ich möchte gerne bei meiner VNB 3T einen neuen Sattel für vorne und hinten haben. Jetzt habe ich recherchiert und sehe nur Vorne einen Schwingsattel und hinten das Sitzkissen auf dem Gepäckträger.
-Gab es damals (1963)  für vorne und hinten Schwingsattel für die VNB 3T oder hinten nur Sitzkissen?
-Welche Schwingsattel mit Sitzkissen kann man empfehlen?
-Gibt es zu den Schwingsattel unterschiedliche Federn mit anderen Federweg (angepasst an Fahrergewicht?)
-Hat man noch eine Chance den Originalsattel und das Sitzkissen zu erwerben, gibt es jemanden der das aufbereiten könnte?
Viele Grüße,
Danke für Eure Unterstützung!
Hajo
@CVM-Mosel
Es gab in der Tat auch VNBs mit Schwingsattel hinten; meine zum Beispiel. Hier wurde eine Adapterplatte auf die Gepäckbrücke geschraubt. Die Adapterplatte wiederum hatte drei Gewindebolzen mit dem gleichen Lochbild des vorderen Sattels. Der Federkomfort der Sättel kann durch Vorspannen der ( horizontalen) Feder eingestellt werden.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
