Moin,
wie habt ihr die Luftzufuhr bei potenten Aggregaten gelöst?
Inspiriert durch dieses Thema:
https://www.germanscooterforum.de/topic/215125-ansaug-geräuschdämmung-im-rahmen/?page=45&tab=comments
Ich werde einen übergroßen Tank fahren, der die ganze Fläche Richtung Sitzbank verschließt... auch aus Akustikgründen, siehe Topic oben. Ich befürchte aber, dass der M200 dann zu wenig Luft bekommt. Ähnlich dürfte es sich gestalten, wenn die Toolbox noch drin ist.
Gibts Lösungen bei SF für zusätzliche Luftzufuhr?
vor 3 Stunden hat Mike folgendes von sich gegeben:
Moin,
Lappen unter der Kaskade entfernen.:-D
  • Haha 2
vor 6 Stunden hat Mike folgendes von sich gegeben:
Moin,
Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass das überraschender Weise gar nicht so ein Thema ist weil durch die verbliebenen Öffnungen immer noch genügend Luft nach kommt. Daher würde ich mich in so einem Fall überhaupt erst darum kümmern, wenn auf dem Prüfstand nachgewiesen wurde, dass auch tatsächlich eine Drossel vorliegt.
Als wichtiger hat sich bei mir herausgestellt, sicherzustellen, dass keine heiße Abluft vom Kühlgebläse (bei ausgeschnittener Hutze) in den Vergaserraum geblasen wird. Das sind gleich mal ein paar PS.
Ich werfe einfach mal einen Gedanken in die Runde..... Was wäre wenn man den Vergaserraum so gut als möglich abdichtet und dann kontrolliert über ein Gebläse beatmet bzw mit leichtem Überdruck zwangsbeatmet?
Kann auch einfach nur Mist sein was das Köpfchen da beschäftigt
vor 3 Stunden hat Megatron folgendes von sich gegeben:
Schon mal kurz überschlagen welche Luftmenge so ein 200ccm Kollege bei 9000U/min veratmet? Also da musst du schon echt amtlich rein pusten, damit es zu einem "leichten" Überdruck kommt..
Nicht umsonst gibt es ja die Warnhinweise am 38er Keihin aus denen hervorgeht das Menschen unter 120cm und Kleinsäuger dem Ansaugbereich fernzuhalten sind.
  • Haha 2
vor 9 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
vergaserloch ordentlich erweitern und spritzschutz mit grossen spalt herum anbringen?
grob sowas:
Wow... das Loch ist für nen SHB aber schon jetzt eher groß...
Aber du kannst den Motor raus nehmen ohne den Vergaser abzubauen...auch nett...
Mit einem etwas dezenterem Loch und einer Abdeckung aus einer Gummimatte sind wir das in 112 über Jahre bei den Langgestrecktenrennen gefahren... aber "nur" mit 150ccm...
Also es geht um ne original aussehende ET3 mit M200.
Vergaser sollte sich möglichst nicht aus dem Motorraum bedienen (lt @gertax)
Wäre froh um eine optisch ansprechende Lösung, bestenfalls gar nicht sichtbar.
Werde wohl den FalkR Auspuff fahren, meint ihr ich kann unter der linken Backe ansaugen (wie die LFer), ohne zu heiße Luft zu bekommen?
vor 3 Minuten hat Mike folgendes von sich gegeben:
Links wird es immer ausgesucht warm... also das stelle ich mir schwierig vor... vor allem wenn die ET3 äußerlich möglichst unversehrt bleiben soll..
Wenn der Tunnel unten gedämmt ist, dann sollte die Luftzufuhr aber deutlich ausreichen. Wie auch schon vorher erwähnt, echte Einbußen konnte ich da noch nicht messen...
Mir sind bis jetzt noch nie Probleme wegen zu geringer Luftzuführung bekannt, sowohl im Straßenbetrieb als auch im Renntrimm.
Auch mit perfekt abgedichtetem Vergaserloch.
Von daher würd ich da, wie bereits von gertax erwähnt, nichts unternehmen.
Leiser wird das Ganze auch nicht, wenn man den Tunnel mit mehr Löchern bestückt.
vor einer Stunde hat Mike folgendes von sich gegeben:
Unter der Backe (=über dem Auspuff) gibt es auch nur heiße(re) Luft im Angebot. Wenn, dann unter dem Vergaser / unten am Rahmentunnel eine Hutze / Öffnung anbringen.
Wenn es ein bisschen sportlich aussehen darf, aber eben nicht mehr original, könnte ich mir auch vorstellen, dass kleine Schlitzhutzen seitlich über dem Trittbrett ganz schick wären. Aber eher für ne PK im 80er Jahre Look. Bei ner ET3 würde ich gar nichts machen außer dafür zu sorgen dass keine heiße Luft angesaugt wird. Das ist dann eh schon viel besser als bei den meisten Karren die so rumfahren.
Wenn keine heisse Abluft vom Zylinder in den Vergaserraum kommen soll dann gibt es ne einfache und saubere Lösung.
Einfach nen z.B. Kreisrunden D=250mm, 8mm starken Gummilappen mit mittigen Loch für Ansaugstutzen über den Ansauger stecken und dann ist der Vergaserraum Save.
So fahre ich den Bigbore M200 und bald beim 240er BFA.
Ich hab dafür einfach nen alten Schlauch genommen...
Greetz
Edith schreit noch auf beiden Seiten und leicht verklebt...
Bearbeitet von Mr.Green
vor 4 Stunden hat Mr.Green folgendes von sich gegeben:
In meiner PK habe ich ein passend ausgeschnittenes Offsetklischee (hier aus'm Forum) mit einer Reihe von Neodym-Magneten befestigt. Das hält bereits ein paar hundert km, und lässt sich bei Bedarf knick-knack entfernen :satisfied:. Der olle Schlauch ist flexibler als das Klischee, das würde ich bei der nächsten Resteverwertung auch so machen.
@Mike Was ist aus dem Tipp mit der Achsmanschette geworden? Siehe
 … ff.
vor 20 Minuten hat sähkö folgendes von sich gegeben:
Ist umgesetzt und ziemlich luftdicht würde ich behaupten.
Das Topic entwickelt sich auch ziemlich in die falsche Richtung. Mir gehts nicht drum, wie ich warme Luft draußen halte, sondern wie ich möglichst elegant frische Luft reinkriege. Bei dem Roller ist halt jede Ritze im Vergaserraum zu....nach oben durch den übergroßen Tank, zum Motorraum durch die Achsmanschette. Im Moment muss der Vergaser sich durch die zwei Löchlein unterm Vergaser und über den Tunnel bedienen. Dabei kann ich mir das iegendwie nicht vorstellen,  dass das einen M200 nicht drosselt.
Da gefällt mir der Vorschlag einer Hutze von @gertax bisher am besten. Ist halt sauaufwendig, vielleicht gibts da was fertiges?
Vorne unter der Blechkaskade ist bei den V-Modellen eine Öffnung, die durch den Tunnel bis zum Vergaserraum geht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die würde ich mit einberechnen :lookaround:.
Bearbeitet von sähkö
Präzisierung.
Eine Filterbox in die Ständerverstärkungsplatte integriert und darunter Löcher in den Tunnel
wäre sehr unauffällig und meiner Meinung nach auch elegant gelöst!
Man sollte dabei nur darauf achten dass die vorbeiströmende Luft bei hohen
Geschwindikeiten nicht einen Unterdruck an der Filterbox erzeugt, sonst
erreicht man genau das Gegenteil von mehr Luft im Vergaserraum!
vor 27 Minuten hat Mike folgendes von sich gegeben:
https://www.google.de/search?client=opera&q=naca+duct+buy&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Die meisten sind aus Kunststoff, vermute die lassen sich aber auch aus Metall finden wenn man möchte.
Oder hier zum selbst skalieren und 3d drucken lassen
https://grabcad.com/library/naca-duct-1
Wenn in der Sitzbankhöhe 10-15mm akzeptabel wären,
könnte der Tank auf Distanzhülsen gesetzt werden.
Diese evtl. als runde Gummischeiben mit Bohrung und Stahlhülse ausgeführt,
dann wäre der Tank vibrationsgedämpft montiert.
Ringsum unterhalb der Sitzbank müsste halt genügend Platz für die Ansaugluft sein.
Gegen eine stärkere Geräuschentwicklung könnte man den Spalt unter dem Tank mit Flies auskleiden.
Wäre optisch ne saubere Lösung, Schwerpunkt des Tanks läge minimal höher,
aber für die Spritzufuhr ohne Pumpe ein Vorteil,
pr
Edit: Es kommt hier auf Versuche an,
evtl. reichen da auch 5-6mm Distanzen. Von der Fläche ringsum kommt da doch einiges zusammen.
Bearbeitet von powerracer
    • Danke dir Philipp, ne richtig geile Aktion!!
    • So die Versandtaschen sind da.   Stückpreis 2,50€   DE-Versand bis 10 Stück 2,20€ ab 11 Stück 3,30€   AT-Versand bis 10 Stück 3,70€ ab 11 Stück 6,90€   Bitte den Gesamtbetrag per PayPal als Freund an [email protected] mit Angabe des GSF Username + Versandadresse.   Laut Liste haben wir jetzt 214 Stück von 48 Usern zusammen, macht also 535€ GSF Spende! Material + Lasern geht auf mich, ziehe ich nicht ab.   Vielen Dank für die zahlreiche Teilnahme!!!
    • Heute habe ich die 8.1 angebaut, zuerst den Bremslichtschalter nach unten. Dann ein 4-poliges Kabel durchgezogen und dann festgestellt, dass der Tachosensor 3 Kabel hat! Jetzt ist der Schalter oben, bei der PX ist der Platz kein Problem, es sieht aber komisch aus. Werde eine Nacht drüber schlafen und evtl. ein 5-poliges Kabel durchfriemlen. Vielleicht bleibt es auch so. Das Kabel kann paralell zur Stahlflex durch das Loch geführt werden.
    • Hi Leute, Hab schon lange kein Schnapsglas Tuning mehr gemacht, aber grad nen Motor da zum zusammenbauen und abdüsen... DR 75 ccm Formula SIP Banane  Primär 3.72 Vergaser 16.10 Dello Mazzu Welle Sport  Der 16.10er Dello soll bleiben...hat mal jemand ne ungefähre Bedüsung für mich? Beim 16.16 hätt ich jetz irgendwas HD 74-80  und 42er ND gesagt... Danke schon mal...
