Folgende Problematik:
Setup Quattrini 244, SI 26 Vergaser / Venturi
Bedüsung leider unbekannt..
Nach 500 Kilometern problemloser Fahrt tourt der Motor wenn man die Kupplung zieht nicht mehr runter.
Drehzahl bleibt bei ca. 2000 u/min hängen.
Wenn ich mechanisch eingreife, Choke ziehe, oder Kupplung schleifen lasse , damit die Drehzahl runter kommt ,dann bleibt die Drehzahl unten.
Ich habe ein Video, leider kann ich das hier nicht hochladen, da Format nicht erkannt wird.
Stelle das gerne zur Verfügung..
hat einer ne Idee ausser Simmering....
Es wäre sehr hilfreich wenn du uns alle Komponenten deines Motors verrätst.
Bedüsung unbekannt??? :wallbash::gsf_chips:
Dagegen hilft die einfache Nachschau!!  :whistling:
Oder aber klassische Falschluft!
Oder ein Hängen gebliebener Gaszug????
Bearbeitet von mrfreeze
vor 4 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Das würd ich so nicht unterschreiben.
Ich hatte mit den 26ér Pinascos noch keine Probleme!
26er pinasco hatte ich bei den letzten 3 die ich verbaut hatte null Probleme,..beim si26 meine 1.wahl
