Ich würde meinen, daß es dann kein Rally-Kopf ist. Haste Photos oder eine Teilenummer?
EDIT: Teilenr. war 130139 oder 130136 (muß nochmal im Keller gucken)
Bearbeitet von Lacknase
kann mich an die kopfform nicht mehr erinnern, tut mir leid. aber die ducati-lima rally (zumindest meine) ging nicht so gut wie die femsa (siehe erste klammer). ist ja dann eigentlich auch einfach ein px motor
Just deswegen würde ich vermuten, daß es kein Rally-Kopf war/ist. Wenn man den nämlich auf eine 12PS-PX steckt und die Zündung auf 24°vOT stellt, geht die Fahrleistung deutlich ins "Rally-Plus" :-D
Hallo Jungs,
den Rallykopf erkennt man an der NICHT rundumlaufender Quetschfläche, sprich, dezentrale Kalotte.
Hat idR weniger Verdichtung als der PX Kopf (USA oder nicht eher egal).
LG Gerald
  • 8 Jahre später...
Hochkram aus 2004, mann 9 Jahre :satisfied:
Bei meiner 12PS Femsa Ö-Rally waren beide Köpfe dabei, ein dezentraler Kopf (Bild oben) und ein zentraler U.S.A. Kopf (Bild unten). Der dezentrale "Rally" Kopf war auf dem ungeöffneten Motor montiert.
Frage mich nun ob der USA Kopf mit augenscheinlich höherer Verdichtung (hab ihn noch nicht ausgelitert) und einem zentralen Brennraum für die Verbrennung nicht eher förderlich sein könnte, den Kommentaren bekannter Vorredner aus 2004 entnehme ich das die 12PS Rally mit dem USA Kopf schlechter gehen sollte als mit dem dezetralen Kopf, der anscheinende Leistungsverlust beim USA Kopf im gegensatz zum Rally Kopf erschließt sich mir jetzt aber nicht 100%, hat den direkten Vergleich schon mal gemacht und kann mich dahingehend aufklären :-D  DANKE!
post-12396-0-96202400-1369127921_thumb.j
post-12396-0-17247400-1369127922_thumb.j
  • 2 Jahre später...
schon etwas her seit dem letzten post, aber gibt es noch Fragen dazu, denn ich bin am finalisieren eines Femsa Muck und hab beide Köpfe hier liegen ?
Es soll aber so sein, dass der originale Ralf Kopf eher von unten heraus kommt und der PX200 Kopf eher oben raus raus gut kommt.
Wenn noch Interesse besteht, mache ich den Aufwand und poste später.
Cheers
