1 minute ago, alfonso said:
Noch gibt es sie nicht und je nachdem wo die herkommen glaube ich auch nicht an den voraussichtlichen Liefertermin.
Nimm die Mazzu K2D.
Den Polini Topf würde ich definitiv behalten.
Mach ich!
Noch was zur Fuss/Kopfdichtung. Stimmen meine Überlegungen und ist das so durchführbar?
(Messgenauigkeit +-0.1mm, muss das nochmals genau nachmessen)
Kolbenunterstand 57er Welle (ohne Fudi): 1.3mm
Kolbenunterstand 60er Welle (0.2mm Fudi): 0mm (geht das mit Polinikopf?)
MMW Kopf Distanz Dichtfläche - Quetschfläche: 1.4mm
Somit hätte ich ohne Kopfdichtung eine Quetschkante von 1.4mm
vor 5 Minuten hat Phil221 folgendes von sich gegeben:
Passt. Tendenz gegen 1,4mm (oder sogar 1,5mm), aber das liegt ja innerhalb deiner Messtoleranz.
vor 7 Minuten hat Phil221 folgendes von sich gegeben:
Kolbenunterstand 0 ist normalerweise kein Problem, wenn Dir wegen dem bescheuerten oberen Kolbenring nicht wohl dabei ist, nimm eine etwas dickere Fußdichtung.
vor 10 Minuten hat Phil221 folgendes von sich gegeben:
Passt. Ich bin mit dem 207er GG 1,5mm Quetschkante gefahren und hab jetzt einen 230er Alu (62mm Hub) mit 1,7mm QK.
Ich würde in deinem Fall mal eine 0,5mm (es sei denn es gibt 0,4mm ?) Fußdichtung testen und mit der 1,7mm QK fahren.
Wenn es so weitergeht bekommen wir ihn doch noch Richtung Quattrini 260 oder BFA, dann hat er für immer Ruhe[emoji23][emoji23][emoji23]
  • Haha 1
Haha, langsam, langsam :-D
Also nochmals zur Sicherheit. Kann jemand bestätigen, dass der MMW Kopf mit Langhubwelle und Alu Polini gefahren werden kann?
@gravedigger Was sagt der Chef dazu?
Edit: Hab da was altes gefunden
n 8/9/2011 at 8:38 PM, gravedigger said:
jetzt hab ich mal etwas vermessen/gemessen, weils grad so fad ist.
malossi A zylinder (nos aus den 90ern)
zylinderdurchmesser 68,49-68.50
zylinderhöhe 96,8
polini alu B zylinder
zylinderdurchmesser 68,50 oben und 68,53 unten (aus china?)
zylinderhöhe 96,55
polini guss, 2-ring
zylinderhöhe 97,6
kolben polini 2 ring (beschichtet)alu
durchmesser 68,41-68,42 90 grad zum bolzen und unterhalb des bolzens gemessen.
ansonsten ist der kolben von der kolbenwölbung und höhe gleich zum gussi.
polini guss 1 ring zylinder hab ich grad nicht greifbar, müsste aber theor. 96,3mm hoch sein.
das bedeutet also, dass der malossi (a) kolben im polini a/b klemmerfrei laufen sollte > plug and play polaluossi :wacko:
für die köpfe bedeutet das, dass man bei sauberer zentrierung einen MMW gussi polini kopf mit auf einem alu polini fahren kann.
ggf. halt noch eine zweite dünne fudi oder so für die anpassung der QK verbauen.
ebenso passt ein malossi zylinderkopf auf einen polauossi.
es wird aber trotzdem spezielle mmw köpfe für den polini alu mit niedriger und höherer verdichtung sowie größerer zylinderbohrung geben.
Bearbeitet von Phil221
Also wenn ich bis heute Abend keine Einwände höre dann bestell ich mir die 60er Kurbelwelle.
Ich finde das hört sich doch gar nicht so schlecht an mit dem Setup, weil ich da nur minimal an der Fussdichtung unterlegen muss und somit ja gut Drehmoment unten raus haben sollte (und oben hoffentlich auch).
Der Grand-Sport Kolben ist momentan leider nicht lieferbar, sonst hätt ich den noch genommen.
Wieso nimmst du nicht den originalen Polini-Kopf mit 1,5 mm Kodi als Hubausgleich und schickst den MMW-Kopf an SIP zurück? Damit wär die Hälfte der Welle schon bezahlt.
Das stimmt, guter Input!
Warum hab ich denn im Kopf, dass man beim Polini 1,5mm Fussdichtung braucht für Langhub? Vielleicht wegen dem Grauguss der kein Kolbenunterstand hat?
vor 23 Minuten hat Phil221 folgendes von sich gegeben:
Vermutlich ja.
Zudem hat der GG auch brutal niedrige Überströmzeiten, weshalb der förmlich nach dem 1,5mm Spacer schreit.
So hier noch ein Update. Langhub Kurbelwelle ist nun verbaut.
On 3/30/2020 at 10:10 AM, BABA'S said:
Bitte die Antwort hier einstellen :-D
Also von SIP habe ich keine Antwort bekommen warum sie den Kopf für den Alu Polini verkaufen.
Jetzt habe ich ja eine Mazzu K2D drin mit Polini Kopf und Topf.
Einlass sowie Auslass habe ich mal unbearbeitet gelassen. Auslass könnte ich in naher Zukunft noch bearbeiten. Einlass wohl eher nicht solange ich nicht Grund habe zum nochmals spalten.
Hier die gemessenen Steuerzeiten, vorher / nachher. Ich muss dazu sagen, dass ich es relativ schwierig fand beim Einlass einen genauen Wert zu messen, da ich nicht wirklich exakt sagen konnte wann denn nun der Einlass öffnet/schliesst. Habe da sicher +/-0.5mm Toleranz gehabt und dann eifach den Mittelwert genommen.
Hub
57
60
Fussdichtung
0
0.4
Kopfdichtung
0
1.5
Kolbenstand
-1.0
0.0
Auslasszeit
161°
165°
Transferzeit
107°
116°
Vorauslass
27°
25°
Einlass vOT
110°
104°
Einlass nOT
50°
79°
Einlasszeit
160°
183°
Was haltet Ihr davon?
Fahren tut sichs ganz anständig, vorallem im höheren Drehzahlbereich (z.B. im 4ten ab 80km/h).
Vibrationen die ich am Anfang mit dem Polini Topf hatte sind auch weg (da war wohl was nicht in Ordnung gewesen beim Zusammenbau).
Ich könnte mir unten raus noch bisschen mehr Zug wünschen. Z.B. beim Beschleunigen im 4ten von 60-80km/h ist es etwas zäh. Vom Ersten hochbeschleunigen geht aber super. Wenn ich hingegen wenig Gas gebe und bei niedriger Drehzahl fahre dann stottert sie (zu mager?!)
Fahre mit 125, 52/140
Auf welche QK bist du jetzt gekommen?
Meistens laufen die mit ND 55/160 und Rest regelt man über Löcher im Luftfilter.
Hört sich aber sonst sehr stimmig an wie ich finde;)
Am Einlass würde ich definitiv nichts mehr machen, das reicht ewig.
Deine Kritik bezüglich Beschleunigung im 4. kann ich nicht nachvollziehen.
Da stimmt etwas nicht.
Ich würde behaupten Du liegst mit der Bedüsung noch irgendwie daneben.
Wie steht es denn um den Zündzeitpunkt?
Die 1,5 mm Dichtung ist bei mir (und bei vielen anderen auch) am Fuß verbaut und das zieht locker die lange Malossi-Primär (24/63).
@scheuerglatze
Glatzi, sag mal was, Du hast doch genau die selben Schritte an deinem Motor hinter Dir.
vor 7 Stunden hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
QK entspricht der 1,5mm Kopfdichtung.
Der Polini Kopf hat keine Kante, der läuft auf 0 aus.
Kolbenstand = 0
Am 28.3.2020 um 12:58 hat Phil221 folgendes von sich gegeben:
Ich fahre seit ein paar Jahren den Polini 210er mit Polini Kopf, 0.2mm Fudi und 1.8mm Quetschkante und 57mm Welle. So weit so gut.
Ich habe gemessen 1.4mm Kolbenunterstand im Totpunkt + die 1.4mm Dichtfläche bis zur Quetschfläche ergibt 2.8mm Quetschkante.
Ist der MMW-Kopf noch da oder wurde er wieder zurück geschickt ?
Ansonsten hast Du mit der 1,5 mm Kopfdichtung nach Einbau der Langhubwelle wieder 1,8 mm Quetschkante. Das ist kein Guss-POLINI der verträgt auch deutlich weniger ! Ohne Dichtung wären es 0,3 mm mit 1 mm Dichtung 1,3 mm QK die ICH, im ersten Schritt, so probieren würde ......
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
55/160 wäre ja original Bedüsung nicht? Das hätte ich zum probieren, jedoch hatte ich damit immer Startprobleme als ich damals auf den Polini Zylinder gewechselt hatte. Kann es sein dass ich den Vergaser neu einstellen muss?
@scheuerglatze
- Also ich denke auch, dass die Bedüsung so noch nicht passt.
- Zündung hatte ich auf 19° und wieder so montiert, abblitzen müsste ich sie noch zur Kontrolle.
- 1.5mm Fussdichtung hab ich jetzt leider nicht rumliegen, könnte aber zb auf 0.9mm gehen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Der MMW Kopf ist nun in Alfonsos Händen ;)
Ich habe jetzt den Polini Kopf und wie Alfonso weiter oben schrieb 1.5mm Quetschkante.
Weiss nicht ob weniger wirklich besser ist, siehe quote unten aus dem Alu Polini 210 Thread.
On 6/29/2015 at 10:36 PM, wheelspin said:
thermisch sind die 1,1 kein problem in dem sinne. leistungsmässig allerdings schon. der polini kopf bringt gute ergebnisse mit um die 1,6-1,8mm - da liegt der hund in der brennraumgeometrie vergraben.
die geringe qk heuchelt einem ein sehr hohes anfahrdrehmoment vor, bügelt dir aber im falle des polini kopfes übers band die kurve flach. also ich würde lieber bei 3000 auf ein Nm verzichten, wenn dafür dann mehr band heraus kommt.
oooookkkkkaaaayyyyy, jetzt weiss ich von was ihr spricht :-D
Hab jetzt 55/160 drin und ne 135er HD und mitte/oben raus läufts boah! (könnte zwar noch bisschen langatmiger sein, aber ich glaube das krieg ich mit ner dickeren Fussdichtung hin).
Unten zickt und spuckt sie bisschen rum, gut fahrbar aber könnte definitiv besser sein.
Also beim Choketest (Vollgas und Choke ziehen) mit der 135er HD bleibt die Geschwindigkeit gleich (vorher stieg sie deutlich an) d.h. ich wäre da immer noch zu mager, hab nur grad keine grössere Düse mehr.
Spritzufuhr ist übrigens auf 2.5mm aufgebohrt.
Ich hab den Luftfilter von SIP mit den Löchern drin. Habs mal versucht teilweise bzw ganz abzukleben, war aber nicht so erfolgreich.
Also noch bisschen grössere HD, aber was mach ich für den Teillastbereich?
Teillast läuft sie super mit 52/140 und 125, dafür wenig Leistung unter Volllast
Volllast läuft sie super mit 55/160 und 135, dafür zickig unter Teillast (säuft bei sehr niedriger Drehzahl und dann ruckartigem Vollgas fast ab)
52/140 ist magerer bis zur mitte als die 55/160, d.h. ich bin momentan bis zur Mitte zu fett unterwegs, wohl auch wegen der grossen HD.
Müsste ich also zb auf 50/160 ND gehen?
Wenn ich mit 1/4 Gas den Choke ziehe, dann bremst sie stark, was ja angeblich auch für eine zu fette ND spricht?!
Am 12.4.2020 um 20:37 hat alfonso folgendes von sich gegeben:
@scheuerglatze
Meiner zieht in allen Lebenslagen.Fudi ist auch 1,5 Bedüsung hab ich nicht im Kopf aber ich schraub morgen eh die Nessi drauf ,dann schau ich Mal.
vor 13 Minuten hat scheuerglatze folgendes von sich gegeben:
Brauchste nicht, Bedüsung vom PHBH hätte ich auch parat, aber in dem Fall ist ein SI drauf.
Also 1.5mm Fussdichtung ist montiert. Sie fährt sich oben raus einiges freier, passt.
Aber bei niedriger Drehzahl ist es immer noch nicht gut.
Habe jetzt 140er HD und 50/160, aber nicht wirklich besser.
Das Problem macht sich besonders bemerkbar wenn ich z.B. im 3. bei 30km/h voll Gas gebe.
Sie beschleunigt dann mühsam bis 40, verschluckt sich ein paar mal bis 50 und zieht so ab 55 voll los.
Für mich als Laie fühlt es sich unten rum zu fett an.
Was kann ich da machen?
Update: Gerade mal den Luftfilter ohne Löcher getestet. Das Problem verstärkte sich massiv. Daher schloss ich, dass sie einfach zu fett läuft.
Habe jetzt mal die HD auf 130 gesetzt und sie lief massiv besser. Ich habe ja so eine grosse HD gewählt, da ja angeblich mit dem Choketest (Choke bei Vollgas ziehen) die Vespa langsamer werden sollte sonst ist die HD zu klein. Aber ob jetzt HD 130 oder 140, sie wird nicht langsamer.
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
