Tach allerseits...
ab nen kumpel der will seine fuffi , wie immer,schneller machen.
passt auf die pk 50 xl irgendein reifen hinten rauf ,der einen größeren abrollumfang hat ?
welcher ?
wo kaufen ?
wie teuer ?
für bullen sofort sichtbar ?
total verboten ?
kann mir jemand was sagen ?
hi,
du kannst galube ich ein 120 er fahren aber musst du die schwinge umarbeiten und den krümmer vom auspuff umschweißen!!!
nimm doch einfach ein 100er schlappen und der passt glaube ich mit kleine modifizierungen(unterlegscheiben) drauf!!
verboten is das nur wenn du den net eingetragen hasst, aber den bekommst du auf jeden fall eingetragen!!!!
gruß
malte :grins:
Ist zwar keine PK, aber auf der PV passt mit mod. Auspuff sogar ein 130er drunter! Da die Motoren fast gleich sind könnte das also auch auf der PK gehen.
Problem ist aber immer der entstehende Spurversatz. Ich denk mal mehr als ein 3.50-10er wird nicht wirklich gehen ohne die Spur dabei zu versetzen. Ums wieder gerade zu kriegen muss dafür dann der Motor nach rechts versetzt werden. Und das gibt dann Probleme mit dem Vergaser (der ja meistens immer noch in den Rahmen reinmuss) und der Motorbacke. Original ist da ja schon recht wenig Platz, diese muss daher evtl. aufgebogen werden. Oder aber Radikalkur mit der Flex (Cutdown). Red lieber mal mit deinem TÜV-Prüfer (oder laber noch ein paar andere an). Möglich ist vieles!
Tach allerseits...
welcher ?
wo kaufen ?
wie teuer ?
total verboten ?
hi,
also wenn du nix unterlegen u. auch keine ander felge kaufen willst,dann geht max. ein 90/90-10 reifen..
zb. ein heidenau K58 od. 61
breiter geht nicht sonst streift er an der feder od. kupplungdeckel!!
der 100/90-10 S1 von michelin passt auch ist aber auch nicht breiter!!
Maße 90/90-10 heidenau:
breite im neuzustand:90mm
            Fahrbetrieb:97mm
      rollumfang:neu:1306mm
                  Fahrb.:1344mm
orginal 3.00-10 abrollumfang:1297-1325mm
                             breite: 80-86mm
viel spaß beim basteln u. rechnen!
kann auch eingetragen werden...
alles andere ist mit viel arbeit verbunden...und du kannst damit auch nicht schneller u. schräger durch die kurven heizen!!
Sf-Gruß
Tom
auf meim ETS Moddor passt auch noch ein 3,50-10 ohne Veränderungen, aber nur auf diesem. 90/90-10 passt immer, beim 100/80-10 muss je nach Auspuff der Krümmer etwas verlängert werden
100/90-10er S1 passt NICHT!!! Aber der 100/80-10er schon. Aufpassen beim kaufen.
@lucki:upps..sorry..na logo der 100/80-10!!
der ist aber wie gesagt genauso breit wie der 90/90-10 von heidenau..der michelin kommt sehr schmal raus,wenn nicht sogar schmäler!!
gruß
Tom
100 80 10 passt auch nicht auf jeden Motor.
Ich hab bei mir vorne wie hinten nen sl 26 mit dem Maß auf meiner PK eingetragen bekommen. Beides auf Cosafelge.
Hab die Komplette Spur jetzt aber vorne wie hinten um ca 4mm versetzt. Macht beim fahren aber keinen Unterschied.
mfg Torto
hi torto,
ich meinte auch nur den S1 von Michelin in 100/80-10.
jeder reifen hat andere maße...
da muss man aufpassen..auch beim ausrechnen der Vmax.!!
Aber mal was anderes:
Wie breit geht denn wirklich auf ner SF hinten??120??130??
Aber ohne zu cutten!!!??
Was muss man alles machen??
Viel luft um den motor richtung motordeckel zu setzen is ja nicht...10-20mm??
welche felge??cosa??2 breite hälften??
ich weis,das das nur wegen der optik ist...aber darum gehts mir auch nur...
thanx schon mal.
SF-Gruß
Tom
@PMS
ich denke ohne große Umbauarbeiten geht vielleicht noch nen 110 80 10 rein.
Der SL 26 baut sehr breit eigentlich.
Ein S1 sollte also mit dem Maß auf jeden Fall bassen, ohne den ganzen Motor zu versetzen. Kann dann aber sein, daß der Motor wie bei den Bigframes für nen Reifenwechsel ausgebaut werden muß.
Torto
hi leute,
na also den motor würde ich schon versetzen!!
nur cutten...schweissen...flexen..beulen will ich nicht!!
Was geht max. da drunter???
auspuff versetzen..kein problem!!
Wie sieht es mit dem federbein beim motor versatzt aus??
Muss ich was an der schwinge wegfräsen??
wenn ja wieviel und wo??
wo sind die edelbastler??
SF-Gruß
Tom
Ich spiel auch grad mit dem gedanken mir in die smallframe einen 130er reifen reizubauen, also der sip schreibt das des schon möglich ist, man muss aber zusätzlich zum standart umbau noch den auspuff und das federbein verstzen. Ich frag mich aber wie des mit dem Federbein gehn soll,....
Gruß Rainer
Hi Rainer,
ja genau versuche ich hier deshalb mehr rauszubekommen...
mmhhh...sollte vielleicht ein neues Thema draus machen,was meinst??
Im Prinzip ist mir das alles klar..auch mit dem Federbein...
Aber würde mir das gern von jemanden eklären lassen,der das schon mal gemacht hat..
Tom
