nabend!
kleine frage: ist es leicht, die zusammengebaute verstärkte 4scheiben+zwischenplatten kupplung in den kranz zu bekommen(ohne ausgebautem motor)?
peeace out
NeMo
Bei der 50N und PV auf jeden Fall, bei PK weiß ich nicht, wie weit dieses "Ersatz-Rad-Halteblech" nach unten "ragt".
Einfach Roller auf die Motorseite, Trommel & Bremsplatte ab, Kulu-Deckel ab und los gehts... Musst den Motor nicht mal abklappen.
MfG Manuel
ich meine nur wegen der dicke der 4scheiben. ist ja bei der normalen auch schon problematisch!
na ja wir werden sehen! danke mal!
NeMo
dreh den Primärkorb in die richtige Stellung (da gibt es einen Bereich der mehr ausgeschnitten ist als die Anderen, den auf ca 17 Uhr drehen, dann die Hinterradachse drehen um die Nut vom Tannenbaum auf 12 Uhr zu stellen, dann etwas Fett auf den Hablmond und noch ein bisschen hin und herdrehen dann müssts flutschen...pass halt auf dass die der Halbmond nicht in den Motor fällt... ;)
