Servus zusammen,
hab ne Frage zum Austausch von den Streben unterm Bodenblech.
Tausch ich da am besten die ganze Strebe oder nur stückweise? Oder wie in Italien zuspachteln ;-)
Vielen Dank schon mal für Eure Tipps, anbei noch ein Foto...
Gruss
Jo
vor 7 Minuten hat bayerjo folgendes von sich gegeben:
Servus zusammen,
Gruss
Jo
Hallo
schön weg schleifen und die neuen Streben  anschweißen,( wie Original)
vg
vor 34 Minuten hat bayerjo folgendes von sich gegeben:
Servus zusammen,
Gruss
Jo
Die ersten zwei kannst Du auf jeden Fall komplett tauschen.
vor 1 Stunde hat bayerjo folgendes von sich gegeben:
Servus zusammen,
Gruss
Jo
würde auch die ersten beiden tauschen.
Die Streben sind angepunktet.
- mit einer Drahtbürste sauber machen, dann erkennst Du die Schweißpunkte
- Schweißpunkte mit Schweißpunktbohrer / Schweißpunktfräser aufbohren und mit Meisel vorsichtig abtrennen.
- neue Streben mit einer Lochzange lochen
- Anschweißen
Hier erst gemacht
Ich würde nur die Streben zuschweißen.
Zumindest wenn einem der Olack wichtig wäre.
Mit der Flex runter/wegschleifen ...... echt jetzt ?
Schweißpunkte aufbohren.....
vor 9 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Die Strebe zuschweißen?
Würd ich nicht tauschen. Sauber machen, schleifen, schweissen, schleifen..
Vorher - nachher...
IMG_20171228_210753.thumb.jpg.e1a655ed3687a1c8f422f9e080a59748.jpgIMG_20171228_220036.thumb.jpg.d2339d76b75229a56c6733e031f04d1c.jpg
verschliffen hab ich leider kein Foto zur Hand...
Edith lag kurz unterm Roller..
Bearbeitet von Mr.Green
  • Thanks 2
Genau so meinte ich das und mache das auch so.
Danke für deinen Beitrag.
Tauscht man nämlich die kompl. Streben,
hast du oben auf dem Trittbrett Brandflecken ;-)
Das will mann bei Olackkisten ja möglichst
vermeiden.
Zeig mal wie es bei dir oben aussieht ?
Ich denke man wird nix sehen......
Es wurde ja nur an der Strebe im knusprigen
Bereich geschweißt und nicht am Trittbrett.
vor 18 Stunden hat great8ride folgendes von sich gegeben:
Hallo
Gehe mal davon aus ,das du eine ganze Stebe hast?
Vorsichtig mit der Flex die alte Strebe ab schleifen ,aber nicht zu viel weg nehmen
vg
Das wäre bei meiner Vorgehensweise zur
Olackrettung kontraproduktiv.
Stell dir vor das Ende einer Strebe ist abvibriert,
schon öfters gehabt, dann bist du froh
wenn du eine morsche Strebe korrekt abgebohrt
hast und deren Enden noch brauchbar
sind, das du diese dort einschweißen
kannst, ohne die kompl. Strebe tauschen
zu müssen inkl. brauner Brandflecken.
Nur mal so als Denkanstoß.
Bearbeitet von Kebra
Zeilenumbruch korrigiert...
vor 40 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
...hast du oben auf dem Trittbrett Brandflecken ;-)
vermeiden.
So sieht's aus! Nur der übliche Gammel...
Greetz :cheers:
vor einer Stunde hat Kebra folgendes von sich gegeben:
vermeiden.
Stimmt ,ist eine Gute Idee :thumbsup:
Dann mußt du erstmal jemand finden....
Das kann schwierig werden.
Zum KFZler kannste da schonmal nicht gehen.
Das muß schon ein sensibler Vespablechschweißer machen.
Wo bist du denn her ?
Der Blechmann74 (hier im Forum) ist Profi in Sachen Altblechrettung und Streben anschweißen. Kommt aus dem Raum Düsseldorf-Duisburg und besitzt auch all das nötige Werkzeug. Profi halt ;-)
Es geht aber hier nicht um den Austausch,
sondern um die Rettung selbiger.
Aber @Blechmann74 ist da schon ein
Fachmann.
Wenn du aus Süddeutschland / BW kommst,
kann ich dir das auch machen. Wäre nicht meine
erste Strebe die ich rette....
Vielen Dank fürs Angebot aber Freiburg ist mir ein bisschen weit weg - ich komme aus der Gegend von Regensburg.
Lass da mal meinen Dad ran, der bruzelt die Löcher schon zu!
Erst mit wenig Strom Material anpappen
und dann eine Stufe höher das Material
vorsichtig verschmelzen.
Immer in kleinen Schritten und rel. kurzer
Stromgabe.
Hat schon mal jemand eine neue Strebe mit Karosseriekleber angebracht?
Sollte durch die große Auflagefläche doch auch halten.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
