vor einer Stunde hat PatM folgendes von sich gegeben:
Keihin PWK - siehe Foto.
Das dürfte ein 28-PWK sein. Der sieht für mich nicht nach orig. KEIHIN aus, sondern eher wie ein Fake-Nachbau.
Es würde mich wundern, wenn Dir jemand für den Vergaser mehr als EUR 20 gibt.
Fake :satisfied:
Das ist ein sog. THAIHIN.
Bei der Gasschieberanschlagschraube fehlt die Antilosrüttelfeder.
Die Hauptdüsen in der BGM-Schachtel passen bei dem Vergaser nicht.
Bearbeitet von T5Rainer
Danke! Hätte ich nie rausgefunden ...
Die Feder ist da aber nicht montiert.
Bearbeitet von PatM
    • Ein Fitting mit Schlauch, ist immer noch die beste Lösung um Druckschwankungen im Getriebe auszugleichen (nicht nur auf Lambretta bezogen). Wer's hübsch möchte kann das ganze noch mit einen Entlüftungsventil von AliExpress versehen. Ist in der Summe sogar günstiger...
    • Hi zusammen,   Mein Langhub T5 Motorprojekt ruhte einige Jahre und soll jetzt mit dem "richtigen" Vergaser fertiggestellt werden. Folgendes Setup:   . Membranmotor . 56,5 Worb Welle . 172er Malossi . NSR Auspuff Mustang oder SIP Road XL . Superstrong Kupplung . Blitzen werde ich auf 18 Grad   Frage mich nun, ob ich lieber einen VHSH30 Vergaser (habe ich in neu hier, jedoch null Erfahrungswerte bzgl Einstellen) oder aber den oldschool PHBH30 verwende, mit dem ich zB auf meinem 221er Motor seit Jahren happy bin.   Erfahrungswerte?   Würde beim PHBH (mit Ramair Luffi) mit Wurfbedüsung 55ND, AS266, X2 Nadel, 135-138HD starten.   Danke   PS: mir geht s nicht um Spitzenleistung, daher tendiere ich eher Richtung PHBH.
    • Bin fündig geworden mit dem Tank
    • (deepl.com translation) Ja, mein Dexter-Auspuff hat 32 mm, weil ich mich auf ihre Informationen verlassen habe, die 28 mm Kurzhub unter 125 und 32 mm darüber, also Langhub, angeben. Der Polini ist in 29mm und auf der SIP-Website geben sie an, dass mein Modell keine Änderungen hat und auf der Polini-Anleitung steht, dass man einfach einen Dämpfer haben muss, der mindestens 300mm lang ist.
