Servus beisammen!
Ich habe die FAQ´s schon gelesen. Hat mir leider nicht geholfen. Habe eh´den Eindruck das mir mein Vergaser über ist. Seit zwei Wochen läuft mein Roller nicht mehr. Kam aus heiterm Himmel. In niederen und mitteren Drehzahlen läuft nichts mehr. Es pöttelt und stottert. Bei Vollgas geht es einigermaßen. Habe die Schiebanschlagschraube schon geändert und probiert. Hat gar nichts geändert. Am besten ging es noch bei voll eingedrehter Schraube. Aber das kann doch nicht des Rätsels Lösung sein. Zieht mein Roller Nebenluft? Könnte mir ein neuer Vergaser helfen? Der jetzige ich schon verdammt alt. Ca. 20 Jahre. Habe auch die Düsen verändert. Hat nichts geholfen. Bitte um Hilfe!!!
Vielen Dank
Der Buhmann!
du solltest ihn mahl ausbauen und gründlich reinigen. danach gut mit druckluft ausblasen. da sind bestimmt die kanäle mit schmutzteilchen aus deinem tank verstopft.
bei so "plötzlich" auftretendem Gestotter ist auch oft die Zündung der Übeltäter...
Nach unsichtbar gebrochenen Kabeln suchen, Pickup mal tauschen
Nein ? nein ? nein :uargh: :uargh:
Im Ultraschallbad reinigen, sonst drückst Du evtl. Dreck so richtig in den kleinen Kanälen fest. Gibt genug Topics dazu, siehe auch SI-Vergasertuning (hallo Lucifer)!
