Hallo zusammen,
ich habe folgende Fragen, zu denen ich leider noch keine präzisen Antworten gefunden habe.
Ich habe eine Vespa PK80s Bj.84. Ich würde Sie gerne zum Sommer startklar machen, daher ist Sie derzeit komplett zerlegt und beim Lackierer. Ich besitze einen Motorradführerschein und würde daher gerne ca. 133ccm einbauen. Am liebsten Plug&Play. Das Setup steht noch nicht ganz fest ich dachte aber an einen Zylinder von D.R und eine ETS-Banane. Vergaser würde ich den Originalen 19er behalten.
Jetzt zu meinen Fragen. Welche Kupplung benötige ich hierfür und kann ich das mit der Originalen Übersetzung fahren? Möchte den Motor eigentlich nicht öffnen.
Ich möchte ca. 100kmh fahren welches Setup empfehlt ihr mir?
Es ist mir sehr wichtig, dass ich alle Teile eingetragen bekomme... ich habe mal was gelesen von Gutachten etc. Worauf muss ich achten? Hat hier jemand ein Gutachten für den genannten Zylinder?
Vielen Dank für eure Hilfe schonmal.
Plug & Play würd ich nen Grauguß Polini 133 bei 19/19 und ETS Banane verbauen. Primärübersetzung auf 2.56 gerade und passt. Kupplung brauchts da noch nix besonderes,  3Scheiben mit verstärkter Feder sollte reichen.
  Am 2.4.2020 um 16:12 schrieb skinglouie:
Aufklappen
Bekommt man das beim TÜV eingetragen ? Und welche Übersetzung ist bei der PK 80 original verbaut ?
Tüv ist möglich, hängt aber viel vom Prüfer ab. Musst also einen willigen Prüfer finden, der dir das einträgt. Dafür ist i.d.R. ein Leistungsgutachten plus Geräuschmessung notwendig.
Die PK80S hat original ein 2,86 Primär. Das würde ich bei dem angestrebten Setup auch noch nicht wechseln. Ist aber sicher Geschmacksache.
  Am 2.4.2020 um 18:19 schrieb shaky202:
Aufklappen
Eine 2.86 ist da verbaut . Damit schaffst Du keine 100 . Mit dem Setup auch mit anderer Übersetzung schafft die keine 100 .
Für echte 100 reicht so gerade das hier oft beschrieben Einheitsklassen Setup. Fürs eintragen mußt du dann aber einen tauben Prüfer finden. Mit 19er wird das nix, mit Banane schwierig.
  Am 2.4.2020 um 18:38 schrieb matzmann:
Aufklappen
Welches Setup ist damit gemeint?
Gibt es andere möglichkeiten einen größeren Zylinder einfacher eingetragen zu bekommen?
Als 125er umschreiben lassen mit original 125er Komponenten und statt des 125er Zylinders einen 133er stecken.
Wenn du das auf "Bauzustand VMS1M" (ETS) umschreiben lässt, kannst du die ETS Banane verbauen. Mit 19.19er Vergaser reicht das für echte 90km/h (GPS). Mit leicht geöffnetem Einlass im Gehäuse und Rennwelle.
  Am 3.4.2020 um 09:33 schrieb Spiderdust:
Aufklappen
ETS ist immer suboptimal, da es die in Deutschland offiziell nicht gab.
Nunja, die Kombi 19/19 mit Polini133 und ETS - Banane mit 2.56 Primär ist  jetzt so selten auf ner PK auch nicht eingetragen...  @shaky202Wo kommst du denn her? Gibt ja in diversen Bundesländern nicht die größten Probleme bei Eintragungen.
Ich weiß ja nicht...
Die meisten sprechen von 100km/h, wenn sie auf ihren Tacho blicken. GPS Abgleich ist ja eher so neumodischer Krams. Von daher würde bei o. g. ETS Setup und echten 90km/h schon auch von einem 100km/h tauglichen Motor reden.
Tacho 100 schafft die Kombo GG Polini Racing mit 24er Gaser 2.54 Primär und ETS Banane ziemlich genau, meist sogar etwas drüber. In etwa so schnell wie eine PX200. Ist vom fahren her zur Zeit meine Lieblings smallframe 8-).
Bearbeitet von matzmann
Gleiches Setup, nur mit 19.19er Vergaser schafft ebenso die echten 90km/h, also Tacho ~100 (je nach Tacho-Genauigkeit halt, meiner zeigt bspw. GPS-genau an).
Läuft sehr schön, aber sparsam ist die nicht, selbst mit dem kleinen Vergaser. Mag aber auch am Fahrstil liegen.:rotwerd:
  Am 3.4.2020 um 15:50 schrieb matzmann:
Aufklappen
Genauso bei mir 105 echte schafft sie . Meine andere mit 130er Polini MMW Kopf , Original PK125XL Auspuff und SHBC20L  schafft fast echte 100 , mit Rückenwind auf jedenfall. Meine XL2 mit modifiziertem DR130 und gleichen Teilen ebenso.
Ok, vielen Dank schonmal für die ganzen Antworten.
Ich werde nun erstmal folgendes Setup anstreben:
130ccm Polini Grauguss
Vergaser 19.19 (Original)
Auspuff ETS Banane
Ggf. Übersetzung ändern von 2,86 auf 2,54
Habt ihr noch Tipps zur Kupplung ? Gerne dazu ein link von Sip...
Gibts noch einen Tipp zu einem anderen Auspuff oder ist die ETS Banane tatsächlich der optimale Auspuff für dieses Setup
Zum genannten Auspuff finde ich außerdem zwei Artikelnummern bei SIP....
24985000 für 65,00€
oder
24150000 für 109,00€
gibt es hier nennenswerte Unterschiede?
