Hallo Leute, ich hoffe ich bin hier richtig... hab mir für wenig Geld vom Nachbarn ne PK50XL Bj. 91 geschossen.... nun hab ich mich dran gemacht die Stück für Stück zu restaurieren bzw wieder strassentauglich zu machen.... (wird eher ne Ratte bleiben)
soweit ich weiß ist der Motor vor 3 Jahren erneuert worden nun fährt das Teil aber kaum mehr als 40 km/h ist das nicht etwas wenig? außerdem lief letztens Sprit aus der dann den heissen auspuff entlang runter getropft ist... Luftfilter war ab gegangen hab ich nun wieder fest geschraubt jetzt hoff ich das das der Grund war aber schneller fährt sie immer noch nicht Woran kann’s liegen?
Erstmal willkommen im GSF!:cheers:
Die Nutzungsbedingungen seien dir ans Herz gelegt:
https://www.germanscooterforum.de/guidelines/
Dort besonders die letzten zwei Sätze bzgl. der Verwendung mehrfacher Satzzeichen. ;-)
Nun zum Problem:
die XL2 ist mit 45km/h eingetragen, glaube ich. Also ein Renner ist die eh nicht von Haus aus.
Ursachen für die 40km/h (per Tacho oder GPS gemessen?) können ein verkokter Auspuff, verdreckter Vergaser, falsch bedüster Vergaser, alter Sprit und noch diverses mehr sein. Ich würde erstmal nach dem Vergaser schauen, dann den Auspuff.
Spiderdust hat recht: Vergaser raus, zerlegen und mit Bremsenreigier reinigen. Oder halt Ultraschallbad.
Luftfilter reinigen.
Zündkerze reinigen
Auspuff prüfen. Rasselt was, mit einem Föhn den luftdurchsatz prüfen ggf. Ausbrennen oder einfach neu...
Ich tippe auf dreckigen Vergaser....
wenn die Jolle sonst soweit sauber fährt und nur die letzten, wie auch immer gemessenen, 5 km/h nicht schafft, denke ich nicht das es der Gaser ist.....das macht sich sonst eher bemerkbar (nach meiner Erfahrung).
Frischer Sprit sollte rein.....und zum testen ob die Murmel ohne Luftfilter schneller wird, kann man den ja für ne Runde mal runter lassen. Ansonsten halt das schon geschriebene.....
vor einer Stunde hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Die XL2 stammt aus der 50 km/h Zeit in der BRD, die von 1. 4. 1986 bis 31. 12. 2001 dauerte.
Ich sag Auspuff .....wenns der Gaser nicht ist.
Hab mal in so einen PK-Auspuff 1 Liter
Aceton in den Krümmer gelehrt.
Es kam definitiv nicht ein einziges Tröpfilein
raus, auch nach schütteln nicht....rein garnix.
:wow:
Und sackschwer war der Pott.
  • Haha 1
Ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, muss man eventuell auch sein eigenes Gewicht mal mit in die Waage werfen. Ist da alles im groben Durchschnitt? :-D
Anonsten hat die Kiste ja original quasi keine Leistung – da macht auch ein zu niedriger Reifendruck das eine oder andere Km/h aus. Ansonsten gab's ja schon reichlich Tipps, mal eine neue Kerze zu spendieren und den Rest zu säubern.
@Kebra – und dann? Ausgebrannt mit einem Liter Aceton intus? :-D
vor 5 Stunden hat Stofflpk50xl folgendes von sich gegeben:
PK50XL Bj. 91
Es ist aber nicht zufälligerweise ein Halbautomat???
Dann wäre das geschwindigkeitsmäßig,wegen vielleicht verschlissener Vario,
ausgehärtetem,durchrutschendem Riemen,und/oder verölter/verschlissener Kupplung normal...
Ansonsten vielleicht mal den Zündzeitpunkt prüfen.
Vielleicht ist sie auch nur zu spät eingestellt.
vor 12 Stunden hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Nee, Ace wieder raus und damit freigelegt.
Der Pott liegt im Regal......
    • Nun ja. Bin betroffen und meine fährt ÖPNV. Gut, wenn er kommt. Manchmal gar nicht, oft zu spät. Manchmal kommen sie nicht an, manchmal verweigern Busfahrer die Mitfahrt obwohl der Bus nach Fahrplan noch regulär erreicht wurde. Manchmal passieren Unfälle, manchmal werden Kinder irgendwo ausgesetzt weil der Fahrer falsch gefahren ist. Es gibt hier reichlich Fälle, die einem früher nie passiert wären, als die Busse noch von Fahrern der „DB“ in Hemd und mit Krawatte, so wie ich sie kennengelernt habe, pünktlich und zuverlässig fuhren.   Wer sich den Spaß machen möchte: Google, BusChaos MYK   Reicht für nen ganzen Abend Lektüre, Podcasts. Bis zur Anzeige wg Freiheitsberaubung, Trunkenheit, Unfallflucht, ALLES dabei!   Tatsächlich sind Leute eigenes Fahrzeug hier komplett angeschissen. Ein Junge aus dem Ort hat über 50% seiner Urlaubstage(!) im Letzten Jahr einsetzen müssen, um Nichterreichen seines Ausbildungsplatzes abzudecken, dem AG ist es egal, warum er da nicht ankommt, und der arme Kerl ist sozial schwach und kann sich kein Fahrzeug leisten.   Der wird inzwischen oft auch von irgendwelchen Leuten gefahren, und da geht es nicht um 5km die fußläufig zu machen wären.   Ich lade ein, hier bei uns mal mit mir zusammen ne Runde Bus zu fahren. Da sieht man plötzlich mal die Realität.
    • "Ein Muss für Sammler oder Liebhaber, die ein Stück italienischer Geschichte ihr Eigen nennen möchten."   Da kann man auch einfach ne olle Pizza essen. Das ist auch italienische Geschichte
    • Kleiner Tip noch...kauft nicht Thunfisch in den Minidosen vom Tiernahrungshändler. Man kann auch den normalen Thunfisch in Öl, was gut fürs Fell ist, oder den normalen in Wasser kaufen. Ist qualitativ viel besser als das Tierfutter für die Katzen und lieben die sowieso. Und es ist mehr drin
