Hallo
Bin gerade dabei mein Lenkkopflager zu tauschen. Die beiden Lagerschalen im Rahmen sind drin und passen auch.
Leider ist die Lagerschale an der Gabel auf halben Weg Stecken geblieben und ich kriege sie nicht weiter runter....
Heissluftpistole habe ich schon probiert, bin jedoch nicht sicher ob die wirklich noch genug Temperatur bringt.
Gibts irgendeinen Tip wie ich die Schale noch bis runter Bringen kann oder sollte  ich ne neue besorgen und nochmal Probieren?
Danke
Du musst schon ein wenig Druck ausüben. Wie hast Du die Schalen bisher dorthin bewegt wo sie jetzt sind. Nur reinstecken ist nicht.
Es gibt ein Werkzeug dafür, man kann aber auch mit einer kräftigen Gewindestange, zwei Muttern und ein Scheiben arbeiten um die Schalen einzuziehen.
Nicht zuletzt kann man ganz grob die alten auf die neuen Schalen legen und mit einem Hammer die Teile an die passende Stelle treiben.
https://www.sip-scootershop.com/DE/Products/21330000/Werkzeug+SIP+Montage+obere.aspx?_country=DE4B2F82-D7AF-4AFD-BDE2-C726EF770AEF&gpc_origin=shopping&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=21330000&dfw_tracker=40504-21330000&gclid=EAIaIQobChMIvdLMqfWC6QIVzaSaCh22YwQUEAQYBCABEgLeTvD_BwE
Bearbeitet von agent.seven
vor 2 Stunden hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Es geht um die Lagerschale auf der Gabel, nicht im Rahmen ...
:rotwerd: Danke, lesen hilft.
Wenn der Sitz nicht gelitten hat oder schon massiv Späne da sind, dann einfach Runterklopfen.
Passendes, langes Rohr über die Gabel stülpen und mit Mut, mit zwei, drei Schlägen den Ring auf den Sitz bringen.
Wenn stark schräg, erst wieder komplett runterklopfen und nochmal gerade ansetzen. Ein Rohr zum Aufschlagen hilft da immer bestens.
Gibt natürlich auch das als Werkzeug.
https://www.scooter-center.com/de/montagewerkzeug-lagerschale-auf-der-gabel-vespa-alle-modelle-1800031?sPartner=google-shopping-de&gclid=EAIaIQobChMIy9mt05uD6QIViUHTCh2y0QfwEAQYAyABEgKltPD_BwE
Das Werkzeug gibt's auch billiger in der Sanitärabteilung des Baumarktes.
Heißluft Pistole solltest du eher vorher benutzen...oder das ganze ne Zeit lang im Ofen oder auf die Herdplatte und dann mit Handschuhen anfassen und drauf damit
Danke für die Tips.
Habs mit dem alten Lager das ich  innen etwas grösser gemacht habe und Holz hinbekommen.
Nächstes mal mach ich es warm....
Bearbeitet von nikswiss
