Vespa 50 Spezial 75ccm Baujahr 81 hat am Ende einer größeren Ausfahrt, 60km, geruckelt und geschossen. Zwei Tage später geht sie nicht mehr an. Neue Kerze rein, Vergaser gereinigt. Benzin ist genug drin. Ich hab nicht wirklich einen Zündfunken aber beim Testen hat es mir eine gewischt. Was kann des sein. Bin am durchdrehen und kurz davor sie anzuzünden.....
vor einer Stunde hat Franzn1328 folgendes von sich gegeben:
Knallt aus dem Auspuff oder Vergaser?
Auspuff knallen kann auf zu mager hindeuten.
Verpuffung vor dem Vergaser kann ein Zeichen von verstellter Zündung sein, Kein abgeschert zum Beispiel.
Die Vespa ist vor dieser Ausfahrt einwandfrei wochenlang gelaufen, war beim einstellen diesen Winter da ich es selbst nicht hinbekommen habe. Es knallt ausm Auspuff aber nur in Vollgas wenn man länger, auf Vollgas bergab, Gefahren ist.
vor 20 Stunden hat Franzn1328 folgendes von sich gegeben:
vor 20 Minuten hat Franzn1328 folgendes von sich gegeben:
Das hört sich nach ganz dezent zu mager an oder aber Problemchen bei der Treibstoffbersorgung. Filter im SHB wäre so ein Kandidat...
Könnte auch eine defekte CDI sein...
    • 1,75mm  Der Perfektionist in mir möchte aber genau 1mm…
    • Ich bin schon auf die Infos, Erfahrungen und Ergebnisse vom Oberguru Powolotti gespannt, der sich, wie man hört und sieht, gerade der Sache mal annimmt.
    • @Kaskadeur   Den Polini hatte ich vorher drauf mit Strohspeed schnüffel der war okay aber da sind mir so alle 1000-2000km die Zungen ausgefranzt auch egal welche Zungen die haben sich nie lange unterschieden in der Haltbarkeit.  der Parmakit ist mitlerweile im 2ten Motor drin und hat ca. 6-7000km auf der Uhr schätzungsweise, da sieht alles noch aus wie neu. Und die vergaser Position ist echt geil man kommt an alle einstellschrauben super dran.    was bei den Gehäuse Rüsseln immer schwierig ist, bei den meisten muss der Zylinder oder ansauger bearbeitet werden an der Ecke wo Zylinder und ASS aufeinander treffen.    ist z.b mein dem MRP stutzen der Fall. Den habe ich beim Vater im Motor verbaut mit M1B da musste ich ordentlich fräsen das es passte.    nach den Bildern zu urteilen würde ich hier den Bolla nehmen pos. 3 es sei denn da ist ne China Membran drin….    In einer V50 kann ich den italkast sehr empfehlen und die Verschraubung innen sehe ich als unproblematisch bisher habe ich keinen Nachteil feststellen können es hat sich auch noch nie eine gelöst. Schraube muss halt nach innen wenn der Membrankasten Volumen haben soll. Sonst fällt es so klein aus wie beim Polini.
    • Suche Sturzbügel, Doppelschlitzrohr fürs Beinschild für eine Vespa Sprint 150 V    zustand neu oder gut gebraucht…    alles anbieten
