Bremszug /-Aufnahme hinten (m.B.)
M210
....aha! Alsodochalsodochalsodoch! Was ist das denn dann gaynau? Und: der Lussozug hat dann schon das Gewinde drauf und alles ist easy oder wie? Ohne Probleme umrüstbar von alt auf Lusso? Nur den Arm tauschen?!?
das is der zug von der T5....
hab den an meiner px alt letztens auch montiert.
die teile gibt es einzeln beim sck zu bestellen.
das gewinde ist hinten fest mit dem zug verbunden und das bremspedal vorne muss leicht modifiziert werden.
ne sehr feine sache wie ich finde....
mfg
Bearbeitet von jochen0407
lusso UND t5, ganz einfach. wieso sagt jeder entweder lusso "oder" fümpf?!?!?
http://www.vespa-t5.org/tip_bremse-h-umbau.shtml
ed:
der zug hat hinten ne gewindestange aufgepreßt *und* vorne die öse. "nur innenzug tauschen" is da nicht, auch muß die zugaufnhame vorne bei 'ner px fußbremse geschlitzt werden, um den zug einzufädeln.
alles da:
http://www.vespa-t5.org/tip_bremse-h.shtml
ed:
lern deutsch, stefan :-D
ed2:
die hintere rändelmutti gibt's recht schwer, paßt aber auch die von piaddschio-automatikrollern, siehe bild in meinem ersten link...
Bearbeitet von nop
also ich hab noch keine lusso gesehen, die dieses teil hatte :-D
wie schon gesagt, hab die teile beim sck ohne probs gekriegt.
mfg
und ich noch keine ohne :-(
untier hat das schwitzen bekommen letzte woche beim sck, hat aber gleich auf die automatik-mutti verwiesen. danke nommal, chris! :love:
ed:
meine 91er lusso hatte es so "damals", und ich habs schon einige male gesehen. soll natürlich nicht heißen, daß es somit alle lussos haben müssen. t5 hat's original jede so.
ed2 nach unten:
jede t5 ist eine lusso. elektrik, 20mm achse, alle merkmale. und das schon vor der einführung der "px lusso" - oder meinst du "getrenntschmierung = lusso"?
Bearbeitet von nop
Ich glaube er meint T5 Lusso, weil's die ja auch als Lusso gibt :-(
PX Lusso hat das so nicht (zumindest anscheinend selten?!)
EDIT: Einer schneller
EDIT2: Ja, hatte das mehr auf Gemisch/Getrennt bezogen :-D
Bearbeitet von laser99
