Hallo, hab leider festgestellt dass ich eine welle hinterm schutzblech am rahmen habe. Ist eine v50N bj. 80.
Gibts hier im Forum irgenwelche maße die ich kontrollieren kann??
bei der suche kommt alles nur nicht über verbogene Rahmen.
Gruß Robert
eine welle muss nicht zwingend bedeuten das dein Rahmen krumm ist.
Bau mal Deine Sitzbank ab
Lege eine lange Latte oder ähnliches auf das Loch vom Sitzbankzapfen und zwischen die Löcher der Sitzbankverschraubung.
Latte bis zum Rahmentunnel
Dann siehst Du ja ob er in der flucht / gerade ist oder nicht.
ob der Holm nach hinten gebogen ist, kann man so aber nicht feststellen,
da brauchst das Sollmaß:
Man messe zw. Holm-Oberkante vorne und Sitzmontagekante.
Die Sollmaße hierfür ca.: langer Radstand: 380mm
vor 14 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Schau mal in mein Sprinter Topic (Signatur),
da ist bebildert wie ich da durchpeile.
Du mußt auf den Link in meiner Signatur draufklicken...nix suchen....
Am 23.4.2020 um 18:00 hat nussgratscher folgendes von sich gegeben:
weis jemand wie man die verriegelung an der seitenbacke abmacht ohne dass sie kaputtgeht?
Wenn Du den Hebel meinst auf der Motorklappe...
Größerer Bohrer (ca. 6mm) und das "gedöpperte" abbohren... 1-2mm reichen.
Dann fällt das auseinander.
Ich bohr dann ein Loch in den Hebel und schneid ein M4 Gewinde ein. So kann man den wieder verwenden. Schraube klebe ich immer ein
    • wenn man jetzt das mit dem Diagramm mit SI von SIP vergleicht , lohnt es sich ja gar nicht einen 30er für dieses SetUp zu nutzen.
    • @ScooterCenter Philipp   Magst Du dies Topic bezüglich der Open Days (17.5 und 27.9) ergänzen/editieren oder ggfs nen nOies aufmachen?   Vergesst bitte nicht, die Termine auch hier breitzutreten. Gibt reichlich Leute die nicht in den sozialen Netzwerken vertreten sind. Im voraus vielen Dank.    Btw... Würde gern 2 private Teilemarkt Stände über 3x3 Meter anmelden. Je einen für mich und den @Rüpel. Gern nebeneinander am Zaun, gegenüber der Halle und weit genug weg vom Pimmelfechter Krampf... Kannst Du das hier auf dem kurzen Wege erledigen oder ist woanders eine Meldung nötig?     Sanfte Grüße
    • „Weniger ist mehr“ Ich denke, es ist besser, wenn das Gehäuse etwas kleiner ist als der Zylinder, als umgekehrt. Die Anschlüsse perfekt zu machen, bringt nicht wirklich einen so großen Vorteil. Es wäre deutlicher, wenn Sie ein Foto der Gehäuse mit Fußdichtung machen würden, aber wenn Sie sich nicht wohl dabei fühlen, mehr zu nehmen, ist es in Ordnung.   Vielen Dank! Dies ist die erste Kurve von VMC Fifty't, die ich sehe. Ich habe nichts gegen den „frühen“ Peak (für mich nicht so früh), aber ein bisschen mehr Überdrehzahl wäre schön. Sieht für den Preis trotzdem nicht schlecht aus.
