Der ist für Schwanzlosen Betrieb, also ungeeignet. :-D
Mal ehrlich, mit Akku auch wieder etwas teurer und welches System da passt, schwierig.
Würd eher auf https://www.amazon.de/dp/B01M1RJU2O/ref=cm_sw_r_apa_i_QgcKEbT717QMD
Gehen, da gibt es noch viele weitere Geräte die auch nicht schlecht sind. Hat mein Kollege im Einsatz und ist zufrieden mit allem was er bisher hat.
Rasenmäher, Puste, Schrauber etc.
Zum Reifenwechsel reicht immer:
https://www.amazon.de/dp/B0051AUFUO/ref=cm_sw_r_apa_i_jkcKEbFAYR9CV
Und
https://www.amazon.de/dp/B07CNRG7KB/ref=cm_sw_r_apa_i_KlcKEbWC084QX
Und
https://www.amazon.de/dp/B0072576EY/ref=cm_sw_r_apa_i_OmcKEb0EZHPTD
Damit brauche ich ca 12-15min für alle 4.
vor 11 Stunden hat nachbrenner folgendes von sich gegeben:
hat jemand den schon mal ausprobiert?Taugt der zum Räderwechseln(Auto)
Ich verwende immer einen Drehmomentschlüssel, den ich seit Jahrzehnten im Einsatz habe. Wenn Dir die Kraft fehlt, um festsitzende Muttern (schnell) zu lösen, nimm besser WD40.
Bearbeitet von Rote PV
Elektro-Schlagschrauber,Drehschlagschrauber, bürstenloser Schlagschrauber(520 Nm Drehmoment,Impact frequency:0-4000 ipm) Keine Batterie https://www.amazon.de/dp/B083LSY2LF/ref=cm_sw_r_cp_api_i_.w4JEb5N67X50
Wie oft willst du mit dem billigen Teil die Radschrauben lösen? Ich denke nach 2 Rädern wirfst du das Teil in die Tonne.
Beim T6 mit 180 Nm Anzugsmoment tut sich selbst der Hilti schwer und löst meistens nicht alle.
https://www.hilti.de/c/CLS_CORDLESS_TOOLS_7123/CLS_CORDLESS_DRIVER_WRENCH_7123/CLS_CORDLESS_IMPACT_DRIVER_7123/r4659308
Ich kenne es so, dass man mit Drehmoment Schlüsseln keine Schrauben lösen soll, da das Losbrechmoment meisten jenseits des maximalen Moments des Schlüssels liegt und dieser dadurch auf Dauer nicht mehr genau ist...
Ich bin dazu übergegangen die Radschrauben von Hand zu lösen und dann mit dem Schrauber die Schrauben final am aufgebockten Fahrzeug herauszudrehen und sie auf der kleinsten Stufe mit dem Schrauber anzuziehen. Das könnte mit dem billigen Teil auf funktionieren, mehr aber wohl nicht.
vor 2 Stunden hat butze folgendes von sich gegeben:
3 Minuten pro Radwechsel? Warum so eilig?
vor 2 Stunden hat Rote PV folgendes von sich gegeben:
Alter.... Drehmomentschlüssel ist wenn dann NUR zum ANZIEHEN der Schrauben, NIE NIE NIE zum lösen geeignet! Damit wird der Schlüssel meist beschädigt! Lösemoment ist immer deutlich höher als das Anzugsmoment!!
Das Ding taugt vielleicht für Vespa-Felgen oder ähnliches... niemals für nen PKW... geschweige denn Kleintransporter ala Bulli und co.
Radschrauben benötigen ca 600-800 Nm Losbrechmoment mindestens!! Bitte danach den Schrauber raussuchen.
Was auch noch wichtig ist, das ihr eine Schlagfeste Nuss benutzt. Die aus dem normalen Kasten sind zu weich, geht zu viel Kraft verloren!
vor 4 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Mein "beschädigter" Drehmomentschlüssel löst aber dennoch jede Mutter wie am ersten Tag ;-) Mir ist schon klar, dass ich das Teil wohl "fehlerhaft" nutze, aber der Hebel ist halt länger als beim Kreuzschlüssel, von dem ich mal einen verbogen habe, bis ich den Drehmomentschlüssel hatte.
vor 5 Stunden hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
Entweder damit die "Kunden" schnell wieder verschwinden oder weil noch 3-5 Autos an der Reihe sind und ich einfach noch was anderes machen will wie zum Beispiel Biertrinken oder so.
Ich hab nen 18V Bosch Blau Akkuschlagschrauber.
https://www.ebay.de/itm/382801760804
Das teil war zwar teuer, aber mit dem Wechsele ich seit Jahren an unseren Sprintern die Reifen.
Die sind mit 180nm angezogen. Kommt echt selten vor das er mal eine nicht schafft.
Wer Billig kauft, kauft meist zweimal....
Bearbeitet von krankerfrank
Drehmomentschlüssel?Hä?
Ging einfach nur um nen schnellen Radwechsel beim Auto.
Da ich viele Geräte vom Makita habe wollte ich halt den Akku nutzen.
Das der jetzt nicht die nächsten 20 Jahre überlebt ist mir schon klar.
Brauche sonst nicht nen Schlagschrauber und250+ Euros sind mir doch etwas Zuviel.
es geht ja nicht darum,das ich Kraftmäßig das Radkreuz nicht schwingen kann.Sondern das ich schnell und einfach damit durch bin.Bei 4 Autos bei denen ich die Räder jedes Jahr 2mal wechseln muß ,will ich mir es einfach machen.
Und ach ja,nen Drehmomentschlüssel hab ich schon.
Schade, wäre schon interessant, was dem Gerät kann. Wenn man nach tianhu tools such, findet man raus, dass es ein Makita Abklatsch ist. Bei dem Preis geht man kein Risiko ein.Vorausgesetzt man ist bereits im Besitz eines Makitaakkuarsenals.
Denke, meschanisch wird es nicht so schlimm sein, wie hier befürchtet, eher die Schadstofflast, die einem dann in die Griffel sickert.
Am 10.4.2020 um 10:39 hat freibier folgendes von sich gegeben:
Genau so mache ich das auch. Wenn es mal die Holde macht, bekommt sie ein Verlängerungsrohr in die Hand. Mit dem 1m Hebel muss Frau nicht mal einen Buckel machen beim Radmutterlösen.
Edith: Kuhler Typ der AvE
Bearbeitet von EyS
Ich habe den Meinungsverstärker
https://www.amazon.de/Teleskopknarre-umschaltbar-Druckknopfauslösung-ausziehbar-2K-Griff/dp/B010U7FLJC/ref=sr_1_19?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=gedore%2Bred%2B1%2F2"%2BTeleskopknarre&qid=1587479044&sr=8-19&th=1
Da hat beim Öffnen noch keine Radmutter/-schraube widersprochen. Danach kannst du zum kompletten rausdrehen verwenden was du willst, z.B. Akkuschrauber, Ratsche, Hand, etc..
Zum Festdrehen, egal mit was vorziehen und mit Drehmomentschlüssel kontrolliert nachziehen.
Spar dir das Geld für den elektro Schlagschrauber und kauf dir lieber einen vernünftigen Drehmomentschlüssel.
    • IMAX B6 sind allgemein gute Modellbauladegeräte, allerdings ist das Modell B6mini von Skyrc (mit durchschnittlich 40 Euro Einstandspreis) nicht mehr annähernd so günstig wie frühere klassische IMAX B6 Modelle. Das Skyrc S100neo hat vor allem ein integriertes Netzteil und ist auch schon mit den besseren XT-60 Steckverbindungen ausgerüstet. Dessen Display kann deutlich mehr anzeigen uvm. Deshalb würde ich vom Preis/Leistungsverhältnis eher ein moderneres S100neo empfehlen.   Vor ca. 15 Jahren wurden nachgebaute IMAX B6 aus China teilweise schon ab 10 Euro verkauft, damals habe ich an die 50 Stück davon erworben und die meisten davon zum Einstandspreis an diverse Mopedbastler weitergegeben. Einige davon habe ich selber noch im Einsatz und damit auch viele Messungen dokumentiert.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/nicd/nicd1205_test.jpg   IMAX B6 in den blauen Alugehäusen sind stark verbreitet und deshalb auch vielen Leuten gut bekannt, das rechtfertigt aber Meinung keine überdurchschnittlich hohen Preissteigerungen. Zahlreiche Modellbauläden verkaufen die moderneren S100neo knapp unter 50 Euro, somit sollte die vernünftigere Kaufentscheidung leichter fallen.   https://www.rcfox.de/SK100202-01-SkyRC-S100-Neo-Ladegeraet-LiPo-1-6s-10A-100W-AC?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIo7zWoM7AiwMVFbVoCR2PzRsWEAQYBSABEgLyB_D_BwE
    • jetzt wieder backtotopic?   glaube das theater hätte es auch gegeben wenn das Auto abgemeldet übergeben worden wäre. so leute haben einfach sehr komische vorstellungen. @PK-HD berichtest du wie es weitergeht? ich vermute da kommt schon noch der berühmte Brief vom Anwalt.
    • Die moderneren bananen sind da schon besser , die sip ist auch ne massive drossel genauso wie die ets banane   gut sind von den neuen bananen  die vmc, die polini 2022 und meine superbananas
    • Zweitaccount vom Ööööölöööön?
