Gefällt mir gut :thumbsup:
Nur als Seitenständer solltest du den alten Guss-Buzetti nehmen.
Der würde besser passen.
aber sonnst.....sehr lecker.
:cheers:
  Am 3.8.2022 um 15:13 schrieb d-tom:
Nicht ganz. Zumindest bei mir und mit meinem Setup.
Wobei das Setup nix exotisches ist.
51/97 QK1,05 127/189°
28/69  NW 18-20
(nur Auslass etwas hochgezogen)
Der Ares legt unten etwas früher und kräftiger los. Aber oben raus dreht er nicht so weit aus. Mehr als 9350 dreht er den 4. nicht aus. Da schiebt und dreht der Mamba S bei mir weiter aus und knackt die 10000 im 4.
Zur Zeit ist der Mamba drauf da ich gerade mehr auf Drehzahl und Endgeschwindigkeit stehe. Werde aber nochmal versuchen, dem Ares etwas mehr Drehzahl zu entlocken. Weil normal sollte er das auch können.
Aber beides geile Anlagen.
Aufklappen
Wunderschönes Teil!
Wo gibt’s den Reserveradhalter?
  Am 3.8.2022 um 15:53 schrieb Kebra:
:cheers:
Aufklappen
Da hast du absolut recht.
Der sollte eigentlich nach dem TÜV
(wegen selbstzurückklappend)
wieder runter.
Den alten Buzzi hab ich sogar auf anderem Roller drauf.
  Am 4.8.2022 um 06:39 schrieb robbin:
Wunderschönes Teil!
Aufklappen
Meiner ist Eigenbau.
Bearbeitet von d-tom
  • Like 3
28/69  NW 18-20
Zur Zeit ist der Mamba….
Aufklappen
Wie würdest du beide Anlagen vom Klang her einstufen?
  • 4 Monate später...
Mein '81 Olack PM5/2 Blu Metallizzato:
DR75F1 Bearbeitet
Primar 3,72
SHB 16.16
Proma Cannone -> Proma Schnecke
PKs Zundung
SIP Tacho
Vor:
Nach:
  • Like 7
Da möchte ich meinen ersten Roller auch mal vorstellen. Bekommen habe ich sie von einer Nachbarin welche sich den roller im bereits zerlegen Zustand vor zig Jahren gekauft hat, da ich ihr ihre alte 200er zusammen mit Vaddern restauriert habe.
Zum Roller:
Deutsche v50 N Special 3 Gang Bj. 1974 und Ez. an meinem Geburtstag (wenn das mal kein Schicksal ist). Freigelegter Olack Giallo Arancio.Die originalen Papiere, die originale Kundendienstkarte sowie das letzte Kennzeichen von 1980 sind vorhanden. Leider fehlten ziemlich viele Teile, darunter auch der Tacho, der letzte vermerkte Service fand aber bei 4000km statt.
Fundzustand:
20200201_164350.thumb.jpg.0cd729c6553cda28fd84f4cd68275189.jpgIMG-20191224-WA0012.thumb.jpg.480ba85a953e1c0c19c28ddf044da262.jpg20200201_173032.thumb.jpg.50fefcae036b9475aa006a5d18f29720.jpg
Der motor war leider schon zu zerfressen, deswegen steckt jetzt ein PK Motor mit Mazzu Rennwelle, Malossi 136 MK1, BGM Touring Banane, 20er Verrgaser auf Drehschieber, PK Zündung und 3.00 Primär drinne.
Der Olack wurde dann in vielen Stunden freigelegt, hat chemisch nicht geklappt.
Jetzt fahre ich sie fast jeden Tag bei Wind und Wetter, ca 3500km innerhalb eines Jahres. Das ganze meistens in der Stadt oder über die Dörfer.
IMG_20220430_132920_652.thumb.jpg.c63a7cddd5996e98e3a7f5ff494e9cd7.jpgIMG_20220507_185014_329.thumb.jpg.79cc1ffb22d5ebaedcd2783d0d083924.jpgIMG_20220510_192654_171.thumb.jpg.19f645a2b26fb6be2942a87b7aec7073.jpg
In nächster Zeit wird der Motor nochmal überarbeitet. Sportbanane, 24er dello auf membran direkt, 1600g statt 2900g polrad, 2.56 primär, bgm Stoßdämpfer hinten usw. Vorne ist ein carbone Original mit antidive verbaut, ist garnicht mal schlecht.
Das wichtigste ist aber, dass der ganze Kram eingetragen wird.
Optisch ist sie der 50SR nachempfunden, da ich den Special lenker damals nicht mochte und er verzogen und gebrochen war, heute denke ich anders. Mittlerweile ist die richtige Lüra abdeckung dran, seitendeckel auch bald. Die sitzbank ist hin aber ich bekomme wohl bald eine originale im guten Zustand oder eine Gaman.
Max
  • Like 12
  • Thanks 2
Die ersten Probefahrten sind erledigt ;-) Nach langem Um und Aufbau hier meine V50 Special (1980, 4-fach Blinker).
Kleinkram fehlt noch, aber so läufts erstmal :-)
  • Like 10
Nach fast 1 Jahr schrauben endlich fertig geworden. Alles selber gemacht ohne Vorkenntnisse nur anhand Videos auf YouTube und Ratschläge aus dem Forum hier.
Konfiguration:
102 Polini
19er Dello (95 HD/45 ND)
72/24 primär
4 Scheiben Kupplung mit Revolver
Proma Birne
Streamline Sitzbank
Sip Vape Zündung
Sip Tacho
YSS Federbeine
Bearbeitet von Lupo85
  • Like 11
  Am 6.5.2023 um 14:45 schrieb Lupo85:
Konfiguration:
102 Polini
72/24 primär
Proma Birne
Streamline Sitzbank
Sip Vape Zündung
Sip Tacho
YSS Federbeine
Aufklappen
Hab fast das gleiche Set Up, nur mit Membran und Sito Banane. Was läuft die denn mit der Bedüsung?
    • Das kommt unter die Klappe (oder egal wo du ihn haben willst), zwischen Vergaser und Zug. Hab einen da liegen. Weil ich es vor langer Zeit nicht verbaut habe, abzugeben.
    • ¡Hola a todos! Tengo una Vespa 200 DS española (1980). He restaurado el motor (cojinetes, retenes, etc.) excepto el cilindro. Está en estado original : cilindro 200 original, carburador. Dellorto SI24 con chorros altos 116/160, chorros bajos 48/160 y difusor EB3. Tiempo de encendido a 23°. Bujía Champion N4C/NGK B7ES. Mi intención es sustituir el kit de cilindros por un Polini 210 (2023) de acero. Cortar y pegar. No quiero hacer ningún otro trabajo en el carter Usaría un escape BGM Bigbox Touring y un filtro de aire perforado. ¿Qué chorros altos y bajos necesitaría? ¿Qué tiempo de encendido necesita el Polini?
    • ¡Hola a todos! Tengo una Vespa 200 DS española (1980). He restaurado el motor (cojinetes, retenes, etc.) excepto el cilindro. Está en estado original : cilindro 200 original, carburador. Dellorto SI24 con chorros altos 116/160, chorros bajos 48/160 y difusor EB3. Tiempo de encendido a 23°. Bujía Champion N4C/NGK B7ES. Mi intención es sustituir el kit de cilindros por un Polini 210 (2023) de acero. Cortar y pegar. No quiero hacer ningún otro trabajo en el cárter. Usaría un escape BGM Bigbox Touring y un filtro de aire perforado. ¿Qué chorros altos y bajos necesitaría? ¿Qué tiempo de encendido necesita el Polini?
    • Hat jemand eine VNA1, mag von ihren Papieren ein Foto machen und mir schicken?   Wäre großartig! Geht wie üblich darum, dem Herrn Inschenör die Arbeit zu erleichtern und nebenbei den Stress des VNA-Eigentümers zu reduzieren.   Meine Suche hier im Forum war bislang erfolglos, bin dennoch total optimistisch.   Heiter weiter    Andreas
