Hallo, hab leider festgestellt dass ich eine welle hinterm schutzblech am rahmen habe. Ist eine v50N bj. 80.
Gibts hier im Forum irgenwelche maße die ich kontrollieren kann??
bei der suche kommt alles nur nicht über verbogene Rahmen.
Gruß Robert
eine welle muss nicht zwingend bedeuten das dein Rahmen krumm ist.
Bau mal Deine Sitzbank ab
Lege eine lange Latte oder ähnliches auf das Loch vom Sitzbankzapfen und zwischen die Löcher der Sitzbankverschraubung.
Latte bis zum Rahmentunnel
Dann siehst Du ja ob er in der flucht / gerade ist oder nicht.
ob der Holm nach hinten gebogen ist, kann man so aber nicht feststellen,
da brauchst das Sollmaß:
Man messe zw. Holm-Oberkante vorne und Sitzmontagekante.
Die Sollmaße hierfür ca.: langer Radstand: 380mm
vor 14 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Schau mal in mein Sprinter Topic (Signatur),
da ist bebildert wie ich da durchpeile.
Du mußt auf den Link in meiner Signatur draufklicken...nix suchen....
Am 23.4.2020 um 18:00 hat nussgratscher folgendes von sich gegeben:
weis jemand wie man die verriegelung an der seitenbacke abmacht ohne dass sie kaputtgeht?
Wenn Du den Hebel meinst auf der Motorklappe...
Größerer Bohrer (ca. 6mm) und das "gedöpperte" abbohren... 1-2mm reichen.
Dann fällt das auseinander.
Ich bohr dann ein Loch in den Hebel und schneid ein M4 Gewinde ein. So kann man den wieder verwenden. Schraube klebe ich immer ein
