Sers, bin erstmal ordentlich abgeraucht - dachte erst ein Stehbolzen wäre nur rund gedreht, leider is die Problematik größer als gedacht und etwas für richtige Spezialisten am Werkzeug!
Die Frage is jetzt nur: wie weit muß der Motor demontiert werden, die Lager usw. sind alle frisch gemacht worden - das wäre natürlich bitte wenn alles wieder raus müßte...
Bilder sagen hier mehr:
Kann mir wer helfen???
Gruss Schmied
Das das geschweißt werden muß is klar - nur wer kanns?? und was muß an Vorarbeit gemacht werden??
Edit: fahre mit dem Motor übrigends noch, habs provisorisch geklebt und es hält - aber das is keine Lösung für länger!
Bearbeitet von Schmied
muss alles raus aus dem block. der muss ja vor dem schweissen angewärmt werden und danach langsam abgekühlt werden. musst ja auch nacharbeiten etc. frag doch mal den phillip ausser klinik, ist ja der schweissspezi. ich glaub nur der hat im moment nich soviel zeit.
gruss roland
uiiii, da hat aber jemand nah am gewinde gefräst. ich würd ein neues gehäuse nehmen, bei den vielen pferden...
-stefan
das wird bei der rollerklinik ca 90 euros kosten. da biste auch nur ein paar euros von nem neuen block weg. wuerde nen neuen holen oder gleich nen 125er aufschwei3en.
-arne.
wenn du schon schweissen lassen willst, dann würde ich die lager (oder zumindest alte die du nicht mehr brauchst) während dem schweissen drinnen lassen. maghousing und kettendeckel ebenfalls montieren. ansonsten alles ausbauen.
nicht schon wieder werbung, aber ich hatte letzten sommer dasselbe an meinem
tv200-motorgehäuse und an meinem lince200-gehäuse.
jockeys-boxenstop haben den riss rausgetrennt, geschweisst, die dichtfläche neu
geplant und den rest aufgespindelt. man sieht nichts, und es hält top.
auf jeden fall die lager drinnenlassen gegen eventuelles verziehen.
kein grund zur panik, das lässt sich locker 100% reparieren.
du brauchst also kein neues gehäuse.
Mist - ich hab keine Panik wg. nem neuem Gehäuse, hab hier noch eins liegen - ich hab nur kein Bock den ganzen Block auseinander zu reissen und die Lager die erst 200km alt sind zum Teufel zu jagen....
Werde mich mal an die Profis wenden - nur irgentwie haben die Mo. alle zu.... :-D
Schmied
schmiddy - der tv200 faehrt 200cc, das ist nicht mit dem druck vergleichbar den du in das gehaeuse jagen wirst. wechsel rum.
-herr.
