Hi Leute!
hab bei meiner v50 mit der zündung ein Problem.
Erstens sind keine Markierungen auf der Platte, so dass ich nicht weiß wie in etwa ich die einstellen soll.
Dann hab ich das Problem, dass ich nicht weiß wie ich den verdammten funken an die zündkerze bring!!!
Hab das Kabel an die Zündbox (neu), kommt aber nichts an. mit strommesser kommt auf fast allen kabeln etwas an, bloß nicht an dem, dass an die box sollte. muss ich da noch irgendwas an masse schließen, oder einen stromkreislauf schließen, hab da glaub ich mal irgendwas vom bremslichtkreislauf gehört, aber weiß nicht genau.
Wär echt cool, wenn ihr mir helfen könntet.
cu, HighDive
Das ist mir schon klar, es geht aber darum, dass auf dem kabel, das zur zündbox geht kein strom läuft. und ich will wissen ob ich noch ein kabel von der zündgrundplatte auf masse stecken muß oder einen stromkreislauf schließen muss.
Jaja die liebe Zündung - hast Du also eine Unterbrecherzündung. Gut. Hast Du die Zündspule auf der Grundplatte?
Wenn nicht - bitte wie hast Du das verkabelt??
Da sollte ein rotes aus der Grundplatte an die Box, von da weiter in den Kabelbaum und an die Zündspule (vorausgesetzt Du hast die nicht auf der GP).
Tja, und die Zündung einmessen musst Du wohl selbst weil es da gar keine richtigen Markierungen auf der GP gibt. Wie das geht steht unter FAQ
Hab zündspule nicht auf gp. Und das rote kabel geht doch direkt an die zündspule und nicht erst in den kabelbaum!?!
Die anderen Kabel, Licht, brems(licht) usw. werden doch in der kabelbox zusammengesteckt. und wieso muss dann die plastik-kabelbox an masse, wenn das kabel für die zündspule nicht einmal da reingeht? Die kabelbox hat doch gar  nichts damit zu tun
Tataaa - Das rote Kabel von der Grundplatte muss in die Plastikbox, da kommt es mit dem roten vom Kabelbaum zusammen und dann läuft ein drittes rotes von dort an die Zündspule - so wird der Schuh!
Was für 'ne Zündung hast du genau? Also wieviele Spulen sind auf der GP? 6V oder 12V Unterbrecherzündung? 1 oder 2 Kabel am Kondensator, bei der Fuffi gibt's unählige Varianten....
Es könnte sein das kein Zündfunke da ist, Zündspule im Arsch ist oder das Kabel nicht richtig angeschlossen ist.
Oder der Kerzenstecker hinüber ist.
Das Zündkabel kann zu weich sein!
Ja genau *kanndochnichtsoschwersein*
Kabel von der GP in die Box - von der Box 1x zum Schalter an den Zündunterbrecher und 1x zur Zündspule
Hoffe jetzt ist die Frage unmissverständlich geklärt :haeh:
kann ich dann testweise das kabel auch direkt an die zündspule machen, um funken zu testen?
wie ist das, kann ich einen funken bekommen, wenn ich kein kabel von der zgplatte anstecke, sondern nur das kabel für die zündspule direkt zur spule und damit halt zur zündkerze gehen lasse?
Das wollte ich eigentlich wissen...
Danke für die antwort. jetzt sind wir wieder am anfang.
Das hab ich ja eben, und es kommt kein strom auf dem roten kabel (auch gemessen). muss nur schauen ob es klappt so oder nicht und deswegen wollt ich fragen ob es so NIE klappt oder ob was mit der zündung ist.
Also wenn du nur das rote Kabel anschließt wirst du nie einen Funken bekommen da ja keine Masse da ist. Du müßtest wenigstens noch das schwarze irgendwo an Masse anschrauben dann könnte es gehen.
