Gerade eben hat PatM folgendes von sich gegeben:
War das zufällig "meine" Checkliste? So oder so prima dass die Vespa wieder fährt!
Genau deine tolle Checkliste. Die habe ich ausgedruckt und wollte die Punkte abarbeiten, ging dann relativ schnell :D
Danke nochmal! Echt spitze.
LG
René
Klasse, freut mich das die Vespa jetzt angesprungen ist :thumbsup:
Der Abzieher ist schon in der Packstation und auf dem Weg zu Dir.
Bevor Du jetzt alle Einzelteile für die ZGP bestellst, sag Bescheid. Habe ja neben dem Polrad auch die passende ZGP liegen. Beides in einwandfreien Zustand ;-)
LG Marco
Schönen guten Abend zusammen,
ich werd echt noch verrückt hier...
Heute ne ausgedehnte Runde mit einigen Zwischenstops gefahren, immer auf den ersten Kick angesprungen.
Dann nach Hause und kurz vor dem Abstellen hat sichs angehört wie „abgewürgt“ und ist ausgegangen.
Lässt sich seither nicht mehr ankicken sondern nur noch anschieben. Fährt dann aber wieder ganz ordentlich. Möchte ich zum Stehen kommen aber wieder ähnliches Verhalten. Geht aus als würde sie absaufen.
Habe durch die Suche gefunden, dass es die Kupplung sein könnte. Aber diese funktioniert top während der Fahrt.
Ggf. doch der Unterbrecherabstand / Zündung?
Warte leider noch auf den Abzieher um das Polrad abzunehmen... Hoffe ich kann hier diese Woche etwas weiterkommen. Vielleicht liegt hier doch noch was im Argen.
Lg
René
nein ist nicht die kupplung.
wenn du das gas offen lässt. bleibt sie an?
wie macht sich das bemerkbar? geht sie sofort aus? was ist wenn du das gas kurz vorm "abwürgen" aufreisst?
fängt sie sich wieder?
- standgas zu niedrig
oder gehts mit nem "mööööp" aus
zu fett ODER zu mager: Leerlaufgemischschraube?
Wie sieht der luffi aus? nass? zu? ekelhaft?
Hi Renè,
bei meiner 71er ähnliche Symptome, auf anraten eines Vespaschraubers habe ich gleich die SIP Zündung neu verbaut, seitdem keine Probleme mehr :)
die alte ZGP kannst Du nur sicher mit Hochspannung durchmessen, nur so kannst du evtl. HS-Überschläge ( gerade wenn die warm wird ) ausschliessen.
Marco
Bearbeitet von bullrich
edit hat nur e tit
Hi René,
wenn der Abzieher da ist, kannst Du gleich mal ein Paar Bilder der ZGP machen. Am besten von allen Komponenten. Ggf lassen sich daraus schon Rückschlüsse ableiten.
Ich vermute nach wie vor, dass deine Zündung nicht sauber abgestimmt ist.
Vergaser hattest Du ja schon gereinigt, neue Kerze ist auch drin, ergo wäre mein persönlich nächster Schritt, über den OT die richte Gradzahl vor OT zu prüfen und ggf einzustellen.
Grüße Marco
PS: Die Damen können zickig sein, wenn etwas nicht passt ;-)
Am 20.4.2020 um 17:56 hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
Bleibt nicht an, beim Kickstart geht sie garnicht erst an. Beim Anschieben läuft sie ganz gut. Standgas zu niedrig würde ich ausschließen, habe ich hochgestellt.
Gemischschraube ist auf Grundeinstellung und damit auch gut gelaufen.
Lufi ist sauber gemacht, sah am Sonntag recht nass aus. Oder was meinst du mit ekelhaft?
Bearbeitet von rrrene
Am 20.4.2020 um 18:54 hat Mirre folgendes von sich gegeben:
Hi René,
Grüße Marco
Merk ich schon ;)
Komme leider aktuell nicht dazu, leider erst am Wochenende. Melde mich dann mit den weiteren Bildern / Infos. Bin heiß weiterzuforschen, aber leider gibt es die Zeit aktuell schwer her.
Habe noch den Tipp erhalten, dass es an der Kupplung liegt und vorsichtshalber Beläge und neues Getriebeöl geordert. Zudem ist der Plan die Zündung abzublitzen / einzustellen.
Danke euch allen. Bin guter Dinge, dass ich das bei der ganzen Unterstützung hinbekomme.
LG
René
Alles klar. Wenn es an der Kupplung liege sollte, brauchst Du einen Kupplungsabzieher, um diese runter zu bekommen.
Aber erstmal Step by Step. Erstmal die Zündung prüfen. Wenn dort alles ok ist, gehen wir die Kupplung an.
Wird alles und am Ende bist Du ein Vespisti und kannst die Vespa komplett demontieren.
LG Marco
So Leute, hatte kurz ne halbe Stunde Zeit und das Polrad ab, auch wenn der Abzieher leider nicht gepasst hat :(
@Marco Bitte um Info, dann schicke ich ihn dir natürlich wieder zurück!
So sieht es drunter aus...
Meine wenig versierten Fähigkeiten im Hinblick auf Elektrik bzw. die Zündung zeigt mir leider nicht viel.
Die Kabel sind alle verbunden und machen einen guten Eindruck. Seht ihr vielleicht mehr als ich? :)
Der Halbmondkeil sieht auch gut aus, oder?
LG
René
Hi Rene,
bist Du ganz sicher, dass der Halbmondkeil nicht runter oder in die ZGP gefallen ist? Sollte kein Keil verbaut gewesen sein, dann kann das ggf schon das Problem sein. Auf alle Fälle einen einbauen.
die ZGP selbst sieht aus meiner Sicht super aus. Der Kondenstor (rechts) wo das  gelbe und rote Kabel gelötet sind, ist flach oder schon nach oben gebeult? Letzteres heist, dass der ggf ausgelutscht ist.
Aber Bau erstmal das Polrad mit Keil wieder drauf. Sicherungs-Unterlegscheibe und Mutter drauf und mit 50 Nm anziehen.
Dann mal eine längere Probefahrt machen und gucken was passiert.
Wäre cool, wenn Du den Abzieher wieder zurück schickst. 5 Euro kommen gleich per Paypal.
LG Marco
PS: Wie hast Du das Polrad runter bekommen?
Halbmondkeil habe ich gefunden, war nur zu doof...
Wieder zusammenbauen wird daher wohl leider keine Besserung bringen...
Messen gleich mal den Unterbrecherabstand.
Würde aber für mich alles nicht dazu passen, dass das gute Stück beim Anschieben angeht...
Polrad habe ich durch nen passenden Dorn und einen leichten Schlaf auf die Polradmutter abbekommen.
Logo schick ich dir schnellstmöglich zurück, nochmals lieben Dank für deine Mühe.
Lg
René
Messen ist nicht verkehrt... Aber dann bitte auch gleich die Vorzündung prüfen. Sprich OT ermitteln und dann Zündung vor OT einstellen.
Was für ein Zylinder ist drauf und wieviel ccm?
Wenn ich helfen kann, dann immer gerne.
Also wenn Du die o.a. Punkte erledigt hat und es dann immer noch Probleme gibt, sende ich Dir einfach mal meine ZGP zu. Geht ja schnell zu wechseln.
LG Marco
Haben den Unterbrecherabstand korrigiert, lag deutlich über 0,4. Zudem nochmal eine kleinere Düse, weil der Zündfunke 1A zündet und die Kerze nach den meisten Versuchen nass ist. Zudem eine neue Kerze, Vergaser nochmal durchgeblasen.
Jedoch keine Änderung.
Es ist ein 75 DR aufgebaut.
Meine letzte Hoffnung bleibt jetzt die Zündeinstellung. Das hat es eben leider nicht mehr gereicht. Vermutlich dann am WE...
Verständlich wäre das für mich zwar nicht, da es beim Anschieben echt gut klappt und auch das Fahren 1A war bzw. das Ankicken am Sonntag auch. Kann sich ja nicht einfach so aus dem nichts verstellen...
LG
René
Kann zwar auf den Bildern täuschen, aber scheinbar ist der Sirri undicht, nach der Spur nach unten, würde ich gleich mittauschen.
Sehr gut. Also ist der Abstand eingestellt, Vergaser ist sauber. Somit bleibt noch nur noch die Vorzündung zu prüfen. Diese würde ich auf 17 Grad vor OT einstellen.
Kleinere HD heißt? Normal bewegt man sich zwischen 70-74 bei einem 16/16er mit 75ccm. Da die Kerze nass ist, bekommt nach meiner Meinung nach zu viel Sprit - würde ich nicht höher als 74 gehen. ND war bei 42 und passt soweit.
Merkwürdig ist es in der Tat. Allerdings sollten erstmal alle Grundparameter stimmen. Sprich Zündung, Vergaser und eben ZvOT.
Du hast geschrieben, dass beim fahren selbst, alles einwandfrei läuft, somit gehe ich davon aus, dass auch deine ZGP in Ordnung ist.
Das WE ist ja bald und dann gibts neue Erkenntnisse.
LG Marco
vor 3 Minuten hat Mirre folgendes von sich gegeben:
LG Marco
Guten Morgen zusammen,
Hab nun eine 74er drin. Im Schein steht eine 70er (ohne DR).
Werde wie gesagt abblitzen am WE, aber verstehe nach wie vor nicht, warum sie deshalb nicht anspringen sollte...
Stehe insgesamt glaub einfach auf dem Schlauch.
Danke für euren Support.
Viele Grüße,
René
Wie @Udo geschrieben hat und auf dem Bild zu sehen, solltest Du auch noch mal den Siri hinter der ZGP kontrollieren. Wenn der undicht ist, kann der Motor dort Falschluft ziehen.
Der Siri lässt sich recht schnell wechseln. Achte auf die Einbau-Richtung, falls Du einen neuen brauchst (müsste dann um den Siri raussiffen).
Ab besten machst Du Dir eine Markierung (Strich) von ZGP und Motor. Dann kannst Du die ZGP beim montieren einfach wieder an dem durchgehenden Strich ausrichten und festschrauben.
Du stehst nicht auf dem Schlauch... es sind halt viele Faktoren, die eine Rolle bei einem Vespa-Motor alter Garde auftauchen können.
LG Marco
Bearbeitet von Mirre
Sorry, bin hier eine Rückmeldung schuldig. Leider warte ich auf eine Lieferung, sodass ich leider noch nicht abblitzen konnte...
Aber hatte nochmal ne neue Kerze rein, dann lief das gute Stück wieder wie ne eins.
Bis heute..
Hatten den Unterbrecherabstand ja neu eingestellt und nochmal ne neue Kerze rein. Dann lief sie tatsächlich wie ein Kätzchen, aber heute bin ich leider stehengeblieben. Konnte dann noch 2x anschieben, aber wieder dann immer wieder keine Leistung und ausgegangen. Habe dann heimgeschoben... Hatte dann beim Ankicken ne Fehlzündung, vermutlich also doch was in der Zündung nicht i.O.
LG
René
Am 23.4.2020 um 08:06 hat Udo folgendes von sich gegeben:
Habe ich eben nochmals gecheckt und siehe da, unten eine Ölspur, sowie im Gewinde. Spricht für Simmerring defekt, oder?
Können meine Probleme damit im Zusammenhang stehen?
LG
René
Wird der Siri sein. Kleines Teil, dass schnell gewechselt ist. Kann damit zusammen hängen, der Motor muss an allen Stellen dicht sein.
Mach Dir ne Markierung, dass die ZGP wieder in der Gleichen Stellung montiert wird.
LG Marco
vor 20 Stunden hat rrrene folgendes von sich gegeben:
Bis heute..
LG
René
Wurde der Kondensator schon mal erneuert v der Zündung? Auch denke ich sind beide deiner Kurbelwelle dichtringe verschlissenen, wenn noch nie eine Motor Revision gemacht wurde.
Das Fehlerbild habe ich häufig bei 6v unterbrecher Kunden Roller.
so mal eben den Simmerring getauscht, war auf jeden Fall undicht...
Habe das doofe Gefühl, dass die Zündung nicht passt... Die Werksmarkierung liegt gute 5cm ausseinander (hoffe das kann man auf den Bildern erkennen).
Würde die Zündaussetzer erklären...
Oder bin ich auf den falschen Dampfer?
PS: Kondensator ist auf dem Weg, aber das nun seit zwei Wochen... Aber soll wohl Morgen / Mittwoch kommen.
Lg
René
Der Siri ist definitiv hinüber :thumbsdown:
Um die ZGP mit dem bloßen Auge einigermaßen auf Werk zu stellen, kannst Du die Aussparung mittig zur Mutter ausrichten. Damit wird der Bock auf alle Fälle laufen, sofern die ZGP und die Komponenten in Ordnung sind.
Vermutlich ist es der Kondensator.
LG Marco
Habe eben mal den Kondensator im Dunkeln geprüft (Funke zwischen den Unterbrecherkontakten). Damit sollte der Übeltäter überführt sein, oder?
LG
René
Dann morgen den neuen Kondensator verbauen, alles wieder zusammen bauen und ne Runde drehen.
Vermutlich wäre es dann und Du kannst die Zündung richtig und genau einstellen.
LG Marco
So, trotz dem tollen Support von Marco per PN (auch nochmal hier vielen lieben Dank dafür) möchte ich den Thread hier weiterführen. Vielleicht hat ja auch noch jemand eine ausgefallene Idee, die ich checken kann :)
Folgendes wurde noch zusätzlich gemacht:
- Kondensator getauscht
- Unterbrecher getauscht
- Neue Zündkerze
Das Verhalten hat sich jetzt merkwürdigerweise genau ins Gegenteil geändert...
Tut beim Kicken kein Mucks mehr, Kerze bleibt trocken. Auch mit Gemisch in den Kerzeneingang kein Mucks.
Werde folgendes prüfen:
- Tankentlüftung
- Benzinfluss
- Vergaser zum 3. mal reinigen / checken (Schwimmer)
LG
René
  • 5 Wochen später...
Hast mal Starthilfespray in den Zylinder über die Kerzenöffnung reingemacht und es so versucht? Dann weisst du wenigstens das es am Spritzufuhrsystem hakt ...
Bin hier noch eine Rückmeldung schuldig...
Kompressionsprobleme liessen sich eigentlich ganz einfach erklären...
Danke für die gesamte Unterstützung (vor allem an Marco!) . Der Motor wurde mittlerweile gespalten und ist wieder zusammen / läuft.
  • Sad 1
    • hey    ich würde am liebsten den Ausgleich von der 60er Welle am Fuß setzten. Bedeutet ja eine 1,5mm Dichtung.      Hat sich in der letzten Zeit (war lange nicht mehr da) was in Steuerzeitenrechner etwas ergeben?    Würde gern wissen wo ich mit dem Hubausgleich lande.    danke
    • Wollte nächstes Wochenende zum ersten Mal Fluidfilm für den Tunnel verwenden. Im Datenblatt steht tatsächlich, daß es Kunststoff angreifen kann.  Die beiden letzten Roller haben Mike Sanders bekommen. Topf und Herdplatte stehen dafür eh bereit. Dann wird es das wohl wieder.   Rausfliessen tut da aber nix. Allerdings sind die Griffel immer gut versifft, wenn man unten in den Tunnel langt.
    • Suche bereits umgearbeitete Gabel für MV 150, Vespa Sprint. Darf auch gekürzt und komplett sein. Desweiteren PX 150 Motor, im Idealfall fahrbereit (nur zum typisieren), Grimeca teilhydraulisch. Danke im voraus
    • ... weiß, dass wenn der Dachstuhl brennt, im Keller die Hölle los ist
    • Hallo Liebe Kollegen, ich bin noch relativ neu hier und versuche mich zurecht zu finden in der Forenstruktur.    entschuldigt deshalb falls ich hier an falscher Stelle poste.   ich bin auf der Suche nach einer Grundeinstellung für meinen vergaser…   mein Setup:   dellorto vhsh 30cs würde gerne über den Rahmen ansaugen. kingwelle 65mm hub    quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  Zeiten 127/180 wobei diese sich nochmal minimal verändert haben da ich die fusdichtung erhöht habe von 1,5 auf 1,8 mm. So komme ich dann mit 2,9mm kopfdichtung auf die QK von 1,3-1,4   malossi vr one mslossi Ansaugstutzen und Membran. posch resibox Auspuff. kingwelle px clutch  übersetzung 25/62 kurzer 4gang   ich habe auch schon überlegt mein Projekt hier im Forum zu dokumentieren. Anbei lade ich mal ein zwei Bilder hoch. Falls Interesse besteht könnte ich auch mal das ganze Projekt hochladen und ein paar Zeilen dazu schreiben.   so nun zurück zur Thematik:    welche bedüsung könnte ich vorsehen um erstmal auf der sicheren Seite zu sein. Mir geht es erstmal darum eine Grundeinstellung zu haben mit der ich sicher fahren kann ohne das mir alles gleich um die Ohren fliegt. Ich will nicht das letzte ps aus dem Motor quetschen. Mir ist es wichtiger das der Gerät zuverlässig läuft.    könnt ihr mir weiterhelfen?
