Am 16.4.2020 um 23:26 hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Heute wieder eine kleine kleine Runde gefahren, soo geil, wenn 18.000 Zündvorgänge p.M.  aus einem Rohr posaunen! :drool:
Ja, hört sich definitiv anderst an als 9000...
deswegen liebe ich meine Aprilia RS250 so sehr
:music:
Da hat sich der TS das schon zu nutze gemacht das der IDM-Zündungsklon 2 Zündfunken pro Kurbelwellenumdrehung liefert, systembedingt
Bearbeitet von dolittle
Am 16.4.2020 um 19:37 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Ich habe TD nicht kontaktiert, da ich nach weiteren Nachforschungen zu diesem Motor entschieden habe, dass der Twin nicht das liefern wird, wonach ich suche.
Ich kaufe stattdessen einen SS250 'Safe Tourer' Motor von Casa.
Mich würde noch interessieren was der SS250 'Safe Tourer Motor für Vorteile liefert?
Eine Sache die vielleicht niemandem so in den Sinn kommt. Bei einem Twin belastet man alle Komponenten nur halb so stark wie bei einem Single. DH, die Kupplung kann weichere Federn haben, das 5-speed ist nicht so belastet, die Bremstrommel hält besser. Waere noch besser mit einem Cush Drive.
  • Haha 1
vor 3 Stunden hat takuya folgendes von sich gegeben:
Targa Twin 275 Reed Valve mit 28er Vergasern 2in1 Jolly Moto Auspuff
Alder!
Da fehlt ja das halbe Flurbrett!
Bearbeitet von Friseur
vor 2 Stunden hat Arne folgendes von sich gegeben:
Bist du dir da sicher?
Ist jetzt erst der erste April in Amiland? :-D
vor 4 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Alder!
Finde die Clown Tröte viel schlimmer.
vor 49 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Oder die Casa Kupplung mit integriertem Cush Dive nehmen?
https://www.riminilambrettacentre.com/en/products-casaperformance/casa-performance-47t-powermaster-cushdrive-7-plate-clutch-unit.html
Für die 1cm Mehr Dicke Spacer oder den Casa Deckel
Nur hat der Twin Motordeckel im Frontsprocket Bereich eine andere Form und hat andere Punkte zum verschrauben als alle anderen Motordeckel und somit ist das nicht kompatibel.
Bearbeitet von takuya
vor 1 Minute hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Es reicht ja auch ein 1cm Spacer: dafür ist kein Platz?
Bei Serie 3 wirst du da Probleme haben, durch den Motorversatz ist das so schon knapp zur Floorboardstrebe und dann geht's ja los mit der Kickstarterwelle usw.
Wer möchte kann das ja tun ich brauch sowas nicht. Ich schwöre im allgemeinen auf die Lidolsheim Kupplung, einmal einbauen und Ruhe haben.
vor 4 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Ich habe mit RLC gesprochen, es wird zwei Lösungen geben:
- 5-Scheiben Cush-Drive Kupplung, kann dann mit dem normalen Deckel gefahren werden und
- Casa-Deckel für das Twin-Motorgehäuse um die bekannte 7-Scheiben Kupplung zu fahren.
Ich werde die erste Lösung nehmen, bei der zweiten Lösung wandert, wie Timo schon sagte, das Gesamtmotormaß noch weiter nach rechts, das wird kaum passen.
Hoffe die 5-Scheiben reichen, ich möchte gerne eine Ruckdämpfung haben.
Bearbeitet von Doc B
vor 9 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
in welcher ca. Preisdimension liegen wir den bei so einen TargaTwin? So ganz grob.
Startet bei 9-10K, je nach welcher Grundversion.
Edit: Preis angepasst, 4-Gang gibt es nicht mehr.
bist du dir da sicher? diese Änderung ist ja nur damit diese Buchse mit dem lager passt. der stumpf der Kurbelwelle ist doch unter derselben "Haube" im Motorgehäuse (sonst wären die ketten länger), oder nicht? ich hatte mal Tim gefragt warum der Cush drive nicht auf der welle ist, er sagte weil das im innocenti design so war!
Moin,
falls jemand mit dem Gedanken spielt, sich in nächster Zeit einen Twin zuzulegen, ich hätte da noch einen Satz 30er Vergaser zusammen mit einer vernickelten 2in2 Auspuffanlage über und käuflich zu erwerben.  ;-)
Gestern hab ich das Mela Verde Targa Twin 275R Projekt mit 24er Vergasern fertiggestellt und hab mal ein paar Läufe auf dem Prüfstand gemacht. Testfahrt ist momentan immer noch nicht, mal schauen wie lange wir hier in Bayern noch so rumsödern.
  • Like 8
Jetzt bin ich gespannt auf die Version mit den Originalen 22er..
wenn du noch ein Fahrzeug zum Einbau eines Twins suchst würde ich eine von mir opfern. Wir dürfen ja auch ausgiebige Testfahrten machen.
Wenn man das mit dem Casa vergleicht erübrigt sich die Frage nach dem besseren Motor.
Bearbeitet von clash1
  • Haha 1
Heute habe ich Zeit gefunden den 2in1 Clubman auf dem Targa Twin 275R mit 24 Vergasern zu testen und eine Kurve Clubman VS Jolly Moto.
Aus Gründen der Lautstärke sollte der 2in1 Clubman auf jedenfall gewickelt werden.
  • Like 4
Sehr geile Verschiebung nach links. 20 Pferde bei 4600 und kaum Einbußen im Drehmoment. Die Bgm Box würde da bestimmt noch was drauflegen.
Was für ein geiler Motor.
Ja ich finde das auch ziemlich gut, >30 mit clubman ist ne echte Ansage!
Ich hoffe bald den 1-in-2 Ansauger zu bekommen fuer den PHBL24 Vergaser, versuche dann auch die originale Airbox, mal sehen wie schlimm das dann wird :-)
Bearbeitet von Arne
  • Haha 2
vor 19 Stunden hat takuya folgendes von sich gegeben:
Die direkten Vergleiche sind super!
Die 28er Gaser aus Post #1 haben im ganzen Band mehr Leistung gebracht, oder?
Bin gespannt wie der Fahreindruck ist.
Boxen werden - meines Wissens nach - eher leiser durch Schalldämpfer, da die äußere Struktur ohnehin weniger blechern klingt, als bei Reso-Birnen.
Ergänzung:
Wie laut sind die Twins im subjektiven Vergleich z.B. zu einem TS1?
Bearbeitet von jpelfeldt
Heute habe ich den TT275R mit 24ern schonmal auf die 2in2 Auspuffanlage umgebaut. Leistungsmessungen folgen.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
