wollte mal fragen welche Reifen, Stossdämpfer bzw. Federkombinationen (härter o. weicher /länger oder kürzer, progressive?) sich bewährt haben,
oder welche anderen Maßnahmen wie z.B. Tieferlegung, Breitreifen, Stabilisatoren zu einer besseren Strassenlage und sichererem Fahrgefühl führen.
THX
Fuelker
Bearbeitet von bork
hab jetzt die beiden hinteren federn mal russisch um 4 cm gekürzt (hatten eh ca 6mm längendifferenz)
allein dies hat jetzt schon mal zu einem wesentlich sicherrerem Fahrgefühl, v.a. in Kurven geführt :-D
Ich bekomme meine APE erst nächste Woche (hoffentlich), hab mir aber auch schon
Gedanken drüber gemacht und mal bissl gegoogelt. Bin dann auch über ein paar
Tieferlegungssets gestoßen (entweder nur die Federn oder komplettes Fahrwerk) und
bin auch schon am überlegen mir da was einzubauen. Machen die 4 cm wirklich gleich
soviel aus???
Hatte früher an meinem Fiat 500 die
hinteren Federn jeweils um eine 1/2 Windung
abgeflext, das hat voll ausgereicht um
von einem positiven Sturz die Räder senkrecht
zu stellen. Beim reinsitzen war es dann
ein minimaler Negativsturz.
Ab da konnte man driften ohne das sich
die Karosserie aufgestellt hat.
Eine ganze Windung wäre zuviel gewesen....
vor 12 Stunden hat Sebi1111 folgendes von sich gegeben:
soviel aus???
die 4 cm führen genau zudem von Kebra beschriebenen Effekt.
Und vom Fahrgefühl zu vorher definitiv Welten.
Evtl. dadurch das man die Kurven seltener mit einem Rad in der Luft fährt... :-D
vor 9 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
..., das hat voll ausgereicht um
zu stellen. ...
    • Bei Herrn Sacchi gibt’s jetzt ne 4T Desmo.. Prototypen und Kleinserie folgen. (Diverse 4T Desmo und Zweizylinder gab es in Italien in den 80ern schon von diversen Lambretta Freaks; mal sehen ob das ne Serie wird)
    • Lass es, es sei denn der Spieltrieb geht mit Dir durch. So wie er ist kann man ihn noch schön für eine leise und unauffällige Sparführerschein-Karre verwenden.   Bis der auch nur annähernd so läuft wie dein Polini hast Du mindestens 2 Stunden mit dem Fräser von Hand daran herumgefummelt und eine weitere Stunde an der Maschine verbracht.   Das zahlt Dir niemand!   Ich würde ihn für schlechte Zeiten ins Regal stellen oder schnell verkaufen.
    • Andere Frage: welche Druckscheibe zwischen Lager und Kupplung (Dicke) verbaut ihr iVm BGM-Superstrong im VR-one? Oder anders gefragt: auf wie viel mm Abstand am Trennpilz stellt ihr ein?
    • Das Chiaro di Luna ist so ziemlich die hässlichste Farbe, die es an der Veloce/GTR gab. Optisch, so du die lackieren möchtest, würde ich da eher eine andere Farbe der GTR wählen...zB. das 230er Blau. Technisch ist der Chiaro di Luna sowieso der letzte Dreck. Ich hatte mal an einer Veloce genau das selbe Problem...Der Mist ist überall abgefallen und das Trittbrett war genauso rostig (selbst unter noch vorhandenem Lack) wie bei Dir. Hab dann Lack nachmischen lassen und das Trittbrett bis an die Falz lackiert. Aber wie es halt so ist bei Silber.....das hast immer gesehen.  Schon daher würde ich hier auf Uni Lacke gehen, die lassen sich auch leichter mal ausbessern.  seitlich Richtung Backenhalter sieht man auch rissigen Lack am Tunnel....da könnte es auch eine Überraschung geben im Blechbereich. Vermutlich musst die Karre eh ordentlich schweißen und dann bietet sich auch ne Um/Neulackierung an.
