hi,
bis ca. 1977 hatten die 50 ccm-Zylinder der Fuffi nur 2 Überströmkanäle, danach kam ein dritter (Boostport) hinzu.
Das bedeutet, daß der Zylinder über den Modellwechsel von der V 50 auf die PK 50 (1982) gleich geblieben ist. Nennleistung 2 KW.
:-D bobcat
aha ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt. :-D:-(
ich meinte eigentlich z.b. im sip katalog sthet doch extra bei den tuningzylindern für v50 und für pk.....
sorry wenn ich mich so scheiße ausdrück.......
Da gibt es bei den Tuning-Zylindern für die Kurzhubkurbelwelle keine! Was auf die V50 passt, passt genau so auf die PK und umgekehrt.
Erst bei den "125ern" musst du aufpassen: Da sind die Stehbolzendurchmesser der Auspuffaufnahme und auch deren Abstände zwischen PV- und PK125-Tuningzylindern unterschiedlich: PV = M6, PK = M8. Das war´s aber auch schon....
:-D bobcat
Gibts es da nicht auch einen Unterschied zwischen den Auslasswinkeln bei Pk und V50?
Bin mir nicht ganz sicher, aber das ist doch glaub ich auch ein Grund für die unterschiedlichen Puffs/Krümmer.
    • also schon mal danke für die Tipps. Ich hab jetzt mal ne batterie angeschlossen und kann keinen unterschied feststellen. Die Hupe geht auch nicht. Es gehen wirklich nur die Blinker und das Bremslicht. Tankgeber geht auch nicht.   Ich würde jetzt mal einen neuen lichtschalter bestellen und den testweise anschließen, dann sehen wir weiter. Ich muss jetzt erst mal rausfinden was der richtige ist. Auf meinem steht leider keine Teilenummer mehr drauf. Woran erkenne ich ob es ein öffner oder schließer ist? Ich kann meinen zwar durchmessen, aber ob die ergebnisse valide sind will ich mal anzweifeln :D   Danke
    • Hallo zusammen, ich überlege meine Px zu verreiben und würde um eure Einschätzung bitten. Px80 Bj.81 (125er Eintragung) Motor Px125 Gehäuse, Zyl, Welle, Getriebe Cosa200, Cosa Schaltraste (Neutralstellung über Kontrolllampe grün), Cosa 2 Kupplung, Cosa zentralzylinderkopf, T5 Bremshebel und Zug Beim Rahmen habe ich das Trittbrett ersetzt (Lusso gebraucht) bis kurz hinter das Bremspedal Lusso Elektrik ohne Batterie mit Hupengleichrichter LML Tacho und Tank Lusso Gabel Cosa Scheinwerfer  Lack schlecht lackiert (hab ich ganz alleine gaykonnt) Zusammengeschustert 8.21 , Laufleistung seither 588km + 70km (erster Tacho recht schnell defekt gegangen) Tüv 4.26 Standort: Mitteldeutschland Loift, schaltet, blinkt und bremst auch. Was kann man dafür als „Realist“ verlangen? Seid schonungslos ich kann die Wahrheit ertragen. Merci
    • Ich weiß zwar nicht, ob es entscheidend ist, bzw. wie wichtig das ist, aber (bei PX alt!!) das ist ja eine Scheibe mit Fase. (P.S.: Fase bei GL ??)   Kontrollier mal das Öl und schau nach Spänen. Will nicht übermäßig schwarzmalen, aber ich könnte mir vorstellen, dass du ums Spalten nicht herumkommst, da das Schaltkreuz schon arg gelitten haben könnte. Bolzen ohne Spalten rein+raus find ich spannend (hab 0 Ahnung, ob das geht und wär selbst nie auf so ne Idee gekommen, was natürlich nichts heißt), ich hoffe du berichtest.
    • Besteht ähnlich wie in Kalkar die Möglichkeit im Camper auf dem Parkplatz zu übernachten? Also eine Nacht ( Day  + Nighter ) Dann würden wir evtl auch runter kommen.
