Das GSF Isolationswichteln 2020...
Weil es im Winter schon so viel Spaß macht und ich eh dauernd einen Grund suche andere zu beschenken, kommt jetzt das....
GSF Isolationsgewichtel
Dieser Beitrag allerdings sehr viel dazu beigetragen. Ich denke es hat nicht jeder das Glück die Kontaktbeschränkungen so locker abzureiten wie andere und als Freudencommunity gehört es bei uns doch zum guten Ton anderen einen Augenblick der Freude zu schenken.
Zu Beginn das Kleingedruckte:
- Der Wert der Geschenke sollte zwischen 8 € und 15€ Warenwert + Versand liegen. Koks geht auch, Nutten sind wegen der Kontaktbeschränkungen ausen vor. Die gibts im Winter wieder.
- Anmeldeschluss ist der 15.05.2020 23:59:59 Uhr; Anmeldungen danach gelangen höchstens noch auf eine Nachrückerliste als Ersatz für spontane Ausfälle
- Jeder muss ein Paket losschicken!
Ich vermische die Sender und Empfänger zufällig.
Ich werde keine Paarungen ändern, wegen Portokosten.
Ich werde keine Diskussionen über Portokosten führen.
Wer es probiert fliegt.
Es kann sich jeder vorher überlegen, ob er Bock auf die Niederlande, Österreich, Belgien, Schweiz oder sonstwas hat, bisher stellte Österreich allerdings die einzige Diaspora dar.
Ja, da kann das Porto dann teurer werden, daher muß man den Wert des Geschenks als fliessende Grenze sehen.
Wer am Wichteln teilnehmen möchte, einfach in diesem Topic antworten, die Liste wird regelmäßig erweitert. KEINE ANMELDUNG per PN! Diese werden kommentarlos von mir gelöscht,
Ablauf:
Jeder der am 16.05.2020 abends auf der Liste steht schickt mir bis zum 22.05.2020 seine Kontaktdaten per PN.
Ihr werdet bis zum 25.05.2020 von mir per PN benachrichtigt und erhaltet die Adresse eures Wichtelpartners.
Wer mir bis zum 22.05.2020 23:59:59 Uhr keine Nachricht mit den gewünschten Daten zugeschickt hat wird ausgeschlossen!
Festgelegtes Versanddatum, bis zu dem jeder verschickt haben muss: 29.05.2020!!!
Wer denkt er schafft das nicht....
Bleib weg!!!
Und nochmal: Keine Anmeldung per PN und keine sonstigen PNs!!!
Dabei sind:
  1. Alte_Karre
  2. Tupamaro
  3. hetoja
  4. horst1000
  5. lokalpatriot
  6. Skawoogie
  7. vespa_pk_fan
  8. Tanatos
  9. Alberto
  10. broncolor
  11. EmporioAG
  12. vnb1t
  13. Thall1
  14. rokka
  15. auto
  16. chillwill
  17. Humma Kavula
  18. nasobem
  19. SebastianP150X
  20. Dudenhofenssohn
  21. scholle
  22. zimbo
  23. vespawally
  24. agent.seven
  25. citydick
  26. sucram70
  27. luebbi
  28. tobsi
  29. rassmo
  30. snike
  31. Christel Mess
  32. -=Skreek=-
  33. Florian
  34. der.guen
  35. PXCop
  36. weissbierjojo
  37. wasi
Bearbeitet von Tupamaro
Tolle Aktion!
Bearbeitet von Alte_Karre
Naiiis:inlove:
Natürlich dabei, Ehre!
Aus der aktuellen Situation raus werde ich den obligatorischen Huster ins Paket natürlich unterlassen. Versprochen:-D
Bearbeitet von Thall1
  Am 22.4.2020 um 10:19 schrieb Thall1:
Naiiis:inlove:
Aufklappen
Leg doch nen Hustler rein...
    • Weil aufgrund der Evolution, bedingt auch durch verschiedene Mutationen, alle Formen der Auspuffliebhaberei entstanden sind. Und manche dieser Schildkröten oder Krokodile existieren auch heute noch in fast unveränderter Form wie vor Jahrmillionen.
    • Vielleicht hat jemand noch einen Umbausatz vom Stahlfix für geschlossene Felgen für den Scheibenbremsenumbau liegen ?
    • Immer gern, viel Erfolg! Achte noch darauf, ob Dein Ritzel Abnutzungsspuren von der U-Scheibe hat. Es sollte keine Vertiefung wie hier haben:
    • Alles klar, vielen Dank mal wieder für deine Tipps. Ich werde die Kupplung die nächsten Tage mal ausbauen. Die von dir angesprochenen Messingscheibe und die Stahlscheibe sollten beide neuwertig bauen. Bin jetzt so ca 200km gefahren. Sobald ich gemessen habe werde ich berichten.
    • Ja, ich habe 3 der FA Teile so wieder nutzen können. Messen kann ich erst die nächsten Tage wieder, aber das genaue Maß brauchst du eigentlich auch nicht: - Kupplung komplett zusammenbauen (neue Messingscheibe!) - Auf der Werkbank auf den "Rücken"  legen - die (neue) ebene (!) Stahl-Anlaufscheibe obendrauf legen wo sie hin gehört - mit der Hand die Scheibe in Originalposition fixieren oder mit einer M10 Schraube/Kuluspanner leicht vorspannen - Mit der Blattlehre messen, wie viel Luftspalt Du zum Ritzel hast: - Nach dem Abdrehen solltest Du zwischen 0.2 und 0.4 mm Luft rundum haben   Ich gehe immer auf 0.2 mm, denn durch Abnutzung der Stahl-Anlaufscheibe und der Messingscheibe wird das Maß sowieso wieder grösser. Ich messe aber auch ausreichend genau. Wenn du unsicher bist, visiere lieber 0.4 an, nicht dass Du zu viel wegdrehst.   Die Oberfläche sollte halbwegs fein sein und am Aussenradius keine scharfe Kante aufweisen, denn die drückt sich sonst um so mehr in die Stahlscheibe und belastet diese punktuell stark. Du solltest aber auch keinen grossen Radius anbringen, sonst wird die Scheibe unter Last umso mehr zur Tellerfeder und das Spiel zum Zahnrad verringert sich wieder.   Wenn es schnell gehen soll, drehst du nur die vordere Seite ab, musst dann evtl. aber die Messingbuchse jedesmal anpassen. Wenn du mehr Geduld hast, drehst du die Vorderseite ab und stichst noch etwas weiter nach hinten damit die Messingbuchse ganz drauf rutschen kann
