habe eine Vespa v50L aus ca 1970. Vespa hatte ein kleines Problem (Sicherungsring vom Kolbenbolzen ist durch den Motor gewandert) weswegen ich den Motor im Winter komplett überholt habe. Hierbei ist der Drehschieber gegen einen Membranansaugstutzen getauscht worden (war auch angekrazt vom Sicherubgsring) und die Kanäle im Kurbelgehäuse habe ich etwas vergrößert.
verbaut ist ein 70er DR Zylinder.
vespa lief einwandfrei und ging mir letztens nachdem ich beim Besuch weggefahren bin zur Kreuzung hin einfach aus. Setup hat so ca 5 Stunden Fahrt hinter sich und 2 Tankfüllungen.
verbaut ist ein SHB 16:16 vergaser mit 70er HD und 45er ND.
zündung wurde auf Mitte eingebaut und dann leicht gegen den Uhrzeigersinn verdreht.
aktuell startet die Vespa nicht. Weder kicken noch anschieben.
kerze ist nass und wurde auch schon getauscht. Funke ist auch da, und den Kondensator habe ich getauscht.
vespa habe ich versucht trocken zu bekommen indem ich die Kerze raus, Tank raus und dann mit einem akkuschrauber am Polrad gedreht habe.
ich bin echt ratlos...
keine Ahnung an was es noch liegen soll.
könnt ihr mir melden?
danke
liebe Grüße Marc
Tank ist hoffentlich voll, denn die Kerze kann auch bei zu wenig Inhalt nass werden. Ging mir letztes Jahr mal so *** duck weg ***
BTW, vielleicht hängt auch die Schwimmernadel.
Bearbeitet von Rote PV
Ist vielleicht der Halbmondkeil, der das Polrad in Position hält, abgeschert? Dann kann es passieren, dass sich die Zündung auf die absurdesten Werte verstellt. Zylinder und Ansauger sind noch fest? Die Membran ist in Ordnung? Der Benzinschlauch hat die originale Länge? Ist er zu kurz, kann er knicken, ist er deutlich zu lang, kommt oft nicht genug Sprit an. Am Vergaser ist auch noch alles fest?
70er HD erscheint mir zu klein, bin aber kein Flatterventil-Spezialist.
Zündung grob eingestellt ist auch eher doof, vor allem, wenn der ZZP jetzt deutlich zu früh ist. Abblitzen wäre eine bessere Alternative.
A propos Flatterventil: hat sich das evtl. zerfleddert?
Schwimmernadel habe ich getestet. Sprit bleibt im Schlauch stehen. Die sollte daher dicht sein.
das „Flatterventil“ schaue ich mir mal genauer an. Aber das wäre krass wenn das so schnell defekt wäre.
daher größere HD einbauen? Ne 75er? Dann überschwemmt es mir den Brennraum aber noch extremer oder?
Auf Drehschieber würde ich eine 72-74er HD erwarten bei dem Setup. Wenn ich das richtig erinnere, scheint man mit Membran im Vergleich zum Drehschieber eher fetter zu bedüsen, bin da aber nicht sicher. Nicht meine Baustelle.
Ob das überhaupt Teil oder Ursache deines Problems ist, kann ich nicht sagen. War nur ein Hinweis.
Die Zündung würde ich aber dennoch dringend korrekt einstellen.
seh ich auch so. 70 ist zu klein und deine zündeinstellung klingt nach kraut und rüben.
ich tippe auf zylindermatsch. zb kolbenringe fest oder so.
by the way: welche kerze verwendest du? hast mal ne neue reingetan?
ach, und mit ner größeren hauptdüse "flutet" es dir den brennraum nicht - die karre läuft halt einfach fetter.
Dann werde ich mal eine 74er Düse besorgen und die Zündung richtig einstellen lassen.
kerzen habe ich 3 Stück probiert. Aktuell ist eine NGK B7HS verbaut.
wie teste ich ob der kolbenring etwas abbekommen hat?
danke euch
lg
Wenn der eimer bis dato lief wird es nicht an der Düse liegen.
Kompression messen sagt dir ob deine Ringe evtl was abbekommen haben oder dein Kopf undicht ist.
so zur klärung des Sachverhaltes:
Hatte meine Vespa dann zum Zündung einstellen bei einem Spezialisten. Da ich nicht vor habe, das öfters zu machen, schien mir die Ausgabe für eine Plitzpistole dann doch unnötig und ich habe es gleich machen lassen.
Also Züdung ist sauber eingestellt. Zusätzlich hat er festgestellt, dass die Zündspule defekt ist und mir einen neuen Kondensator sauber einglötet.
Da ich die Zündspule erst vor kurzem gewechselt habe, schloss ich diese Fehlerqulle von Anfang an aus.
Naja. Wahrscheinlich war die schon aus der Verpackung raus nicht ganz frisch...
Jetzt läuft meine kleine wieder super und springt auch aufs erste mal kicken an.
Danke für eure Unterstützung
lg MArc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
    • Hallo, vielleicht kann mir hier jemand Auskunft geben. Ich habe eine Levi’s 501 1933 und frage mich, ob man das weiße NRA tag abtrennt oder nicht.
    • Was immer "Mitte" bedeuten soll... Drehzahlmitte oder Mitte Schieberöffnung? Das sind zwei wichtige Parameter, die man tunlichst auseinanderhalten sollte und nicht in einen Topf werfen, wie es viele tun.   Nach meiner Erfahrung taugen die ND mit Luftdüsen < 140 nur was, wenn man die mit den T5 Komponenten verbaut.   In deinen 135er mit 20er Si würde ich wie in meine O-tunings 55/160 verbauen. Flacher Schieber (oder Stück alter Silentgummi im Kamin) , original Filter mit 1 kl. Loch über HD und 160BE3 HD um 100-105, je nach Hersteller.   Logik dahinter: Der 135er hat nur minimal mehr Hub- (Saug-) Volumen als ein 125er. Dein Einlass wird auf einem 80er Gehäuse gleich viel oder sogar weniger haben als ein originales 125er. Warum sollte der viel größere Düsen brauchen als ein originaler 125er?   Einer meiner 125er fährt sogar mit kompletter Originalbedüsung (HD98) vollgasfest.   Die Zündung würde ich aber definitiv erstmal auf 18-19 Grad zurücknehmen, und erst wenn alles sauber läuft sukzessive höher stellen bis es klingelt. Da Du die geometrische und effektive Verdichtung vermutlich nicht ausgelietert hast (von der hängt die klingelfrei fahrbare Vorzündung nämlich im Wesentlichen ab), ist das die sicherere Variante. Vor allem, wenn man noch den Fehler von 1-2 Grad drauf rechnet, den man bei dieser Art einzustellen schnell  macht, dazu rechnet.   Ich kann dir nur empfehlen einen 360° digitalen Winkelmesser mit entsprechendem Magneten zu besorgen. Das ist wesentlich schneller und genauer. Voraussetzung ist natürlich, dass der OT sauber (mehrmals) bestimmt wurde!
