  Am 23.1.2021 um 17:40 schrieb Lenki:
Danke für die Blumen!
Update gab's schon für die Bremsanlage. Kommen tut noch Verstrebung und selbstverständlich mehr Power!
Aufklappen
gibts denn mehr Infos zu den Verstrebungen ? Das „strebe“ ich nämlich auch noch an 😆
  Am 7.6.2022 um 09:10 schrieb alfonso:
Wie ist denn die obere Strebe vorne befestigt?
Aufklappen
Nur gayklemmt
  Am 7.6.2022 um 09:17 schrieb Barnosch:
Geiler Roller mit Leistung und echt angenehmer Lautstärke. :thumbsup:
Was steht da jetzt Leistung an?
Aufklappen
Danke! Leistung weiß ich noch nicht. Ist noch nicht fertig abgestimmt. Geht aber deutlich besser wie mit pnp Setup bislang...
  Am 16.10.2021 um 13:53 schrieb pv211:
Meine erste Vespa.  Mit 15 gekauft.  Die Blaue in der Mitte. 82er 12v Special.
Jetzt wird sie fit für die Jugend gemacht damit er legal aufsitzen darf. Wenn er 15 ist darf er dann selber :cool:
Aufklappen
Roller ist wieder auf der Straße. Fotos folgen :cool:
So fertig ist die Gute.  HP4 Gehäuse (wenn ich mich nicht irre) mit langem Drehschieber.  Das auf 2 Zug umgerüstet.  Dazu die BGM Welle für ETS Lager.  75ccm Polini höher gelegt.  17er Sip Primär, 19er Vergaser, Sip Vape und Polini Schnecke.  Dazu ne XL2 Kupplung und XL2 Deckel. PK Gabel, LED Scheinwerfer und Alte angepasste Corsa Bank.  Beinschild ist ein PL170 drauf gekommen und viel Blech wegen Rost eingesetzt.  Die Kiste hat so 5PS und läuft bei Anschlag gut 80km/h mit glaub 9300 1/min.  Das wird auf Dauer zu viel sein aber egal.
Hier meine im Rawstyle.
Motor kommt vom Egig und ist ein Quattrini M1l60 Gtr Zylinder auf c1 Gehäuse und ein paar Äderungen z. B. Polygon Nebenwelle und Kupplung.
Lenkrohr ist von S&S mit einer 1cm längeren Schwinge für maximalen Nachlauf. Den Rest sollte man auf den Bildern sehen. 7A601357-ABA4-4D3A-885F-2F162EEF18C1.thumb.jpeg.cf37a365c92c99412ebff1804d81e188.jpeg6CEE0793-7178-4B47-8F51-C0ACE894B334.thumb.jpeg.62b2a86aeb040e0044af8f00aca3573d.jpegA4BACED5-73BF-4538-B849-30428104E97F.thumb.jpeg.3c3d2a431c35dbd8bc503b15dccacede.jpeg197A5DAC-0B65-41D1-9751-CA87E3C0F177.thumb.jpeg.6b900a889d96dae349fca0023af40b5a.jpegD9F71A69-FD27-4A3B-8424-6F65EAB2ED9E.thumb.jpeg.7c6963a959b05f8d7e9e99e06dde68ee.jpeg
Bearbeitet von Jensale
  • Like 10
  Am 18.6.2022 um 12:14 schrieb Jensale:
Aufklappen
Schaut super aus finde ich!
Welchen Vergaser fährst du (+Bedüsung) bzw welche SZ mit dem Egig Viper? Bei welcher Drehtzahl gehts in Reso?
Gruß Franz
Hier mein Senfglas.
70'er V50 Special Ciallo Cromo
-144cc M1L-60GTR (51/97)
-VHSB34
-EGIG Kupplung, Korb, Nebenwelle, Schaltklaue
-Primär 28/69  NW 18/20
-gekürzte PK Gabel mit Grimeca Bremserei
-BGM Dämpfer
-Mamba S und Ares
-alles save und eingetragen
O-Lack (oder das was davon übrig ist) wurde mit rot/weiß aufpoliert und mit Elaskon 46 versiegelt.
Bearbeitet von d-tom
  • Like 22
  Am 18.6.2022 um 17:48 schrieb Ferenz:
Gruß Franz
Aufklappen
Anbei ne Kurve FB909C0C-396E-4AED-9E3F-FDBFCABFBA11.thumb.jpeg.d29d0264648ad6b57b5a86e4cf1c61ea.jpeg
Vergaser: vhsb34
hd: 174
nd:60
Sz: 127/187
Qk:1,25mm
Zündung: Overrev
sonst noch Fragen?
  Am 18.6.2022 um 19:52 schrieb Jensale:
Vergaser: vhsb34
hd: 174
nd:60
Sz: 127/187
Qk:1,25mm
Zündung: Overrev
sonst noch Fragen?
Aufklappen
Ja bei welcher Seehöhe bist du zuhause? 174 wäre bei mir viel zu fett oder sind das Polini Düsen? Und wieviel Hub?
  Am 18.6.2022 um 20:29 schrieb Ferenz:
Aufklappen
Polini Düsen
 54/105
  Am 30.7.2022 um 18:56 schrieb Coppo200:
Goiles Teil !! Gibts auch ein paar Daten?🤩….👌🏻
Aufklappen
PK Gabel mit Stage6 Bremse und BGM Dämpfer, hinten Bitubo modifiziert, Pumpenzeug am Lenker.
57/54 Falc, VHSB34, H4, L&S K1proto.
Kurve irgendwo im Falc direkt Topic.
  Am 18.6.2022 um 17:58 schrieb d-tom:
Hier mein Senfglas.
-VHSB34
-BGM Dämpfer
-Mamba S und Ares
Aufklappen
Bearbeitet von Pott
  Am 3.8.2022 um 07:08 schrieb Pott:
Sind die Auspüffe von der Charakteristik ähnlich ?
Aufklappen
Nicht ganz. Zumindest bei mir und mit meinem Setup.
Wobei das Setup nix exotisches ist.
51/97 QK1,05 127/189°
28/69  NW 18-20
(nur Auslass etwas hochgezogen)
Der Ares legt unten etwas früher und kräftiger los. Aber oben raus dreht er nicht so weit aus. Mehr als 9350 dreht er den 4. nicht aus. Da schiebt und dreht der Mamba S bei mir weiter aus und knackt die 10000 im 4.
Zur Zeit ist der Mamba drauf da ich gerade mehr auf Drehzahl und Endgeschwindigkeit stehe. Werde aber nochmal versuchen, dem Ares etwas mehr Drehzahl zu entlocken. Weil normal sollte er das auch können.
Aber beides geile Anlagen.
  • Like 6
  • Thanks 2
    • Hi, Versand wirklich nicht möglich? Ich hätte großes Interesse, bin aber aus München   LG Chris
    • Hallo Zusammen, Interessante LF, SF, Lambretta Teile und Werkzeug zur Abholung in 1020 Wien.   Gesamtpreis 100 EUR!   Lg Hannes    Meine Teile, nur hier, Standort Wien
    • Hej, willkommen im Forum. Bei sowas ist es auch immer gut während der Demontage auf evtl. Fehlerursachen zu achten.  Das bedeutet konkret in diesem Fall das man beim lösen der Zylinderkopfmuttern darauf achtet ob eine der Muttern nicht bereits lose war und/oder ein Stehbolzen nicht mehr richtig im Block sitzt (weil ggf. dessen Gewinde defekt ist (extrem selten, wenn nicht jemand dran rumgefummelt hat). In deinem Fall hat der Kopf ordentlich abgeblasen, sprich dawar bestimmt was lose. In Teilbereichen sieht die Dichtfläceh des Kopfes auch aus als hätte er ggf. schon Spiel gehabt? Teile gründlich reinigen und den Kopf wie bereits beschrieben auf einer planen Fläche (Glasplatte/Spiegel) auf Schleifpapier in kreisenden Bewegungen abziehen. Dabei immer wieder auf das Tragbild achten und den Kopf mal um 90° in der Hand drehen. Idealerweise das gleiche mit der Zylinderdichtfläche oben machen. Der Zylinder selbst sieht ja noch bestens aus (Kreuzschliff erkennbar). Den würde ich nur tauschen wenn es um Leistungsfindung ginge. Dichtungsmittel sind am Zylinderkopf keine vorgesehen. D.h. da muß so sauber gearbeitet werden das das "ohne alles" Dicht wird. Ist eine Piaggiophilosophie aus alten Tagen: "Nur eine Dichtung die man weglassen kann ist eine gute Dichtung" :)
    • Lässt sich doch mechanisch entfernern, oder nicht?
