Hallo liebe Forengemeinde,
ich fahre aktuell auf meiner 85er PX nen 182er Quattrini auf Drehschieber mit 126/172 er Steuerzeiten auf nem Performance 2.0 Auspuff.
Ich muss sagen das Teil fährt sich super, aber dieser Aupuff ist einfach zu laut. Ich habe schon versucht mit nem S&S Endschalldämpfer etwas Ruhe rein zu bekommen, aber viel gebracht hat es leider nicht. Hat einer von euch nocht tipps?.
Andernfalls such ich jetzt eine passende Alternative und bräuchte mal die Erfahrungswerte von euch. Was meint ihr welcher Auspuff würde bei meinen Steuerzeiten gut funktionieren (vorzugsweise ne Box) und vorallem in humaner Geräuschkulisse. Hätte echt nicht erwartet das der Performance so laut ist.
Ne Resoanlage geht natürlich auch wenn es da was leises gibt :-D
Würde damit gerne zum Tüv und kann mir das aktuell mit der performance nicht vorstellen. Geschweige von den Blicken meines Nachbarn :mad:
Euch noch nen schönen Sonntag und bleibt gesund
VG
vor 28 Minuten hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Da kann ich nur zustimmen. Stinger bringt einiges betreffend Lautstärke. Das wickeln dagegen nur wenig.
Durch nen Stinger geht das blecherne Geschepper weg?
denk, dass ne Kombi aus beidem ideal ist
Bearbeitet von schnapsverächter
Also ich denke das es weniger am Endschalldämpfer sondern eher am Krümmer liegt..der neue Schalldämpfer hat ja auch kaum etwas bewirkt obwohl der s&s ja eigentlich bekannt dafür ist recht leise zu sein...
Sie scheppert ähnlich ner cross Maschine.. bin skeptisch das ich mit hirzeband soviel Ruhe da rein bekomme...wäre aber noch ein Versuch...danke dafür [emoji1303]
So ein Stinger hatte ich bis jetzt noch gar nicht aufm Schirm..
Was meint ihr denn bei der kombi die ich fahre welcher Box auspuff da gut laufen würde ohne viel Leistung zu kosten?damit ich noch ne Alternative hätte..
Ich mag eigentlich diesen "reso schub" weshalb ich bis jetzt immer nen Bogen um die Box Anlagen gemacht hab...
Aber wir werden ja alle nicht jünger und auf Stress mit den [emoji1980][emoji1986] hab ich eigentlich keine Lust mehr...
VG
Gesendet von meinem SM-A405FN mit Tapatalk
Mit Quattrini und Box habe ich keine Erfahrung. Aber selbst die Boxen sind nicht wirklich leise und selbst mit denen kann es Stress mit den Grünen bzw. Dunkelblauen geben. Hatte ich selbst schon mit der Sbox.
Die BBS ist von der Charakteristik recht ähnlich dem SIP Performance.
Hast halt nur evtl. Problem mit Hitze mit dem mini Endrohr von der Box....
Beim SIP Performance:
Schauen das der Krümmer auch dicht ist. evtl. Vitonflunsch nachtüsten und Stinger rein.  und gegenfalls um das Blecherne noch weg zu bekommen eben Hitzeband. und mit einem guten Dämpfer ist der dann wirklich leise.
Nur ein guter Dämpfer bringt nix weil einfach der "Körperschall" vom Auspuff so laut ist.
Bearbeitet von AIC-PX
vor 8 Minuten hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Danke dir. Ich denke ich werde das mit dem Hitzeband und dem Stinger mal versuchen, mir aber trotz allem auf kurz oder lang noch ne Box Anlage besorgen. Ok wenn die BBS ähnlich wäre, würde das ja Sinn machen. Die Sip Road XL ist ja vergleichbar mit der BBS oder? an so eine würd ich nämlich gebraucht günstig ran kommen..
VG
vor 3 Stunden hat Matchbox folgendes von sich gegeben:
nein.... sind nicht vergleichbar.
Auf meine Membran Motoren hat die SIP Road XL Box zudem bei weitem nicht so toll funktioniert wie die BBS.
vor 7 Stunden hat Matchbox folgendes von sich gegeben:
Da ist es aber der komplette Auspuff (silent s+) und nicht nur der Dämpfer.
Da ist der Auspuffkörper auch gedämmt, daher ist der Ansatz von @DUCMAN166ganz schlau!
Aber probier ruhig mal das Thermoband, das bringt schon was.
Gruß,
Humma
vor 17 Stunden hat DUCMAN166 folgendes von sich gegeben:
Macht es so wie ich und Ruhe is.
Hab ich so auch noch nie gesehen. Was hast du da als erste Schicht genommen? Bringt das erwiesenerweise tatsächlich was?
vor 8 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Polinibox zu laut??
Eine leisere Box hab ich bis dato noch nicht erlebt.
Aber nur die erste Zeit, wird dann mit zunehmender Dauer auch ziemlich laut.
vor 21 Stunden hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Mein Gedanke war: "Stell Dir vor, Du wickelst Deinen Auspuff in Deine gemütliche und dicke Bettdecke. Nur der Dämpfer schaut hinten raus. Ob der dann immer noch so laut ist?" Und dann habe ich mir Dämmwolle in Mattenform bei SIP geholt (meine ich zumindest), diese um den Auspuff gelegt und mit Draht in Position gebracht. Und anschließend das Mumienband, das so alleine im Übrigen so gut wie nichts bringt, drum herum gewickelt. Dazu noch einen etwas größeren Dämpfer (wobei das auch nicht sooo entscheidend ist). Ist so laut wie ein org. Auspuff.
Von S&S gibt es ja den Silent Plus oder so. Mit Innendämmung wir ein org. Pott. Kostet aber 500 EUR. Keine Ahnung ob der nur leise ist oder ob der auch was kann.
Bearbeitet von DUCMAN166
vor 14 Stunden hat citydick folgendes von sich gegeben:
Richtig. So sieht's aus.
ja weil er mit zunehmender Dauer auch zu reißen beginnt :-P Nachschweißen und er ist wieder leise. Grad bei meiner gemacht und ich bin wirklich erstaunt wie leise er wieder ist. Sicher einer der leisesten Boxen.
Ich habe keine Risse entdeckt. Habe ich ganz gezielt nach gesucht. Aber leiser als andere Boxen soll die Polini-Box tatsächlich sein. Das stimmt.
vor 19 Stunden hat audis4 folgendes von sich gegeben:
Die ersten Polini Boxen hatten noch ein kleines Endrohr, die waren in der Tat leise.
Die neuen Serien haben ein deutlich größeres Endrohr und sind daher auch deutlich lauter.
Allerdings dämpfen sie die unschönen Mitten und Obertöne durch eine gute Dämmung weg.
Daher klingen sie deutlich dumpfer als andere Anlagen wodurch sie in normalen Ohren als leiser wahrgenommen werden. Der Schalldruck ist aber auf einen annähernd gleichen Pegel wie bei anderen Boxen auch.
Keine Ahnung, vielleicht lesen die ja hier mit :-D
Der Endrohrdurchmesser ändert nur selten was an der Leistung (bei einer Box).
Hab ich zumindest jetzt bei einigen durchexerziert und da kaum was rausmessen können (auch mit geändertem Innenaufbau mit ebenfalls größeren Rohren Innen nicht).
    • Meine besten Werke kennst Du ja noch gar nicht
    • Oder eine high-end-Paint-Grafik erstellen.... @Humma Kavula ist da normalerweise der König  - also im Zeichnen
    • Bevor sich der TE nicht mal ein bisschen beteiligt, zum Beispiel indem hier ein paar aussagekräftige Bilder gepostet werden und vielleicht sogar mal auf die genannten Tipps eingegangen wird, ist das doch eher mühsam und in Teilen sinnlos, weiter zu raten...
    • In meiner defekten Tankanzeige ist eine 1N4004-Diode. Das ist ein 5 ct Bauteil, wie vermutet eine simple 1A / 1,3W Gleichrichterdiode. Sowas stirbt eigentlich nicht ohne äußere Gewalt.   Hier die beiden Instrument nebeneinander, links mein defektes: es fällt auf, dass der weiße Zeiger tiefer sitzt, fast schon auf dem Blech. Der hat auch gut ein Millimeter Spiel, fällt fast aus dem Spitzenlager.   Bei dem funktionierenden rechts ist das nicht so.   Also vorsichtig die versiegelte Lagerschraube angezogen und zwischendurch immer den Zeiger angetippt. Es gibt keinen Punkt, wo eine Dämpfung einsetzt. Wie von @-Nepomuk- bereits beschrieben, nach ungedämpft kommt fest. Das spricht gegen einen einfachen Reibungsdämpfer. Wie auch schon die völlig ruckfreie Auslenkung.   Also die Zeigerlagerung ausgebaut:   Das vordere Spitzenlager mit der Einstellschraube steckt in zwei koaxialen „Töpfen“. Ich spekuliere jetzt mal, dass da irgend ein zähes Material drin war, dass nach Art einer Visco-Kupplung den Zeiger in Abhängigkeit von der Winkelgeschwindigkeit dämpfte. Hier die beiden Töpfe nebeneinander, leider unscharf:   Der linke ist gleichzeitig die Einstellschraube, habe ich für das Foto auf den schwarzen Anker des Messwerks gestellt.   Hier bin ich mit meinem Reparaturversuch am Ende, keine Ahnung was als Visco-Dämpfung taugt.   Mag die funktionierende Anzeige nicht zerlegen, die baue ich jetzt einfach mit meinem unvergilbten Original-Tank-Zifferblatt in  meinen Kombi ein und bördel den wieder zu.
