Hallo vielleicht kann mir jemand helfen?
Meine PX 80 mit dem 139 Malossi stand ziemlich lange. Nun sollte sie wieder reaktiviert werden. Leider springt das gute Stück nicht an. Nach langem probieren habe ich den Zylinder runter genommen und musste feststellen das dieser einen Riss hat. Kann das damit was zu tun haben das er nicht will?
vor einer Stunde hat gordonpx80 folgendes von sich gegeben:
Nein.
Dass sie nicht anspringt, liegt vermutlich an einem verdreckten/verklebten Vergaser, Auspuff zu, Zündungsprobleme, Spritmangel, etc. .
Trotzdem solltest du den Zylinder tauschen. Ich würde das nicht fahren wollen.
Am Ende des Riss eine feine Bohrung setzen? Wurde von einigen hier schon praktiziert. Auch bei spektakulären rissen...
Vergaser reinigen, der ist sicher verrozt.
Danke schon mal für die Infos. Habe mir vor der Demontage des Zylinders auch so meine Gedanken gemacht. Aufgrund der langen Standzeit. Neuen Sprit drauf, Vergaser zerlegt und gereinigt, neue Kerze und Stecker...aber die Karre wollte einfach nicht anspringen. Ständig spuckte er beim ankicken Sprit aus dem Vergaser. Naja nachdem der Kopf dann runter war habe ich gesehen das das Kurbelgehäuse voller Sprit stand. Zwischendurch dachte ich ob kein Zündfunke da ist. Zweimal gab's beim kicken auch einen lauten Knall.
Der besagte Zyli vom @wasserbuschiliegt zufällig bei mir zum honen.
Die Idee mit dem Anflanschen des Fusses und die handwerkliche Umsetzung,
einfach genial.
Vor allem,
mit diesem System könnte ich ganz anders ausgelegte Öffnungen für die Strömer gestalten.;-)
Wenn handwerklich alles sauber und durchdacht gemacht wird,
kann man sogar das Büchsenhemd aus Guss im Gehäuse plazieren und zentrieren,
und dann den Zyli ohne Hemd fahren.:thumbsup:
Beim honen hätte ich Schwingungen im Flanschteil sofort bemerkt und an Rattermarken gesehen,
wenn @wasserbuschi erlaubt, stelle ich mal Bilder ein vom Ergebnis.:inlove:
Das mit dem Zyli des TE,
ohne Bauchweh weiterfahren, wie von @alfahazamit Bohrung am Ende des Risses vorgeschlagen.
So eine Rettung des Zylis wie von @wasserbuschi muss immer gerechtfertigt sein, ob sich das lohnt.
Aber in seinem Fall, der Umbau auf Wasser war eine "immense" Arbeit,
von Fall zu Fall ist abzuwägen, ob zu retten, oder die Tonne,
pr
Bearbeitet von powerracer
Der Zylinder hat auf jeden Fall jegliche Zuwendung verdient! Da hat Alex zu einer Zeit, als ein Kegra Pott und ne vordere Scheibenbremse mittlere Aufläufe verursacht haben, mal so richtig abgeliefert:thumbsup:
Ich kann mich noch nebulös an die Entstehung von dem Ding erinnern, watt war datt schön :inlove:
Sorry für ein wenig offtopic, weitermachen :cheers:
Gruß,
Humma
Danke für die Blumen:rotwerd:
Die Idee mit der Fußrettug kam mir da Büchsen absolut unwirtschaftlich und bei diesem speziellen Fall auch eher kritisch gewesen wäre. Die Umsetzung der Drehteile/Passungen wurde dann hervorragend vom @kobold durch geführt :cheers:
@powerracer
kannst gerne Bilder einstellen.
Ja, der Zylinder ist von '97 und soll dies Jahr nach ca. 10 jähriger Standzeit wieder auf die Straße :devil:
Bearbeitet von wasserbuschi
Der Fuß sah in der Rohfassung so aus:
Die Schwierigkeit war Höhe UND Durchmesser der Zentriernut auf beiden Seiten (also Zylinder und Fußteil) exakt zu fertigen, damit er einerseits auf der Hubachse liegt und andererseits die beiden Dichtflächen zwischen Zylinder und Fußteil plan aufeinander zu bekommen, zudem keinen Absatz/Kante in der Laufbahn zu erzeugen (0-Toleranz). Da hatte der Martin ganze Arbeit geleistet!!
Grüße,
Al
    • Ich bekam mal das gleiche Model mit dem 5E angeboten, wurde meines Wissens nur ein knappes Jahr so gebaut. Aufgrund gefüllter Speicherkapazitäten hab ich ihn nicht genommen, gereizt hätte er mich aber schon.   @rs. : zum mitschwimmen reicht der 1.6/75PS, und wie Du schon ganz richtig schreibst: die Hütte wiegt ja nix (verglichen mit heute). Dei alten 80er sind recht einfach zu reparieren, größte Hürden sind meist der Rost bzw. Basteleien und Umbauten von Vorbesitzern.
    • Servusla, ist denn die VBA noch da und kann man die evtl. in Ingolstadt mal anschauen? Komme aus der Nürnberger Ecke, is also ein net soweit... Danke und liebe Grüße
    • Guten Abend, was ist den der technische Unterschied oder Vorteil einer gefederten Schwimmernadel bei einem 24.24 200er px Orginal Vergaser zur ungefederten schwimmernadel?
    • So, die Bremse ist entlüftet, dank Silikon Bremsflüssigkeit easy. Ich mach nix anderes mehr rein, hab ich in allen Rollern mit Scheibenbremse!  Dann hab ich noch den neuen Reifen mit schmaler PX und breiter Cosa Hälfte montiert, das passt mir so. Ich will nochmal den Versatz vorne zu hinten (dort die bgm Alu Felge mit 5mm Versatz nach links) messen, wenn der Motor final eingebaut ist. Ich denke, das sind insgesamt unter 5mm und reicht mir dann so!  Neuer Tankgeber ist auch drin, am Wochenende mach ich noch die Verkabelung und ein Halteblech für die CDI, dann geht's auf die Zielgerade
