Da es ja zum Thema Targa Twin 2-Zylindertechnik hier irgendwie kein richtiges Daten Zahlen Fakten Topic gibt, alles zum diesem Thema hier rein.
Heute habe ich den ersten Prüfstandslauf meines Targa Twin 275 Reed Valve gemacht, wie erwartet wurden die 40 PS geknackt. Die Messung habe ich mit der ersten Wurfbedüsung gemacht und da ist bestimmt noch was zu holen.
Rotes Diagramm ist ein Standard Targa Twin 275 mit 28er Dellorto Vergasern und 2in1 Jolly Moto Auspuffanlage
Schwarzes Diagramm ist der Targa Twin 275 Reed Valve mit 28er Dellorto Vergasern und 2in1 Jolly Moto Auspuffanlage
Und nochmal beide im Vergleich
Bearbeitet von takuya
  • Like 11
  • Thanks 2
vor 11 Minuten hat leimisprint177ccm folgendes von sich gegeben:
Wahnsinnig lässig das Ergebnis.
Wie ist die Lautstärke von dem Motor in der Kombination?
Bis auf ein leichtes Schnattern der Membran nicht viel anders im Vergleich zu den anderen Twins.
Bei Kaufinteresse könnt Ihr mich gerne unter
info@td-customs.com kontaktieren
Frage aus reiner Neugier.
Wo liegt der Unterschied, zwischen den beiden Motoren?
Dass der eine mit Membranansaugung ausgerüstet ist, ist selbstverständlich...
vor 5 Minuten hat bof175li folgendes von sich gegeben:
Das Zylinder und Ansaugpaket ist ein komplett anderes zum Standard Twin.
vor 18 Minuten hat takuya folgendes von sich gegeben:
Ah, ok..
Dachte, der Tino hätte da einfach 'ne Membran drangeflanscht, und ein bißchen die Steuerzeiten geändert...
Danke für die Info!
Hier mal der direkte Vergleich SSR265 und Targa Twin 275 Reed Valve.
Beide Messungen auf dem gleichen Prüfstand.
  • Like 3
Weiß jemand warum Tino kein 300er rausgebracht hat?
Die wichtige & prestigeträchtigste 300ccm Grenze: vor Jahren wollte er das doch noch
Gibt es eigentlich mittlerweile einen Clubman regulär zu kaufen?
Nicht von Sacci klar: das hat er immer gesagt er will keinen dafür rausbringen aber er hofft andere Tuningläden tun das
vor einer Stunde hat takuya folgendes von sich gegeben:
Eigentlich keine Frage welchen Motor man fahren möchte....
wann machst du den Test mit den 24er Vergasern?
Bearbeitet von clash1
DIe Drehmoment-Kurve vom Targa ist ein Traum, 20Nm werden schon bei knapp über 3.000 geknackt. Fährt sich bestimmt traumhaft.
vor 4 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Hast du noch mehr Infos zu der 275 Membran Version?
Warum hat Sacci den aufgelegt: Effizienz / mehr Leistung / weil er es kann?
Kommen die Vergaser nicht abgestimmt wie üblich?
Hier noch ein paar Fotos davon:
https://gramho.com/media/2130812404346874245
Tino hat den Reed Valve Twin auf nachfragen vieler Engländer aufgelegt und damit man mit Membran auch gleichzeitig mehr Effizienz und Leistung produziert das wissen wir ja alle.
Die Vergaser haben eine gute Grundbedüsung die zum Einfahren auf jeden Fall zu Fett ist aber das ist auch gut so.
Es kommt halt auch immer drauf an mit der Bedüsung auf welchen Fleck der Erde du lebst, etwas fein justieren und optimieren kann man immer.
Ich bin letzte Saison mit meinen beiden Stardard 275er Twins 10000-11000km ohne Probleme gefahren, außer damit man häufiger mal die Luftfilter reinigen sollte. Ach und diesen Winter musste ich bei einem die Benzinschläuche erneuern durch die Wärme und Verlegung direkt über dem Motor waren die schon etwas hart.
Vielleicht kommt das ja noch mit nem 300er aber aktuell ist das Hub und Bohrungsverhältnis mit 56/56 schon sehr passend.
Clubman gibt es mittlerweile auch.
vor 4 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Den Test mit den 24er Vergasern werde ich machen und vermutlich werden diese auch ausreichen.
vor 1 Stunde hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Beim ssr seh ich noch deutlich Abstimmungspotential untenrum.Vieleicht nicht ganz fair der Vergleich
Ob das beim SSR so ist kann ich nicht sagen habe selbst keinen, hab nur gedacht sowas interessiert hier vielleicht den ein oder anderen.
Hier auch mal als Vergleich Simonini Killercase mit TSR plug and play von "the mummy"  vs. Targa Twin 275 Reed Valve.
Beide Messungen auf unserem Prüfstand.
vor 4 Stunden hat takuya folgendes von sich gegeben:
Gemäß Handbuch Dellorto wären die 24er für max 32PS gut. Die 28er für max. 44PS, passt, da bist Du ja schon fast. Verbrauch-/leistungsverhältnis ist mit den 24ern bestimmt topp.
Muss mit meinem mal auf Deinen Prüfstand, dann hätten wir noch einen Vergleich 275R zu 275 mit Bergspeedmembran.
Testest Du auch die 2in2? So rein aus Neugierde...fahren wird er mit der 2in1 sicher besser.
vor 31 Minuten hat fried69 folgendes von sich gegeben:
Dann könnten die ZWEI Vergaser ja ruhig noch kleiner sein :whistling:
Danke fuer dieses Topic, verstehe auch nicht ganz warum dieser motor hier nicht besprochen wird, er ist meiner Meinung nach das interessanteste Tuningteil in der schaltrollerwelt.
fuer wen es interessiert, ich fuhr den clubman zunächst ohne Dämpfer, das war sehr sehr laut. mit Dämpfer klingt es fast wie original:
ich habe keinen Prüfstand sondern nur die 101 und 280 vor San Francisco. dort fuhr ich kürzlich mit so 90mph von SF nach San Mateo, war sehr sehr angenehm. der motor hat auch das AF 5 speed mit kurzem 5. gang, das war im ewigen NW Gegenwind auf dem Rückweg genau richtig.
2 fragen:
wie bekommst du 24er gaser drauf? anderer Ansaugstutzen? haette an dem auch Interesse :-)
testest du den 275R auch mal mit clubman?
Leistung (PS) geteilt durch Anzahl der Zylinder pro Vergaser so steht es im Handbuch Dellorto
Ja, da habe ich das raus.
Hab nur den Kommentar von Fried nicht verstanden.
vor 1 Stunde hat Arne folgendes von sich gegeben:
2 fragen:
Ja genau mit anderen Ansaugstutzen  kann man die 24er montieren. Ich werde den Clubman mal testen aber jetzt möchte ich den Motor erstmal wenn man mal wieder normal fahren darf nach CORONA auf der Straße testen.
Ich denke aber halt damit der Clubman diesen Motor schon deutlich drosseln wird. Ich persönlich bin halt auch kein Freund von Box Auspuffanlagen.
vor 3 Stunden hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Eine Kurve von einem Bergspeedmembran Twin würde ich auch gern mal sehen.
Kannst mir ja deine 2in2 mal schicken zum testen. Ich hab aktuell halt keine Lust die 2in2 von meinem bestehendem Twin runter zu bauen. Für solche Tests werde ich mir schonmal Zeit nehmen aber halt auch immer nur wie ich Zeit finde.
Am 29.3.2020 um 19:31 hat takuya folgendes von sich gegeben:
Auf Ihrer Website haben Sie einen 275-Twin zum Preis von 9.000 €
Ich habe Ihre Antwort zum Preis dieses Motors im Vergleich zum SSR-Motor oben zitiert.
Ich schätze, dass es verschiedene Optionen gibt, die die Preisgestaltung ändern können, Z.b. andere Vergaser, Auspuff etc.
Habe ich Recht, wenn ich davon ausgehe, dass der Preis auf Ihrer Website für die Basis-Motor ist?
Dies ist der Motor, den ich kaufen möchte, quasi der "Standard" 275 Twin.
Warum beantworten Sie hier nicht die Preisfrage oder stellen detailliertere Preise und Informationen auf Ihre Website?
Dieser Motor ist nicht billig und weitere Informationen könnten Kunden helfen, eine Entscheidung zu treffen?
Ich bin sehr daran interessiert, einen dieser Motoren zu kaufen, aber es sieht so aus, als müsste ich wesentlich mehr bezahlen, wenn ich es bei Ihnen kaufe als bei allen anderen Händlern.
Was ist genau im Preis von 9.000 € enthalten?
vor einer Stunde hat Legio X folgendes von sich gegeben:
Ich beantworte hier keine Preisfragen weil das hier ja kein Verkaufe Topic ist .
Ich berate Euch gerne bei Fragen per Mail über info@td-customs.com oder am besten Telefonisch unter der 0160/94700834
Dieses Thema ist so umfangreich und kann am besten im persönlichen Gespräch am Telefon besprochen werden, schriftlich kann ich da sonst ein Buch schreiben.
  • Confused 1
vor 2 Stunden hat Legio X folgendes von sich gegeben:
Dann einfach beim billigsten Händler kaufen. Ist doch alles Ok.
vor 23 Stunden hat takuya folgendes von sich gegeben:
Mit 30mm Vergaser sind in der KZ1 im Kartsport 50PS möglich. Was sagt das jetzt über dieses Diagramm aus? ;-)
    • Kann mir einer sagen, ob das Schaltklauen-Werkzeug hier als STL zum download verfügbar ist, dass würde ich mir gerne drucken. Grüße
    • Wie meinst Du das "Schreibt bitte jemand was, damit ich das testen kann?" Wenn ich kann, helfe ich sehr gerne.
    • Jupp das stimmt. Oder auch mehr Wände als 2 oder 3. Dann werden die Teile auch immer sehr stabil. Alles in Kombi und Du erhältst schon sehr stabile Teile.
    • Wo? 41470 Neuss Preis: 600 VB     Ich verkaufe hier meine Piaggio Ciao Mix. Nach einem Kolbenfreser bei gut 40kmh habe ich Zylinder und Kolben gewechselt. Der Motor rattert nun aber läuft. Ich denke mal, dass die Kurbelwelle oder die Lager vielleicht auch einen abbekommen haben, ich habe aber wirklich keine Lust mehr wieder den Motor auszubauen. Zeit ist ja auch immer so ein Ding. Sie hat holländische Papiere mit 45 km/h Zulassung. Es sind ein Gianelli Auslpuff, ein Polini Luftfilter und originale Chrom Schutzbleche verbaut. Der Einlass wurde vom Vorbesitzer auf ca. 11 mm vergrößert. Sie fuhr bis zum Kolbenfresser GPS 48. Außerdem dabei: Ersatzzündspule Passender Hauptständer Pedalwelle mit Ritzel Diverse Kleinteile und Düsen Mix Öltank Weiterer Originalzylinder   Es handelt sich um mein Eigentum. Gerne melden bei Interesse :) Bei Bedarf könnt ihr das Versicherungskennzeichen haben.
    • die von mir verlinkten passen dann aber nicht für deine sonne1. ich glaube aber anhand deines posts, dass du das schon gemerkt hast. ich korrigiere den link.. sck hat den shop umgebaut.
