die besagt, daß alle Zweiräder nach 1962 mit mehr als 125ccm Hubraum Blinker benötigen. Da wird sich kaum ein Prüfer drüber hinwegsetzen. Gesetz ist Gesetz. Auch wenn man den Roller ohne die Blinker durch die Vollabnahme bekommt, besteht die Gefahr, daß man spätestens 2 Jahre Später den Ärger bekommt. Ich würde das nicht riskieren.
Also Blinker dran. Fertig.
Welche nehmen? Einerseits sollte die Optik nicht allzusehr zerstört werden, andererseits muss es auch technisch durchführbar sein.
Ich habe mich einige Monate damit beschäftigt und bin glaube ich zu einer befriedigenden Lösung gekommen.
Der Lenker hat keine Spiegelaufnahmen oder andere ebenen Stellen, wo man etwas montieren kann, nach hinten hat der Rahmen kaum Öffnungen was die Durchführung von zusätzlichen Kabeln nach hinten sehr erschwert. Also kommen eigentlich nur Lenkerendenblinker in Frage. Die hatte auch das Nachfolgemodell der VP150.
Als erstes muss man die Innenrohre verlängern. Bei mir waren sie zu kurz, als daß man hätte irgendwas daran montieren können. Aus 22er Rohr habe ich einfach zwei 38mm lange Stücke abgedreht und an die Lenkerenden angeschweißt.
Blinker01.thumb.JPG.25b6ff5ed4db9ed16e67b9d7b4e154d8.JPGBlinker02.thumb.JPG.65e9c88103458521e2f874877ea54a55.JPG
Jetzt kann man die Blinker montieren. Für die Enden der Griffe habe ich noch zwei Anlaufscheiben gedreht, um die Drehbarbeit der Griffe gegenüber der Blinker zu erleichtern.
Es gibt Blinkerschalter, die auf die gleiche Weise befestigt werden, wie das Zündschloss auf der Gasseite: mit einem Bügel. Den Bügel muß man mit einem Blechstreifen verlängern, da alle Schalter auf einen Lenker don 22mm Durchmesser ausgelegt sind. Das Schaltrohr der Vjatka hat an der Stelle 24mm. Ebenfalls muss man einen kleinen Schlitz fräsen, durch das der Bügel geführt wird. Genau wie auf der Gasseite eben.Blinker04.thumb.JPG.4a64af148950150fa8c94d8a0a7f863b.JPG
Die Kabel werden von aussen geführt und in den Lenker gesteckt, wo der Gaszug rauskommt. Wenn man dünne Kabel nimmt, braucht man das Loch nichtmal aufbohren.
Jetzt nur noch verkabeln, das Blinkrelais findet im Lenkkopf genug Platz.
Fertig. Sieht doch fast aus wie ab Werk. Oder?
Viel Spass beim Nachbauen !
Bearbeitet von Rollermarkus
  • Like 3
So heute Mal dem Thema Schwinge gewidmet.
Mein Hinterreifen steht für den TÜV zu schräg.
Also eine Vorrichtung gebaut um meine Schwingen zu vermessen, zu vergleichen.
Direkt zur Motorhalterung erweitert.
Diese Woche dann Mal sehen ob ich eine vernünftige Schwinge im Bestand habe :-)
Es wird Mal wieder Zeit :-)
3 Schwingen vermessen und gar nicht sooo mies :-)
1 ist 1mm raus, die andere 3mm und eine 4mm. Habe schlimmeres erwartet.
Die Schwingengummis kamen mir allerdings entgegen gefallen.
Das in Zusammspiel mit krummen Flansch und weiteren Punkten wird hoffentlich der Grund gewesen sein.
Danbei auch direkt den defekten Simmering mit gewechselt...
ohne Öl in der Trommel sollte es sich auch besser bremsen...
kommende Tage geht's weiter.
  • Thanks 2
Kannst du Bitte reinschreiben für Dokumentation  welche semering du benutzt  hast mit Teile Nummer. Ich muss das auch bald mal machen bei meiner vjatka.
    • Google Bildersuche schickt mich zu Amazon:
    • Mein Setup   Gehäuse V50 SIP VMC 98 original Welle VMC Hub 43 Primär 3.0 Getriebe Piaggio original Nebenwelle mit kurzem 4. Poligon One Finger Clutch Poligon YSN 25 mit Kurzgaswippe Auspuff VMC Strike   Motor ist gestern erst fertig geworden. Muß ich noch einbauen und dann kann ich anfangen mit den Düsen zu spielen   Ok, das mit den Düsen leuchtet mir ein. Alles klar   Gruß Gerhard
    • Servus gibt es bilder von der grundierung wie hell oder dunkel das 3000M wirkt?   Gruß
    • Hallo liebe Freunde der Community: Es ist ein sehr oft benanntes Thema und habe die letzte Tage alle Topics im Forum darüber durchgelesen und überall beim TÜV-süd, GTü und DEKRA Infos gesammelt. Aber die Infos die ich genau suche habe ich leider noch nicht gefunden. Ich versuche gerade meine Vespa P200E für die ich kein Fahrzeugschein habe anzumelden. Kaufvertrag und UBB liegen vor nun muss ich eine Vollabnahme durchführen. Dafür bieten die Untersuchung- Vereine Datenblätter  im Wert von 153 Euro an oder sie können bei Piaggio für 70 Euro auf Englisch/Italienisch erworben werden. Zu der Frage: hat jemand solche Datenblätter oder hat jemand einen Roller mit einem Brief als Muster zur Vollabnahme gebracht? Meine Rahmennummer ist eine VSX1TXXXXXX. Der Motor ist ein 9DN XXXXXX. Hat jemand Datenblätter für Rahmen oder Motor? Ich würde mich mega freuen wenn jemand mir da weiterhelfen könnte. Danke euch allen im Voraus.
    • " Allerdings hat das Deutsche Institut für Normen diese Normen längst zurückgezogen, da diese bei höherfesten Schraubenverbindungen völlig wirkungslos sind" Schraubensicherung   z.b.
