Verkaufe eine Innocenti Lambretta J 125 seltene 4. Gang Starstream
Gernot Frais
Verkaufe eine Innocenti Lambretta J 125 seltene 4. Gang Starstream für € 1.400,-
1008833097_Bildschirmfoto2020-04-23um11_16_39.thumb.png.8eecd849ac0bd6c6e58ab67a110b4f6f.png
Der Motor läuft und hat gute Kompression die Lambretta wurde grundiert und für die Lackierung vorbereitet.
Es ist ein Italien Export daher keine Papiere mehr vorhanden.
Die Lambretta ist wie auf den Bildern leider fehlen die Seitendeckel, Hupe und Scheinwerfer.
Ich habe auch noch andere Lambrettas zu verkaufen bzw. Teile dazu! Werde diese auch noch ins GSF einstellen.
Die Lammbrettas stehen in 3251 Purgstall an der Erlauf, Österreich. Ich bin auch gerne telefonisch für Fragen und weiteres erreichbar +43 ( 0)6765775844
Ich habe einen super Transporter der die Lammy von mir abholt und Österreich und Deutschland weit für max. € 250,- zustellt ( Preis muss man sich dann je nach aufwand ansehen ). Ihr könnt die Lammy auch bei Lieferung Bar bezahlen oder natürlich PayPal.
Lambretta 150 LD Baujahr 1956
Lambretta 150 F Baujahr 1954
Hallo Gernot
Ja, hier auch, Bilder gehen nicht!
Denke, Du solltest da noch mal Nacharbeiten - man möchte sich schon zuerst ein Bild machen können ;)
Gruss, Brösel
    • Moin,   ich hänge mich mal hier rein. Welche Gepäckträger v/h könnt Ihr empfehlen?   Suche für meine 160 GS 2. Serie qualitativ gute Modelle.   Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    • Bei mir geht die Schraube bei ausgebautem Dämpfer nicht durch das obere Auge. Weder die alte noch fie neue von BGM. Jetzt weiß ich auch nicht. kann die Schraube natürlich ins Eisfach legen, dann bekomme ich es mit viel Glück montiert, aber nie wieder demontiert!?   Nächste Woche sollte noch eine andere Schraube (diesmal SIP) kommen. Wenn damit das gleiche Problem auftritt, kann ich Dämpfer verscherbeln und nen anderen probieren. Mehr fällt mir nicht ein.    Aufbohren der Buchse eher keine gute Idee ohne passendes Werkzeug oder?
    • Den einfach drauf und gut ist es? Hätte den Polinikopf noch rumliegen, da gleich auf dem Polini ein MMW verbaut wurde. Bedüsung ändern? Hab momentan den DR 177, mit SI 20 und Originalauspuff mit ner 110er HD am werkeln
    • Ich habe es gestern noch mal zerlegt und sorgfältig zusammengesetzt. Überstand der Spinne und Buchse ist jetzt bei 0,3, 6 Beläge, 3 Trennscheiben zu 1,2 und 2 zu 1,0 mm. 10 Federn hart.  Ohne Beläge ist alles frei beweglich ohne dass zu viel Spiel wäre. Mit allem drum und dran habe ich ca 1,8 mm Trennspiel, aber nur, wenn ich mit den M8-Schrauben, die als Kompressor dienen, 2 Umdrehungen mache. Also 2,5 mm komprimiert. Bei nur einer Umdrehung habe ich kein ausreichendes Trennspiel.  Ich kann dann, wenn der Motor wieder geschlossen ist bei gezogener Kupplung zwar den Kickstarter durchdrücken, aber man hört nach jeweils 11 "Kicks" den Kolben einmal. Bei der Testfahrt bestätigt sich dann auch, dass sie nicht trennt.  Ich probiere es jetzt mit 5 Scheiben und hoffe dass sie mit den 10 harten Federn nicht rutscht.
