wollte mal fragen welche Reifen, Stossdämpfer bzw. Federkombinationen (härter o. weicher /länger oder kürzer, progressive?) sich bewährt haben,
oder welche anderen Maßnahmen wie z.B. Tieferlegung, Breitreifen, Stabilisatoren zu einer besseren Strassenlage und sichererem Fahrgefühl führen.
THX
Fuelker
Bearbeitet von bork
hab jetzt die beiden hinteren federn mal russisch um 4 cm gekürzt (hatten eh ca 6mm längendifferenz)
allein dies hat jetzt schon mal zu einem wesentlich sicherrerem Fahrgefühl, v.a. in Kurven geführt :-D
Ich bekomme meine APE erst nächste Woche (hoffentlich), hab mir aber auch schon
Gedanken drüber gemacht und mal bissl gegoogelt. Bin dann auch über ein paar
Tieferlegungssets gestoßen (entweder nur die Federn oder komplettes Fahrwerk) und
bin auch schon am überlegen mir da was einzubauen. Machen die 4 cm wirklich gleich
soviel aus???
Hatte früher an meinem Fiat 500 die
hinteren Federn jeweils um eine 1/2 Windung
abgeflext, das hat voll ausgereicht um
von einem positiven Sturz die Räder senkrecht
zu stellen. Beim reinsitzen war es dann
ein minimaler Negativsturz.
Ab da konnte man driften ohne das sich
die Karosserie aufgestellt hat.
Eine ganze Windung wäre zuviel gewesen....
vor 12 Stunden hat Sebi1111 folgendes von sich gegeben:
soviel aus???
die 4 cm führen genau zudem von Kebra beschriebenen Effekt.
Und vom Fahrgefühl zu vorher definitiv Welten.
Evtl. dadurch das man die Kurven seltener mit einem Rad in der Luft fährt... :-D
vor 9 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
..., das hat voll ausgereicht um
zu stellen. ...
