Hi wer kann helfen habe ein Problem meine PK 50 geht nicht an.Habe Zündplatte schon neu da sie erst immer anging und nach kurzer Zeit blitzschnell wieder ausging, den Tank habe ich auch schon einmal gewechselt, habe doch leider auch keinen Erfolg gehabt.Ich hoffe jemand kann mir helfen oder wenigstens mir einen kleine Tipp geben bevor ich sie zur Reperatur gebe.DANKE
Ich denke schon! Denn man bekommt einen Gewischt wenn man den Zündkerzenstecker berührt,ausserdem ist eine neue Zündkerze drinnen die aber nur verrutht ist(normal)! Hat jemand vielleicht noch etwas was ich Konrollieren kann???
Hi!
Also: Gehn wir mal so vor:
Zuerst schauen ob es an der Zündung oder Benzinzufuhr liegt:
-Zünkerze raus, in den Stecker und gegen Masse (Motor) halten. (So halten, dass du keinen Schlag bekommst) Dann Kickstarter betätigen. Zündfunke? Der müsste nun nämlich überspringen! Wenn nicht>>Zündung! passende Kerze?
-Zündzeitpunkt stimmt?
-Wenn Funke überspringt: Kerze reinschrauben und ein paar mal kicken!
-Kerze nass? ok!
-Kerze trocken? nix gut! Vergaser reinigen, kontrollieren ob alles dicht ist!(Fremdluft) Kommt Gemisch bis in den Vergaser? Tank stark verrostet?
Musst halt mal schauen!
Gruss,
bodo
