Hallo zusammen,
so, alle Kanten sind entgratet, der Kolben etwas überarbeitet und das Motorgehäuse wird dann auch noch gedrehmelt. Der Worb5 Kopf ist unterwegs. Das ganze soll mit original Welle, 24'er Si und Sito+ gefahren werden.
Die Frage ist was soll ich für eine Dichtung nehmen? Lieber ganz ohne, mit 0,5mm Kopfdichtung oder doch die 1,5mm Fußdichtung?
Die Suche habe ich selbstverständlich schon bemüht aber leider nichts passendes gefunden.
Vielen Dank und schönen Gruß
Michael
hängt vom kopf ab
---> aber auf alle fälle nur kopfdichtung !
der polini ist ein drehmomentzylinder
und wird nie eine haltbare drehzahlsau werden
dazu gibts den malossi
und fudi hebt ja das drehzahlniveau
es gilt sowieso - steuerzeiten vor und nach bearbeitung zu messen !
Also, da ich ja brav die "Suche" benutzt habe dachte ich die Kopfdichtung um die Kompression etwas herab zu setzen und so dem Klemmer vorzubeugen und in einem anderen Topic hatte ich gelesen dass die Überströmer oder der Auslass nicht ganz freigegeben werden und daher die Idee mit der Fußdichtung. Natürlich weiß ich auch dass einige eben keine Dichtung verwenden. Also was tun?
Freigegeben wird es wenn Du die fräst schon :-D
Polini mit 0,25 Fudi(original) kopf planschleifen.
Qk messen und nicht mehr als 10,5/1 Verdichtung und gut isses.
MFG Jesus
