Hallo ihr Vespa-Freaks :-D
Wie weit kann ich einen Fuffie-Motor aufmachen ohne das ich gleich fräsen muß.
Der Motor ist ein V50 3 Gang Motor.
Bitte um Hilfe
Gruß, Daywalker :-(
Vespa Ruuuuls !!!!!!!!!!!! :-(
servus...
ersma willkommen im forum!
das thema hatten wir hier schon tausend mal diskutiert, benutze mal die suchfunktion im smallframe-forum. findest 1000 sachen dazu...
und wie meinst aufmachen, den motor spalten oder?
greetz KKF
du kannst ihm bis zu 136ccm verpassen, ohne Fräsen schätz ich ma kommst du dann auf echte 100 oder so, also laut Tacho ca 115.
Dann würde sich aber lohnen, über eine andere Übersetzung*, verstärkte Kupplung oder verst. Kupplungsfeder*, 4-Gang Getriebe, 125-er Kurbelwelle*, anderer Ansaugstutzen mit größerem (zB 25er) Vergaser*, elektrische Zündung und leichteres Lüfterrad und, na klar ein Rennauspuff nachzudenken.
Die Sachen mit * brauchst du dann unbedingt, die anderen sind empfehlenswert, aber je nachdem mehr oder weniger nötig bzw sinnvoll.
Aber wenn du wirklich so heftig loslegen willst dann kannst du auch gleich fräsen, is nich kompliziert und es gibt hier im Forum Anleitungen und Berichte mit Fotos von Leuten die auch das erste Mal gefräst haben und da hat auch immer alles hingehauen :-D
Alle oben genannten Sachen kannst du ohne Probleme in deinen 3-Gang Fuffi Motor einbauen.
