IMG_6479.thumb.JPG.27434a3da3ab3d4a7f78f956d086b0e8.JPGHallo Liebe Schrauber Gemeinde
 Ich wurde gefragt ob ich mich um eine Vespa ELektrik kümmern kann.
vorab mal das ganze Objekt
Schnell war zu erkennen das die Zündung 5 Kabel hat die dann Rahmenseitig auf 3 gehen sollen. also passt schonmal nicht.
meine rahmennummer vlx1t und motornummer vlb1m passen wohl auch nicht zusammen.
habe mir dann eine zündung mit 3 kabel bestellt und musste festellen passt leider nicht weil das polrad gegenkommt.
jetzt stehe ich ratlos daneben und bin  mir nicht sicher was ich machen soll. kompletten motor itrgendwo günstig kaufen wenns einen gibt? Gibt es evtl ne andere Zündung die passt?
alles wegschmeissen?
 ich hoffe irgendwer kann mir helfen
Habe mal allerhand bilder in Anhang gepackt und evtl kann einer was damit anfangen
Ich habe schon viel im inet recherchiert aber leider komme ich nicht weiter. Ich bin mir nichtmal sicher ibs 12v oder 6v ist.
 Vielleicht hat ja uach jemand teile und möchte diese loswerden. Bin für alles offen
Für mich sieht das etwas zusammengewürfelt aus - der Roller ist eine Vespa PX 150 mit Blinkern, sollte demzufolge original eine 12 V Anlage mit elektronischer Zündung haben.
Der Motor hingegen ist aus einer Vespa Sprint, dem Vorgängermodell. Dieses Modell hat original eine 6 V Anlage mit Kontaktzündung, entsprechend ist der Motor ausgerüstet.
Ob und wie der Sprintmotor jetzt auf 12 V umrüstbar ist, müsste jemand anders im Detail beantworten.
Ich bin euch schon mal extrem dankbar für eure schnellen antworten.
Ja das ganze ding ist zusammengewürfelt von irgendwem irgendwann einmal.
Der roller war wohl schon in mehreren werkstätten aber an die elektrik traut sich keiner richtig ran. Ich mache das gern
der ganze roller hat zwar 12v glühlampen aber ich habe auch schon vermutet das es sich um ne 6v zgp handelt.
Kommen beim leichten kicken auch nur knapp 3v wedhselspannung raus mit extrem schwachen funken
Jetzt habe ich die ganze elektrik verkabelt und es funktioniert mit externer spannungsversorgung auch super
Die zgp auf den fotos war die eingebaute. Ob die richtig ist weiß ich natürlich auch nicht ganz genau
Mit dem schwachen  zündfunken springt er mit etwas bremsenreiniger und ner kickstart orgie mit anschliessendem fast kreislaufzusammenbruch manchmal an.
Allerdings kommen aus dem motor 5 kabel und am rahmen sind nur blau,grün,schwarz.
Wenn ich das richtig sehe habe ich diese anlage( siehe foto) drin.
5 kabel ohne batterie und ohne blinker.
Ich habe an dem roller keine batterie aber blinker
Das mit der Kabelanzahl 7/5/3 hat rein gar nix mit dem Startverhalten/Zündung zu tun. Da geht es eher darum wie das Bordnetz versorgt wird.
Ich denke da gibt es ein paar Möglichkeiten:
1. Komplett neuer passender PX150 Motor (da gibt es aber auch verschiedene Zündungstypen, also Achtung beim Kauf!). Kosten weiss ich nicht sicher aber ich denke je nach Zustand 500-900€.
2. Neue, passende elektronische 12V Zündung auf den bestehenden Motor verbauen - schätze mal 300-400 €.
3. Ältere 12V Zündung organisieren und ausprobieren (schätze da kriegst was um 90-150€). Ich habe da was rumliegen aber müsste ich raussuchen falls es in Frage kommt.
4. Alles verkaufen ...
5. ???
Gruss
Patrick
Ich gehe davon aus das die alte zündu g defekt ist. Spule oder kondensator etc.
die alte zgp würde aber vermutlich auch nicht zum rest passen wie regler und so
habe mir ja schon ne 3 polige 12v besorgt aber leider passt das mechanisch mit dem polrad nicht zusammen. Polrad ist vom durchmesser zu gross und stösst gegen die spulen
Ich meine mal gelesen zu haben das bei neueren px der kurbelwellenstumpf anders ist was wohl bedeuten würde das für ne passende zündung wohl auch die kw getauscht werden muss
Bearbeitet von Micha0712
@Micha0712
Du bist zwar mittlerweile selbst auf den spitzen 17er Konus gekommen :thumbsup:,
aber hier trotzdem noch meine bereits gestern geschriebene,und noch im Editor liegende Antwort,
die ich wegen Rechnerproblemen noch nicht senden konnte.
Am 22.4.2020 um 15:59 hat Micha0712 folgendes von sich gegeben:
Du hast,wie schon vom @sidewalksurfer eingangs richtig angemerkt,einen Sprint Motor.
Das dürfte aber nur ein ein 2 Kanal sein.Außerdem hat er noch die beiden großen Kurbelwellenlager verbaut,
mit der Welle mit dem spitzen Konus.
Somit aber nicht der Vorfahre,sondern der Vor-Vorfahre des PX Motors.
Ein 3 Kanal Sprint Veloce Motor wäre deshalb hier von Vorteil gewesen...
vor 20 Stunden hat Micha0712 folgendes von sich gegeben:
Nö! :-)
Es gibt wohl mittlerweile auch eine 12V Conversion Zündung für die Motoren mit spitzem Konus,
bzw. auch einen Adapter von Crimaz,um z.B. eine ordinäre PX Lusso,
oder quasi auch jede andere Lima/Lüfterrad mit 20er Konus zu verbauen.
In dem Fall die,die Du wohl schon besorgt hast? Foto?
Dann muß man nicht die Welle wechseln/Motor spalten.  :wheeeha:
Adapter CRIMAZ Umrüstkit, | SIP-Scootershop.com
Und Edith heißt Dich noch herzlich Willkommen im GSF...   :cheers:
Bearbeitet von Kosmoped
  • 7 Monate später...
Hab den Adapter von 17 auf 20mm jetzt auch eingebaut.
Frage mich nur, ob das mit dem Zündzeitpunkt stimmen kann, da das Polrad ja im eingebauten Zustand um 180 Grad versetzt zum Halbmondkeil in der Welle montiert wird.
Zündfunke und Sprit ist zwar da aber sie springt nicht an.
wie muss denn die Grundplatte montiert werden? Wie Original oder auch um 180 Grad gedreht?
finde nirgends Infos darüber und eine Einbauanleitung ist natürlich auch nicht dabei...
