mein Motor Px 125 lief einwandfrei aber plözlich nach 10 min fahrt fährt der Roller plötzlich ohne Gas zu geben und gibt einfach ein wenig Gas das wurde immer schlimmer wenn ich ausgekuppelt habe ist das Standgas aud Vollgas übergegangen :-D Jetzt kriege ich schon die motten,was kann das sein ist ne 97er Bj 20tkm runter
Was muß ich als erstes kontrollieren? :-(
ich würde sagen falschluft!
Kann sein dass ein deiner siringe kaputt ist. vielleicht hat sich auch das standgas verstellt aber das glaub ich nicht.
hatte das auch mal. habe dann den motor gespalten alles getauscht und danach wars weg!
wenn du glück hast ist's nur einer wo du auch ohne spalten ausbauen kannst!
MFG Julian
du bist bei den Smallframes! (weil du PX 125 geschrieben hast!)
Tippe trotzdem mal auf lose Vergaserbefestigung. Ein Saugmotor möchte nämlich immer "rennen". Wenn du ihm die dafür nötige Luft über einen fast geschlossenen Drosselschieber (Leerlafstellung) verweigerst, holt er sie sich anderswoher, z.B. über Undichtigkeiten ....
:-D Bobcat
Hast recht bin im falschen Forum dann poste ich mal drüben weiter aber das prinzip ist doch das gleiche:-)
aber der lief doch die ganze Zeit einwandfrei! und dann plötzlich das was als erstes testen?
Hatte das auch mal, war der Kolben im Vergaser der ist irgendwie hängengeblieben, zumindest hat die Feder ihn nicht mehr runterdrücken können!
Weiss bis heute nicht wie das passieren konnte, vieleicht etwas Schmutz im Vergaser???
Habs aufgeschraubt, saubergemacht und wieder zusammengeschraubt!
Nie mehr probleme damit gehabt!!!!
