Anfrage zu: Vespa VNB 3 T, Baujahr 1963
wie bereits geschrieben hat meine Vorderradbremse keine ausreichende Bremswirkung , daher möchte ich mir eine neue Bremstrommel und Belege anschaffen.
Da ich noch keine Kenntnisse bezüglich der Vespa Ersatzteile habe wende ich mich an das Forum mit der Frage welche Bremstrommel und Bremsbacken sollte ich kaufen?
Bei Scooter Center fand ich folgendes;
-Bremstrommel vorne 8"
BGM ca. 84,96€
PINASCO 91€
Fa. Italia 50€
-Bremsbacken Ø=125x17mm- 8"
MALOSSI 18,94€
PIAGGIO 16,40€
Feder, Muttern, etc. würde ich selbstverständlich auch neu anschaffen!
Viele Grüße,
Danke für Eure Unterstützung!
Hajo
Hallo.
Meine Empfehlung wäre:
BGM mit Malossi. Bringt in Kombination recht gute bremsleistung.
Auf Stehbolzen Durchmesser achten. Glaube deine vnb3 hat M8.
Bearbeitet von 125vnb
Pinascotrommel hab ich nach 2 Jahren rausgeworfen da sie stark zu rubbeln angefangen hat. Anscheinend war ich nicht der einzige bei dem die verzogen ist. Fahre jetzt BGM vorne.
vor 12 Stunden hat 125vnb folgendes von sich gegeben:
Hallo.
Danke für Deine Empfehlung, ich werde auch BGM und Masossi Belge dann nehmen.
VG
Hajo
vor 11 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Die Bohrungen in den Bremstrommeln  sollten immer 10mm haben. Entweder passend für die M10 Bolzen der Nähe oder aber für den Zentrierbund der M8 Muttern. Passt dann also immer.
ein wichtiger Hinweis, ich gehe von 8mm Bolzen aus, mein Roller hat die 8" Felgen,  Ich hoffe das ich die M8 Muttern mit Zentrierbund auch dann beim Händler bekomme.
Dazu hätte ich noch Fragen;
Sollte man zwischen der Bremstrommel und Radnabe  Kupferpaste aufbringen, leider habe ich noch kein Werkstattbuch wo der Einbau  beschrieben ist.
Auch fehlen mir die Drehmomentwerte um die Muttern richtig anzuziehen, gibt es eine Übersicht und stehen solche Werte in einem Vespa WHB?
Viele Grüße
Hajo
vor 56 Minuten hat CVM-Mosel folgendes von sich gegeben:
Bekommst Du
https://www.scooter-center.com/de/mutter-felge-m8-x-22-oem-qualitaet-vespa-vn-vna-vnb1t-bis-vnb2t-vl1t-vb-vba1t-vbb1t-bis-nr.-71000-gs150/gs3-vs1t-bis-vs4t-5800009
Nein, auf keinen Fall. Die Felge muss über den anpressdruck auf der Nabe fest halten.
Um die Bremsleistung noch zu verbessern , habe ich die Backen im Durchmesser mit einem selbstgebauten "Backenhobel"  angepasst.
Er wird an der Radnabe befestigt, am "größten" Durchmesser eingestellt und langsam gedreht, dann nach und nach zustellen, fertig.
vor 16 Stunden hat 125vnb folgendes von sich gegeben:
Sorry, leider kann ich mir darunter Nichts vorstellen, bzw. wie benutzt man den Backenhobel?
Schleift man damit die Belege, die Kanten?
VG
Hajo
Damit hobelst du sie im Umfang damit sie großflächiger an der Trommel anliegen.
Ergänzung zu den BGM Trommeln: die Backen musst du wahrscheinlich ein klein wenig am Umfang abfeilen weil sonst die Trommeln garnicht drauf passen oder schleifen. Ist aber in ein paar Minuten erledigt.
Ich rauhe die Trommeln innen quer zur Lauffläche auch noch mit Schleifpapier an. Durch die Rauheit schleift sich das sehr gut ein, so meine Erfahrung.
Der Hobel wird auf die Nabe geschraubt, am "größten" Durchmesser das "Hobelmesser" eingestellt und dann beginnt man den Hobel zu drehen. Nach und nach dann das Messer zustellen bis ein gleichmäßiger Durchmesser erreicht wird.
Das dient dazu daß beim Bremsen die Backen gleichmäßig an die Trommel drücken.
Suche nach "backenhexe" ist das selbe Prinzip
vor 55 Minuten hat 125vnb folgendes von sich gegeben:
Verstanden, ich habe im Forum dazu auch die Berichte dazu gelesen.
Eine Anschaffung für's Leben, ca. 120€ für dieses geniale Teil zuzüglich Fräse.
Ich habe noch eine R50, R80 Mono und einen IWL Berlin Roller mit Trommel, da müsste ich mir neue Grundplatten anfertigen.
Danke Dir,
Sehr interessanter Hinweis!
Hajo
Bearbeitet von CVM-Mosel
Ich habe gerade auch so ein VNB3-Vorderbremsen-Projekt. Bei mir dreht sich die Trommel eirig, d.h. wenn man die Trommel von Hand dreht, dann stoppt es mal und dann dreht es wieder ein Stück ganz leicht. In der Fahrpraxis eine Katastrophe.
Habe schon folgendes probiert:
- Trommel mit angezogener Bremse befestigt
- Achse getauscht (SC)
- Trommel getauscht (Fa.Italia)
- Radlager getauscht
... bisher alles ohne Erfolg. Hat noch jemand einen weiteren Tipp??
Danke
Franko
Bearbeitet von 63fraenki
Hast du schon mal probiert die Beläge ein klein wenig abzufeilen? Wenn du die Trommel abnimmst siehst du auf den Backen glatte Stellen. Da mal etwas mit Feile oder Schleifpapier abnehmen.
