Hallo miteinander, bin neu in der Runde.
Ich habe ein Problem, ich kriege die Vespa nicht mehr zum laufen.
Der Vergaser ist sauber bzw. revidiert und funktioniert, die Zündkerze ist neu und bekommt auch einen guten Funken.
Die Batterie läuft, da ich hupen kann. Leider springt sie auch mit E-Starter nicht an, wenn ich es versuche dann kreischt es bzw. klingt wie ein stoßen mit dem Hammer. Wenn ich versuche die Vespa anzuschieben, dann tuckert sie und will angehen aber springt nicht an.
Der Zylinder und der Kolben haben keine Risse oder andere Beschädigungen, lediglich nur Gebrauchspuren.
Deshalb meine Frage: kann mir einer helfen, vielleicht hat jemand schon das gleiche Problem gehabt?
Danke für euer Feedback.
@MeMo19
 erstmal stabile Seitenlage.
Was ist alles an dem Roller/Motor verändert oder gemacht worden? Das mit dem E-Starter vergiss erstmal. Mit dem Kickstarter sollte so ein Kraftpacket anspringen.... Mehr Infos, Laufleistung, Bj, Veränderungen.... Mehr Infos....
PX 80 135 DR  SI  1992 Bj Laufleistung ca. 35000 tkm.
Nur die Kupplung, danach hat sie aber auch funktioniert und nach dem ich sie abgestellt habe, ging sie dann nicht mehr an.
Wenn der Funke da ist dann tippe ich auch auf Sprit. Entweder mit Starthilfespray ausprobieren in die Öffnung der Zündkerze oder mit einer Spritze aus dem Tank 50ml abziehen und direkt rein in den Zylinder, Kerze montieren und kicken.
Der Vergaser bekommt Sprit bei jedem kick versuch und ich hatte alle Dichtungen und Düsen ausgetauscht.
Die Kerze ist auch nass, der Sprit ist 2 tage alt da ich den alten ausgesaugt und neuen eingelassen habe.
Ich hoffe ich habe den Fehler entdeckt:
Beim Anlasser, das Zahnrad das ist 5 mm ca. abgenutzt, ist das vielleicht die Uhrsache warum sie nicht an geht da sich die Zahnräder nicht verbinden können.
Kann das die Uhrsache sein  oder ist der Anlasser nur für den E-Starter zuständig.
Anbei ein Bild
Danke für feedback
vor 10 Minuten hat PatM folgendes von sich gegeben:
Hatte ich gestern auch schon getestet hat leider auch nicht funktioniert.
Sorry, das is mal ganz sicher nicht das Problem wegen dem E-Starter. Die Vespa muss doch klarerweise mit Kickstarter angehen. E-Starter ist doch nur "Luxus". Kann schon sein dass das nicht ok ist - aber das ist eine andere Geschichte und hat mit dem genrellen Anspringen nicht wirklich was zu tun.
vor 3 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Ist der Keil vom Polrad abgeschert?
Eye ... DAS ist mir vor ein paar Tagen passiert. Mit dem rostigen Roller. HP4-Polrad mit Nordlock. Scheiße ist das. Nicht dick genug. wegen HP4-Porald und PX KW-Stumpf und Restgewinde und so. Ist abgeschert. Ist mir erst nach dem 1.000sten Kicken ausgefallen, dass das Polrad stillstand. Aber er hat ja einen Zündfunken. Hatte ich deswegen nicht. Also wird es daran nicht liegen. Habe jetzt wieder zwei Zahnscheiben unter der Polradmuter. So wie das immer schon 1a funktioniert hat.
Bearbeitet von DUCMAN166
vor 4 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
ob es abgeschert ist weiss ich nicht, aber anbei ein Foto.
Muss der Keil so sitzen oder ist der abgenutzt ?
Schraub mal den Deckel vom Vergaser und den Luftfilter runter und gib ein wenig Sprit (so 10-20ml) direkt auf die Kurbelwelle, dann kicken. Läuft? Alternativ Startpilot/Starthilfespray
vor 10 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
okay, ja das hatte ich schon beides versucht leider ohne Erfolg.
vor 11 Stunden hat MeMo19 folgendes von sich gegeben:
Klingt als wäre sie ganz klassisch versoffen.
Sprich da ist ein Spritsee im Kurbelhaus.
Jedesmal wenn das Ding anspringen will (beim anschieben) löscht Dir das nicht zündfähige Gemisch regelrecht den Funken.
Daher Benzinhahn zu, Kerze raus, paar mal kräftig mit Vollgas kicken um frischluft ins Kurbelhaus zu bringen.
Trockene Kerze wieder rein und den Roller beim ankicken stark auf die linke Seite lehnen um zu verhindern das noch Benzin aus der SChwimmerkammer in den Vergaser gesaugt wird.
Jetzt beherzt mit Vollgas ankicken und das Ding sollte irgendwann hustend und qualmend anfangen zu laufen bis der überflüssige Sprit weg ist.
Dann nur noch schauen warum da Sprit ins Kurbelhaus gelaufen ist.
vor 1 Stunde hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Hey, alles bis auf das mit auf die linke Seite kippen hatte ich schon versucht das werde ich dann Dienstag nochmal versuchen.
Danke für denn Tipp
vor 54 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Hört sich für mich wie Schwimmernadel vom SI an. Das ding säuft halt ab. Wenn die komplett durch ist geht sie auch kaum mehr an und während der fahrt geht dann auch nix mehr.
Die Schwimmernadel ist neu, hatte am Anfang den verdacht und hab sie gleich getauscht.
@MeMo19
 bei 35 tkm ist der Zylinder vielleicht an sein Lebensalter angekommen. Verdichtung? Sonst ist das Ritzel vom Anlasser verschlissen. Keil auf der Kurbelwelle sieht recht flach aus, vielleicht wechseln... Gruß
Abgeschert isser wohl nicht. Aber was sind das für Schleifspuren auf den Spulen?
Sind die Magnete vom Polrad noch ok???
Jan
Doch, kann vorkommen. Hatte ich bei ner PK mal. Polrad hat sich wegen abgeschertem Keil an ne andere Position gedreht und blieb dann hängen. Hat von außen betrachtet normal gedreht und Funke war auch da - bloß halt zum völlig falschen Zeitpunkt...
Echt mieser Fehler, muss man erst mal draufkommen.
vor 21 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Jan
Kannst mir bitte mal markieren was du genau meinst kann nichts erkennen.
danke
@MeMo19
 sehe da nicht wirklich was. Scheifspuren am Pick Up?
Sonst bitte die Schrauben der Grundplatte überdenken.? Kein Sprengring, nur eine U-Scheibe? Kopf ist meistens zu hoch und schleift dann. Original sollte dies so aussehen :GrußIMG_20200414_191118.thumb.jpg.c019291be5a5f69a3721bef2ac626463.jpg
    • Es ist immer ein riesenkrampf den Motor zu spalten und eigentlich müssten danach immer die Lager neu. Genau, eigentlich sind beides Festlager. Dem wirkt nur die erhöhte Lagerluft entgegen. Mit nem Zylinderrollenlager hätte man das gelöst. Aber ja ein adapterring für die KW wäre denkbar. Ich geh mal in mich.
    • 22mF waren nur beispielhaft. Verwende ich bei full DC ohne Batterie bzw. optionaler Batterie. Nur für Blinker geht's natürlich wesentlich kleiner.
    • Angekommen, besten Dank    Hoffentlich bekomme ich den Schieber vernünftig auf das Beinschild...
    • Da mir das Löschen von wertvollen Topics auf die Nerven ging, habe ich das schon bestehende Topic durch dieses ersetzt. Zudem kommt das Thema Kulu Simmerringe immer wieder auf und auch mir hat das Topic in der Vergangenheit oft gegolfen   Ich habe die wichtigsten Erkenntnisse mal zusammengefasst und stelle sie hier ein mit der Bitte, alles was ich übersehen oder vergessen habe zu ergänzen. Die Bilder habe ich nicht übernommen.    Arten von Simmerringen: Metall-Simmerringe mit brauner Dichtlippe: Diese können bei zu tiefem Einbau am Innenring des Kupplungslagers schleifen. Werden sie nicht tief genug eingebaut, besteht die Gefahr, dass sie an der Kurbelwangeninnenseite schleifen. Die Mehrheitliche Empfehlung tendiert zu den guten alten Corteco Simmeringen. Metall-Simmerringe mit schwarzer Dichtlippe: Hier gibt es unterschiedliche Meinungen, manchmal kam es zu Brüchen dieser Simmerringe, was auf minderwertige Nachbauten zurückgeführt wird. Manche schwören auf Rolf, manche verteufeln diese, wie immer :)    Vollgummi-Simmerringe: Diese können zu locker sitzen und können herausrutschen. Dennoch sind die blaue Simmerringe von Corteco zuverlässig.  Vollgummi-Simmerringe sollten nur in Gehäusen mit Nut verwendet werden, da sie sonst ggf. nicht sicher sitzen. Maße: Für die Kupplungsseite werden verschiedene Maße angegeben, darunter 22,7x47x7, 22,7x47x7,5, 22x47x7 und 22x47x7,5. Manche von euch bevorzugen die 22er-Varianten, da sie enger an der Welle anliegen.   Einbauhinweise: Es ist wichtig, den Simmerring weder zu tief noch zu flach einzubauen, um Schleifprobleme zu vermeiden. Den Metallsimmerring kann man zusätzlich mit Loctite Fügen Welle Nabe 603 einkleben, um einen festen Sitz zu gewährleisten. Beim Einbau ist darauf zu achten, die Dichtlippe des Simmerrings und den Kurbelwellenstumpf etwas einzufetten, um Verletzungen der Lippe durch scharfe Kanten oder durch Umstülpen zu vermeiden. Damit der Simmerring nicht am Lagerinnenring schleift, kann dieser zuvor abgeschliffen werden. Hier gibt es unterschiedliche Maße und Vorgehensweisen. Der Corteco hat eine Höhe von 4,2mm und wird häufig um 0,5 mm runter geschliffen. (Ich schleife immer auf 3,6mm und das hat bei gut funktioniert). Am besten ist es, vorab zu Messen, wie viel Platz zwischen Lager und Oberkante des Simmerringsitzes vorhanden ist, dann kann man ggf. Abschätzen wie viel geschliffen werden muss, was oft auch nicht erforderlich ist.  wenn wir jetzt noch den Rest ergänzen, kann das X Topic getrost auf den Müll….. beste Grüße  ein anderes Topic dazu hier:            Quellen
