  Am 6.5.2023 um 17:16 schrieb Stefano 68:
Bin bei 88,6 laut GPS, aber die 90 müssen fallen :-P.
Bist du dir sicher mit HD95? Die 95 fahr ich auf Membran, bin aber noch am Einstellen.
Aufklappen
jep hab mit 105 angefangen und bei 95 läuft se sehr gut. ein ticken fett aber ist ok für den Anfang
  Am 6.5.2023 um 18:52 schrieb Lupo85:
Aufklappen
OK, hast du die düsen vermessen? Hab eine 102er drinn, ist laut Düsenlehre eine 95er. Dann bin ich eigentlich zu mager unterwegs, Kerzenfarbe passt aber.
  Am 6.5.2023 um 21:12 schrieb Stefano 68:
Aufklappen
oh wieder was gelernt. wäre mir neu das es da auch so große Toleranzen gibt :/
  Am 7.5.2023 um 07:32 schrieb Lupo85:
Aufklappen
Kauft euch einen polini duesen Satz. Und dann hat man einen perfekte Richtwert und kann gezielt abduesen. Is ja sonst wie lottospielen
Bearbeitet von leckmaul
  • 4 Monate später...
Mal was "Antikes", so 1984-1887
Meine erste Vespa:
'76 er Special mit 75ccm Zeta-Kit, 16/16er und dem "großen" Alukrümmer vor dem O-Topf.
Einmal infiziert kam bald Nummer 2:
'73er 3-Gang Special original Giallo Cromo, hat damals nicht gefallen daher neu gelackt, ein Renault Ton.
102er Polini-Doppelansauger, 19/19er, 4-Gang, 3.0 Primär, PK-Zündung mit CDI und12V;
lief mit O-Topf sauber 90Km/h mit schönem Drehmoment.
  • Like 3
  Am 25.3.2024 um 22:37 schrieb tifitune:
Meine erste Vespa:
Aufklappen
 eine meiner ersten (mit-)Fahrten :inlove: ...danach war mein Weg klar :-D
Bei einer Ausfahrt an der Bergstraße hat uns damals der @Dr.Tyrell auf seiner Ciao überholt, das fand ich garnicht witzig, dass der schneller war als der coole Roller vom großen Bruder, andererseits war das Interesse an schnellen Ciaos dann gezündet....good old times!
  • Like 3
  Am 26.3.2024 um 08:02 schrieb momo:
Aufklappen
Das kann ich gewesen sein, wenn das 1989-90 gewesen ist und ne blau-metallic Ciao war :-D
Ansonsten wars mein großer Bruder ;-)
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Vespa 50 Special bj 1972
3gang 10Zoll.
Österreicher Roller.motor umgebaut auf polini 75ccm 17,5 cp polini bgm banane. Px zündung. 4Gang
  • 9 Monate später...
  Am 25.1.2025 um 07:00 schrieb Scotts1:
Aufklappen
Zylinder Polini 130 ccm Evo, Egig Kurbelwelle, Egig Nebenwelle, Egig Kupplung, 24  Dellorto Vergaser, Auspuff Egig Mamba S, kurzer vierter Gang, Scheibenbremse, Sip Tacho, BGM Performance Dämpfer vorne und hinten, O-Lack……..
  Am 22.3.2025 um 08:48 schrieb blechnase:
Bekommt man die umgearbeitete Bremstrommel im fuffi Style noch ?
Aufklappen
Ich hab die damals von „Undis Racing Team“, kannst ihn ja mal fragen ob‘s noch welche gibt…
180er egig, s&s bremserei, 3.50-10er
IMG_0434.jpegvielen dank an thomas & tom für's finish!!👍🏻
Bearbeitet von sepp
  • Like 5
@Barnosch dämmen lassen.
wenn die cobra kommt vom dämmen mach ich mal ein paar detailbilder.
sehe angenehm leise jedenfalls - wenn es hält auch noch....
    • Das kommt unter die Klappe (oder egal wo du ihn haben willst), zwischen Vergaser und Zug. Hab einen da liegen. Weil ich es vor langer Zeit nicht verbaut habe, abzugeben.
    • ¡Hola a todos! Tengo una Vespa 200 DS española (1980). He restaurado el motor (cojinetes, retenes, etc.) excepto el cilindro. Está en estado original : cilindro 200 original, carburador. Dellorto SI24 con chorros altos 116/160, chorros bajos 48/160 y difusor EB3. Tiempo de encendido a 23°. Bujía Champion N4C/NGK B7ES. Mi intención es sustituir el kit de cilindros por un Polini 210 (2023) de acero. Cortar y pegar. No quiero hacer ningún otro trabajo en el carter Usaría un escape BGM Bigbox Touring y un filtro de aire perforado. ¿Qué chorros altos y bajos necesitaría? ¿Qué tiempo de encendido necesita el Polini?
    • ¡Hola a todos! Tengo una Vespa 200 DS española (1980). He restaurado el motor (cojinetes, retenes, etc.) excepto el cilindro. Está en estado original : cilindro 200 original, carburador. Dellorto SI24 con chorros altos 116/160, chorros bajos 48/160 y difusor EB3. Tiempo de encendido a 23°. Bujía Champion N4C/NGK B7ES. Mi intención es sustituir el kit de cilindros por un Polini 210 (2023) de acero. Cortar y pegar. No quiero hacer ningún otro trabajo en el cárter. Usaría un escape BGM Bigbox Touring y un filtro de aire perforado. ¿Qué chorros altos y bajos necesitaría? ¿Qué tiempo de encendido necesita el Polini?
    • Hat jemand eine VNA1, mag von ihren Papieren ein Foto machen und mir schicken?   Wäre großartig! Geht wie üblich darum, dem Herrn Inschenör die Arbeit zu erleichtern und nebenbei den Stress des VNA-Eigentümers zu reduzieren.   Meine Suche hier im Forum war bislang erfolglos, bin dennoch total optimistisch.   Heiter weiter    Andreas
