Hallo zusammen
Bei meiner vnb1 ist das durchgangsrohr für den hinterbremsseilzug völlig verrostet lose und verbogen sodas der seilzug ein wenig hängen bleibt.
Gibts dieses durchgangsrohr irgendwo zu kaufen oder gibt es alternativen ohne dieses röhrchen ?
Im Prinzip brauchst Du ja sowas wie ein Widerlager an dem sich die Außenhülle von Bremszug abstützen kann.
Mir fielen da zwei Methoden ein.
1. die feine, ein passenden Drehteil anfertigen (lassen) und vom Rahmen aus nach vorne durchstecken und eventuell lackieren.
2. sehr grob, zwei, drei Schweißpunkte setzen und beilackieren
vor 4 Stunden hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Der Aussenzug stützt sich doch hinten am Rahmen ab, danach bis vorne ja nur noch der Innenzug.
vor einer Stunde hat citydick folgendes von sich gegeben:
Das ist richtig
vor 2 Stunden hat citydick folgendes von sich gegeben:
Chris, ich bin jetzt extra in die Garage geeiert um das zu verstehen.
Ich weiss nicht wie das bei Deiner Schwedin aussieht, aber irgendwie meine ich schon, dass der Außenzug gegen das Rohr geht. Wobei es wohl von Modell zu Modell Unterschiede gibt.
(Rusty) VNA wie bei chicoduro, nur der Innenzug geht durch.
Bajaj und Bajaj, der Außenzug geht fast bis zum Ende des Rohres und steht an der Verjüngung am Ende des Rohres an
Motovespa, wie Bajaj.
Also warum nicht mit einem Drehteil arbeiten? Oder hab ich das komplett missverstanden?
Ah okay, bei der Schwedin geht der Aussenzug nur bis zum Rahmen(also unterhalb des Schwingenbolzens) und stützt sich da ab. Wenn natürlich bis vorne, dann ist ein passendes Drehteil die eleganteste Lösung.
vor einer Stunde hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Was für ein drehteil meinst das ich verwenden könnte
Ich denke ein passendes Rohr, dass hinten einen Anschlag hat und sich nach vorne etwas verjüngt.
Anders ausgedrückt, hätte ich das Problem würde ich versuchen das alte Röhrchen nach hinten in den Rahmen zu schlagen und durch ein neues, also eben das Drehteil zu ersetzen. Wenn es sich nicht nach hinten drücken lässt, würde ich über Abschneiden nachdenken. Vielleicht kann man von hinten kommend auch den Kragen des alten Rohrs mit einem Bohrer so bearbeiten das es ab geht. Nur Gedankenspiele, klar aber so in die Richtung könnte ich mir das vorstellen.
Kommt auf einen Versuch an. Wenn Sich das eine Teil hinten bei Dir am Rahmen abstützen lässt, warum nicht.
Dann kannst Du aber vermutlich auch das Röhrchen lassen.
Wie sieht das denn vom Radhaus nach vorne aus?
ich guck mir das morgen mal bei meiner VNA an.
Hab vielleicht eine Idee, wenn die passt mach ich eine Zeichnung.
Vielen dank für deinen unermüdsamen einsatz...
Ich hab mir das heute einmal bei meiner VNA angesehen. Sieht leider etwas anders aus als bei Dir.
Dennoch denke ich, dass man das Rohr austauschen könnte.
Würde in meinem Fall vermutlich so aussehen und mit dem Bund hinten am Rahmen anstehen, quasi wie ein überlanges Widerlager für einen Seilzug.
Im Querschnitt quasi so
Dann stützt sich der Bremszug gegen das Lager und hält das Rohr an Ort und Stelle. Ausgemessen habe ich nicht, weil meine Werte vermutlich anders sind als an Deiner VNB aber ich denke es wird klar was ich sagen will.
Sag’s mal hier an dieser Stelle obwohl man es in vielen Freds schreiben könnte:thumbsup:
Einfach super Leute hier die an den Problemen anderer an einer Lösung arbeiten.
Danke dafür:cheers:
  • 1 Jahr später...
Moin Raphael
Zum Glück ist mir dieses Problem bisher erspart geblieben.
@chicoduro hatte oder hat das Problem und @agent.seven hat ihm geholfen.
Sorry
Schöne Feiertage
