Liebe Vespa-Gemeinschaft,
vor kurzem habe ich meinen überholten Motor aus der Werkstatt zurück bekommen. Während ich mit dem grundlegenden Einbau zurecht komme, habe ich Probleme mit der Elektronik. Hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen.
Beigefügt sind vier Fotos. Auf dem ersten und letzten Foto (IMG_2768 und IMG_2771) sind zwei Kabelenden mit goldenem Ringkabelschuh zu sehen (ich denke mal für den E-Starter?). Wo sind diese beiden Enden dran zu schrauben?
Auf den mittleren beiden Fotos (IMG_2769 und IMG_2770) ist ein kleiner Schaltkasten zu sehen, aus dem das Kabel (Bianco) heraus kommt welches auch mit einem Kabelschuh mit einer losen Schraube endet. Unter dem Kasten ist ein Gewinde zu sehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Schraube mit dem Kabelschuh ursprünglich da drinnen gesteckt hat. Was mich jedoch etwas irritiert, ist, dass die Schraube im Grunde zu schmal für das Gewinde ist. D.h. ich kann die Schraube einfach rein stecken und wieder raus ziehen.
Welche Bewandtnis hat dieser Kasten / das weiße Kabel überhaupt?
Ich freue mich auf eure Antworten und danke bereits vorab!
1=e-starter (Schraubanschluss am Gehäuse)
2= erreichbarer Verschraubungspunkt am Lüfterradgehäuse (Masse)
"Bianco" von der CDI passt an der Stelle.
Bearbeitet von wheelspin
vor 36 Minuten hat Forza folgendes von sich gegeben:
Das ist das Massekabel der CDI.
Vermutlich hast Du eine M5 Schraube erwischt. Die Bohrung an der Stelle hat allerdings ein M6 Gewinde. Damit sollte es dann funktionieren.
Es sei denn das Gewinde im Gehäuse ist im Eimer.
vor einer Stunde hat Forza folgendes von sich gegeben:
In Koblenz?
Die im letzten Bild untere Ringöse bzw. das Kabel gehört an den E-Starter. Dieser sitzt hinter der CDI, neben dem Federbein und hat dort ein dünnes Gewinde rausgucken. Kbel drauf, mit Srengring und Mutter (M5 glaube ich) festschrauben, Gummikappe drüber.
Das obere Kabel an die rechte Befestigung der Lüfterradabdeckung.
Tach die Herrschaften,
herzlichen Dank für die schnellen Rückmeldungen.
Für das Massekabel werde ich mir eine M6 besorgen.
Wegen des E-Starters:
Ich habe jetzt mal die andere Seite geöffnet, um hinter die CDI zu gelangen. Dahinter habe ich den E-Starter gefunden (siehe Foto). Auf dem E-Starter befindet sich eine Mutter (M8), ein Sprengring, eine Unterlegscheibe und zuletzt wieder eine Mutter (M8). An welcher Stelle wäre die Ringöse von dem Kabel mit der Gummikappe zu platzieren?
Und das andere, kürzere Kabel (ohne Gummikappe)? Wo platziere ich das?
„...an die rechte Befestigung der Lüfterabdeckung.
Sprich unter die rot umrandete Schraube?
Nochmals herzlichen Dank!
Ach, und der Motor war in Gießen.
Das ist mit ziemlicher Sicherheit eine M5 (5mm Durchmesser) mit 8er Schlüsselweite.
Die U-Scheibe würde ich für einen Sprengring halten. Reihenfolge von unten nach oben: Mutter, Ringöse, Sprengring, Mutter.
Ja.
Und das Elestart-Kabel kommt unter die Halterung im blau markierten Bereich. Wird parallel mit den anderen Leitungen zur CDI nach hinten verlegt.
Ich dachte nur, wegen des großzügigen Gebrauchs von Dichtpampe.:sigh:
vor 8 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Blauer Kringel = 2
Ich hab' bisher an jedem Elestartmotor den Anschluß beim roten Kringel gesehen.
Letztlich aber egal, Hauptsache, es wird irgendwo ans Metall geschraubt.
vor 55 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Okay. Ich spezifiziere:
Bild eins, blauer Kringel bekommt von Bild zwei Anschluss 2
(Ist ja auch der Anschluss der Masse und nicht die vom Startermotor)
Hier war mitdenken gefragt, aber gut...)
Bild drei, roter Kringel bekommt von Bild zwei den Anschluss 1
Jetzt klar ich Chef-Nörgler?
vor 7 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Du hast mich missverstanden, nicht ich dich. Ich hatte schon verstanden, was du meintest. Ich allerdings wollte nur bemerken, dass Anschluß 2 aus Bild 2 an den roten Kringel aus Bild 1 (nicht 3) gehört, da ich zumindest das nur so an Elestartmotoren bisher vorgefunden habe. Am blauen Kringel aus Bild 1 habe ich das noch nie gesehen (was erstmal nix heißen muss).
Am Ende bleibt mir nur, mich selbst zu zitieren:
vor 8 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
:cheers:
    • Habe die hier noch von dem Kauf von @falcoholicer hier im Forum gefunden.
    • Moin, ich habe noch ein älteres Modell aus Jürgens Entwicklungsphase.  kann dir Bilder schicken bei Interesse
    • SKF findet man (ich) nicht, FAG gibt's nicht mehr und Koyo ist online für 90Eur zu haben. Bleibt quasi nur Nadella oder SIP ohne Herkunft. Oder eben indisch.
    • Hallo in die Runde, nach einem Kolbenklemmer und ständigem Gängespringen habe ich den Block auseinandergenommen. Zylinder, Kolben waren ziemlich durch, Kurbelwelle hatte massiv Spiel, Schaltkreuz war ziemlich abgeflachtf. Ansonsten sah der Rest in Ordnung aus, die defekten Teile wurden bestellt und ersetzt, verbaut und die Motorblöcke wieder vereint. Schaltraste war gar nicht von den Zügen entfernt und wurde mit der gleichen Einstellung aufgesetzt. Die Vorfreude wuchs, die Dame sprang an……, jetzt kommt das aber…., ließ sich jedoch nicht mehr schalten. Gefühlt ging der erste Gang rein, aber nichts anderes. Manuell kann ich die Gänge einlegen und finde diese auch an ihrem Platz, mit Ziehen der Kupplung jedoch nix. Kupplung wurde Ende letzten Jahres gewechselt, da ich erst die Vermutung hatte, daß diese ausgelutscht war. Danach fuhr und schaltete sie, aber das Gängespringen blieb. Damit habe ich das Osterwochenende verbracht, in der Hoffnung, das gute Wetter nutzen zu können, leider Geschiss…. Hat jemand eine Idee, wo ich ansetzen kann? Über jede Antwort bin ich dankbar, weil ich mittlerweile, gefühlt, den ganzen Kack, 43mal auseinander genommen und wieder zusammengesetzt habe…. Guten Saisonbeginn für alle!!! Zur Info: GL150, 64‘ , alles unbearbeitet und nur die Teile baugleich getauscht.
