Hallo Gemeinde,
als langer Passivleser hätte ich nun doch mal eine konkrete Anfrage zu meiner Cosa.
Aufgrund eines kleinen Unfalls muss ich den rechten Lichtschalter reparieren, bekomme dafür aber keinen passenden Ersatz.
Meine Vorstellung wäre nun, die Taster für Lichthupe und Fernlicht Hi/Low durch 2 Kippschalter zu ersetzen, perfekt passende habe ich bereits gefunden.
In meiner Naivität dachte ich, dass ich jeweils nur die Kabel für Abblendlicht (gelb/grau) und Fernlicht(lila/braun) jeweils auf einen Schalter legen muss.
Das zusätzliche Kabel für die Lichthube bleibt blind (siehe Bild - zweites lila Kabel - momenatn ohne Isolierung).
Mit der aktuellen Schaltung leuchtet jetzt das Rücklicht und auch die Anzeige für Abblendlicht im Kombiinstrument. Beim Frontscheinwerfer geht aber leider
weder Abblend- noch Fernlicht.
Wo liegt mein Denkfehler, bzw. gibt es auf dem Weg zum Frontscheinwerfer noch eine Sicherung die ich übersehen habe?
Meine Stärken liegen leider mehr bei der Mechanik, mit der Elektrik habe ichs nicht so.
Vielen Dank schon mal für euere Unterstützung!
Hallo Sim,
Du hast ja jetzt offensichtlich einen Austauschschalter bekommen, aber ich finde Deine Idee ganz nett, zumal ich mir auch gerade zusätzlich eine Cosa besorgt habe.
Da diese gerade komplett zerlegt in Kisten angeliefert wurde, kann ich mich gerade nicht versichern, ob das so passt, wie ich vermute.
Evtl. hast Du ja doch mal Lust Deine Lösung in die Tat umzusetzen?
Wenn das so ist wie bei meiner PX, dann hast Du schlicht einen falschen Schalter gekauft (der andere passt schon so).
Der (Um-)Schalter von Abblend- auf Fernlicht müsste 3 polig sein, mit zwei Schaltpositionen (Kippe nach Links/Rechts, ohne Mittelstellung)
und den sollte es auch in dieser Bauform geben.
Ich habe da mal etwas gemalt, wobei ich die Farben aus dem Gedächtnis heraus verteilt habe, also nagel mich bitte deshalb nicht fest.
(Die Profis werden die Brauen hochziehen, aber es geht ja hier nur ums Verständnis, bzw. um die eigentliche Schaltung)
Der Trick ist hier meines Wissens nach folgender: Das Leuchtmittel (Birne) im Scheinwerfer hat zwei Glühdrähte, also sind das quasi zwei Birnen in einer.
Beim Schalten von Abblend- auf Fernlicht wird nicht der zweite Glühdraht mit dazu geschaltet, sondern es wird von "schwächeren" auf den "stärkeren"
Glühdraht umgeschaltet (als interessierter Laie beschreib ich das jetzt mal so, Du versteht sicher was ich meine).
Ich habe hier mal Deine beiden Schalter aufgemalt. Pin 1 & 2 ist Dein Lichtschalter, wenn auf "an" dann wird der Strom, der mit dem grauen Kabel am
Schalter ankommt, an das gelbe? (war das nicht schwarz/gelb?) für das Rücklicht (und grüne Lampe im Tacho) weiter geleitet.
Zusätzlich (und das hattest Du vergessen) müssen wir jetzt den Strom auch zum Umschalter (Abblend- und Fernlicht) leiten, was ich hier mit der
roten Leitung getan habe.
Dort an Pin 3 angekommen wird der Strom nun von Pin 3, je nach Schalterstellung, an Pin 4 oder 5 geleitet, so dass hier wahlweise das Abblend- oder
Fernlicht befeuert wird (Das zweite Lila Kabel ist übrigens für die Fernlichtanzeige im Tacho und hat mit der Lichthupe nichts zu tun und kann zusammen
mit dem anderen Lila Kabel an Pin 5 verlötet werden).
Wenn Du nun noch zusätzlich einen 2 poligen Taster (nicht Schalter) zwischen Pin 3 und 5 hängst, hast Du sogar Deine Lichthupe zurück
(alternativ, wenn die Lichthupe auch bei ausgeschalteten Licht funktionieren soll, den Taster zwischen Pin 1 und 5).
Ich bin mir recht sicher, dass das so funktioniert, aber sicherheitshalber kannst Du das gerne nochmal prüfen.
Mit einem Messgerät bewaffnet sollte sich der funktionierende Austauschschalter zur Vergewisserung leicht durchmessen lassen.
Würde mich freuen, wenn Dir damit geholfen ist.
Bearbeitet von -Festus-
Hallo Festus,
vielen Dank für die ausführliche Anleitung. Mittlerweile hab ich den Originalschalter bekommen und verbaut.
Dabei ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich ein Kabel übersehen habe, dieses muss wie du geschrieben hast auf einen Schalter mit drei Anschlüssen gelegt werden.
Hauptsache die Cosa leuchtet wieder, danke nochmal
  • 3 Jahre später...
Hallo zusammen,
ich finde den obigen Ansatz durchaus weiter verfolgenswert, zumal ich auch einen zerlegten Schalter auf dem Tisch liegen habe. Deshalb meine Frage:
Hat jemand das Schalterprojekt erfolgreich zu Ende gemacht? Wo bekommt man die Ersatzteile (eingebaute Schalter)?
Jetzt schon herzlichen Dank für eure Rückmeldungen.
Liebe Grüße Bilf66
Hallo bilf,
das ist eigentlich kein Schalterprojekt, sondern lediglich die Nachbildung der originalen (Licht-) Schaltung, wie Sie bei jeder PX funktioniert,
(allerdings mit zwei separaten Schaltern, bei der PX sitzt das Gleiche halt auf einer Platine mit ebenfalls zwei Schaltungen).
Funktionieren sollte das Ganze beispielweise mit diesen (Um-) Schaltern.
Sind nicht perfekt, da mit Mittelstellung (die Du ja nicht brauchst), aber zumindest solltest Du nach einem "Wippschalter" suchen.
https://www.shop-traub.de/451-a-wippschalter-marquardt-einpolig-1808-1102.html
oder besser diese hier (habe ich erst danach gefunden, die haben nur zwei Schalterstellungen und sind daher ideal) :
https://www.ebay.de/itm/140990901089
Ob die von den Maße her passen, musste halt selber schauen/messen.
Einer davon wird dann nur als an/aus und der zweite zum Umschalten auf Abblend- , bzw. Fernlicht eingesetz
(siehe Abbildung oben).
